MatGARAGE a écrit :... et des SB neufs Melun on a eu le cas où ça touche avec les mouvements du moteurs. Mat B)
C'est exactement ça.
Et du coup y'a une solution ? C'est pas hyper gênant, je le sens un peu dans le volant mais bon.
HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Message par HRMankind »
Ca te fais les bras !
ça change pas, ça vire un peu, couine éventuellement mais les bras...... c'est pas ça qui me les fait gonfler lol
Faut que les sb se tassent ou faites des lumières dans les trous. Ils sont pas à la bonnes côte ils font 7mm de trop en hauteur.
mouais... faudrait que je ressorte le moteur alors. Ou au moins le soulever un peu pour retirer les silent bloc..... un peu chiant quand même
Je vais attendre qu'il se tasse
kintax a écrit :Et autre chose.
Mes support d'ampoule de feux de recul sont mort. Rouillé au taqué, cassé; bref naze.
Je pensais les remplacer par ce genre là avec une ampoule LED bien puissant. J'aime bien quand je vois correctement la nuit ^^
Quand pensez vous ?
l'idee est bonne ...en vrai ca marche pas enorme !!!pour l'instant j'ai pas trouve de solution miracle mais faut prendre plus puissant !!
maxime33540
Prenom : Maxime
Voiture : 4l Tl Gordini
Ville : Gornac
Departement : 33 - Gironde
Message par maxime33540 »
J'ai le même soucis avec la colonne de direction sur mon 1300 double corps, et j'ai 1cm de cale pourtant ! Ca touche au réchauffeur, bon ca l'a déjà bien usiné à force vue que le réchauffeur est en alu, donc ça devrait se tasser avec le temps ...
j'ai essaye ca dans mes feux
http://www.ebay.fr/itm/2x-1156-BA15S-P2 ... Sw-YVXmtLy" onclick="window.open(this.href);return false;
bien ! mieux que d'origine plus blanc ... eclairage correct
la je vais tester ce type d'ampoule dans mes LP en test ca donne un bon eclairage faut tester dans les feux ...
http://www.ebay.fr/itm/2x-30W-1156-BA15 ... SwmtJXVUsU" onclick="window.open(this.href);return false;
plus chere mais je pense plus efficace
http://www.ebay.fr/itm/2x-1156-BA15S-P2 ... SwOdpXz4Gu" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne journée
c'est vrai que la dernière est assez puissante : 1240lms !! Le meilleur que j'ai vu.
Par contre mon soucis est qu'il faut que je trouve un porte douille pour remplacer les miens qui sont mort et qui soit assez petit pour rentrer dans le bloc de feux de recul
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
ca se monte en lieu et place de l'ancienne ampoule?
c'est intéressant, ca fait une modif pour pas trop cher et pas trop compliqué.
Perso je vais les tester. Dès que la paie arrive je commande
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Departement : 34 - Hérault
Message par lo34 »
Si je puis me permettre, il faut regarder les choses suivantes dans les feux de recul 4L ( que je ne connais que d'extérieur) :
- y a-t-il un réflecteur au fond ? si oui, la navette à leds ne vaut rien.
- y a-t-il de la profondeur dans ce feu de recul ? si non, il n'y aura guère de réflexion et donc peu de luminosité.
En ce qui concerne les ampoules à leds, peu sont efficaces malgré leurs capacités car pas vraiment adaptées aux feux / optiques qui les reçoivent.
Sinon, il y a ça : http://www.miniinthebox.com/fr/5050-smd ... rm=2.3.5.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ma part, j'ai mis 4 comme suit ( http://www.miniinthebox.com/fr/3w-1xcob ... rm=2.3.5.0" onclick="window.open(this.href);return false; ) aux deux cotés arrières de mon break 308 car vitre teintées et mono ampoule de recul = on y voit rien avec, alors que maintenant, c'est bien mieux !!!
En images, ça donne ça :
feu normal, ampoule origine puis à led
Image Image
Image Image
c'est pas top, hein ?...
Ensuite j'ai placé 4 "eagle eyes" ( deux bien droits, deux vers le coté, à 45°) en version 3w ( pas 1,5w ) . J'étais dubitatif mais vu le tarif sur ibêêê, le risque était à faible cout .
Image Image
feu d'origine, puis avec eagle eyes
Image Image
Image Image
Voilà, si ça peut vous donner une idée. Rien ne vous empèche de garder les feux de recul d'origine et de rajouter des eagles eyes ;-)
Wow ça éclair bien ;)
Merci pour ce retour d'expérience..
PR
effectivement, discret, mais ça eclaire !!
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Merci Lo ! Je cherchait comment faire sur mon 4x4 (dans le même soucis, vitres teintées x)) à bas cout ! T'as percé le pare choc pour les fixer ou t'as fais un autre système ? (Je veux bien le lien ebay :p)
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Ville : BESNANS
tataveteam a écrit :effectivement, discret, mais ça eclaire !!
+1
lo34
Prenom : laurent
Voiture : R6 rodéo
Ville : pouzols
Message par lo34 »
HRMankind a écrit :Merci Lo ! Je cherchait comment faire sur mon 4x4 (dans le même soucis, vitres teintées x)) à bas cout ! T'as percé le pare choc pour les fixer ou t'as fais un autre système ? (Je veux bien le lien ebay :p)
Non, j'ai fait des pattes ( c'est pas pour ça que je suis une nouille ... :mdr1: ) , finies par un coup de peinture noire.
Image Image Image Image Image Image Image
Jolie
Voilà ce que la titine m'a fait pendant le trajet :(
phpBB [video]
