Rien à faire... tant pis je changerais pas le pointeau... Après il à l'air en bon état et il ferme bien donc bon. j'essaierais après le raid, le plus important c'est que sa tourne ce soir !
Je vais pas tarder à la vendre cette voiture ! Non seulement ce petit axe coincé gène pour changer le pointeau mais pas que ! Il gène aussi pour remettre le nouveau joint ! Si si !
Le dilemme du moment:
Comme ce surplus de joint est "en l'air" une fois le carbu remonté, je suppose que c'est pour "cloisonner" et faire en sorte que le flotteur ne soit pas trop perturbé pendant la conduite...
Donc je fini l'axe à coup de burin ou je découpe juste une entaille dans le nouveau joint pour permettre de faire passer le flotteur ? Que faire, donnez moi la solution que je emploierais, parce que là je vais craquer... Je mieux fait de rien toucher à ce petit 28 qui tournait comme une horloge
