Pour les manos compte 1/2 journée de boulots.
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
dis tatav ,sur la 4l il est derriere ,donc il aspire ,c'est ca ??
C'est ca ;)
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Téléphone : 0607626779
Voiture : Renault 4L
Ville : PHALEMPIN
Message par Maxime4LILLE »
Voilà, la 4L est déposée chez norauto!
Au programme changement du radiateur, pompe a eau, toutes les rotules, les deux cardans, bougies, tête de Delco, les 4 amortisseurs et installation de l'autoradio et de ses enceintes.
Il ne restera plus qu'à installer l'arceau et le souder au châssis pour les sièges.
Avec les changement de la pompe a eau et le radiateur, je ne pense pas que l'installation d'un second vent i soit nécessaire!
Il y aura aussi les man a installes!
Il y a encore beaucoup de taf...ça va être chaud pour le départ du 17 février!!!!!
t'inquiete c easy t'as encore du temps par contre t'as l'air riche pour faire faire tout ca chez norauto ....
de meme que mettre un radia neuf c'est un peu superflux si le tiens ne fuyait pas et n'etait pas trop immonde !!!! tu devras surement reouvrir le circuit car je doute que les mec de chez norauto vont passer leur journer a decrasser le circuit d'eau dans le bloc moteur et meme avec un radia neuf si ton circuit est degeulasse ca va rien changer ....
pour les cardans recupere les anciens si il n'ont pas trop de jeu ca fera de la piece de rechange
perso je prefere faire l'invers ! acheter 2 cardans neuf les mettre dans mon coffre et attendre que les anciens pete pour les changer car ca prend 20 minutes au plus...
par contre les rotules c'est pas mal mais j'en ai pour l'instant jamais cassé alors que j'ai toujours cassé mes roulements et ca a reparer dans le desert tout seul c'est vraiment chiant !!! pour maintenant demande leur de changer les 4 roulements avant en meme temps car ils auront deja tout demonté ....pour l'arriere jamais cassé de roulement mais faut faire attention de pas les serrer de trop sinon ca pete ...
bon courage pour la suite !!
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Ville : PHALEMPIN
Non ne t'inquiètes pas, Norauto est notre sponsor et ma mère travaille au siège social :p ca aide!
Par contre oui pour les roulements ce sont lesquels?
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Ville : PHALEMPIN
Retour de la voiture dans deux semaines....
il parle des roulements de roues...
j'en ai vu pleins explosés au trophy, les arrieres, si ils sont pas serrés comme c'est preconisé
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
y manque pas 1 pare choc , a l'arriere ?
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Ville : PHALEMPIN
Si ils ne sont pas installés là, Ils seront installés au retour de Norauto ainsi que l'arceau de sécurité et les harnais!
peter
Prenom : peter
Voiture : r4 f4
Ville : lestrem
Message par peter »
fait gaffe ,rouler sans pare choc ,c'est interdit !
haaaa je comprend mieux l'histoire de nortoto !!
je parle des roulements de roues les avant mange vraiment beacoup entre les chocs le sable, la chaleur et l'usure (24h a rouler non stop c'est jamais top... )
si tu peux les faire changer facile alors fonce parce que c relou a faire !!!
les arrieres faut vraiment pas trop les serrer sinon ca pete en 3 secondes ...
je crois que j'ai deja croisé t'as 4L dans le vieux lille c'est possible ???
4l de plus
Prenom : leopold
Nom : requena
Voiture : r4 savane
Ville : epinal
Departement : 88 - Vosges
Message par 4l de plus »
salut !
j'ai acheté des jantes d'alpine aussi , je te conseil de les sabler , car le ponçage est assez difficile sur ces jantes la , a cause des trous, tu ne peu pas bien y accéder :)
bonne chance pour la suite !
a bientôt sur le raid !
Léopold.
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
petite précision: jante alu= microbillage, et non sablage! ;) un sablage est trop agressif pour l'alu
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Téléphone : 0618340355
Voiture : R4 TL 1992
Ville : Béthune
Message par grain2sable »
petit conseil supplémentaire, gardé vos jantes alpine pour la route/ville. dans le désert les jantes tôles c'est le top!!!
primo quand t'en plie une ta moins mal au coeur, deusio si elle est pliée, un marteau un burin et hop le tour et jouer!!!
en prime pour déjanté une jantes tôle c'est plus simple. et au maroc pas de souci pour en retrouvé une au cas ou...
puis les jantes allu (ancienne) on souvent des fuites lentes ;)
"C'est sa qu'est bon!"
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Ville : PHALEMPIN
Voici les sieges fixés,
Il ne reste plus qu'a faire un petit filet de soudure au niveau des arrêtes et une petite peinture et ça sera niquel!
Apres il ne restera plus qu'a fixer les harnais 3 points!
Et j'avais une petite question pour le 4T le contrôle technique doit daté de quand?
De mémoire il doit être valide jusqu'au retour du raid.
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Ville : Béthune
j'ai les mêmes, sa pas trop été la misère as les faire passé??? parce que perso j'ai du les inclinés vers l'arrière pour les faire passé avec les épaules bien large!! ;)
mais quand tu es dedans c'est trop le bonheur. même ma copilote ;) à la noctambulle qui as des problèmes de dos, les as savourer ::d
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Ville : PHALEMPIN
OUi si en largeur d'épaule le copilote sera toujours derriere le pilote!
Sinon oui ils sont pas mal on est bien calé dedans c'est le pied par contre pour faire un pti dodo ca va etre hard core!
Tu pourrais mètre une photo de ta fixation grain2sable?
Maxime4LILLE
Prenom : Maxime
Nom : LAMIRAND
Ville : PHALEMPIN
Autre question: Est-il possible de changer la ligne d'échapemment pour mettre un silencieux dans l'aile!
Petite remarque du dady, le pot dans l'aile use ton pneumatique avant gauche car ca chauffe crois en mon Xperience!!!
