Présentation Frappe et Graisse
Thibow
Prenom : Thibault
Nom : Finot
Message par Thibow »
Bonjour à tous.
Sa y'est je passe à la présentation de ma belle.
J'ai donc acheter il y'a 3 ans une 4L GTL de 1984, 170 000km, pas en super etat, avec du boulots de carroserrie et les longerons un peu bouffé par la rouille.
Cette hiver je me suis lancé dans les travaux de carrosserie: redressement des ailes, puis reboucher les trou au mastic.
Crétion d'une cabine de peinture artisanale dans le garage, taxage d'un compresseur et d'un pistolet au père d'un pote, poncage, et c'est partis, la couleur sera: bleu ciel et rose de chez casto :)
Voila le résultat:
Je change le cardan droit dans le courant de l'année (non sans galerer), je pense que c'est pareil pour tout le monde la première fois.
Et il y'a 1 mois sur la route entre la Baule et Nantes, tout d'un coup grosse perte de puissance, moteur qui claque, je m'arreter et je vois de la fumer qui sorts du cache culbu :pleur4:
On me dit que c'est le joint de culasse, en 2 we je change tout sa, Dérègle mon allumage et galere bien à remttre tout sa dans l'ordre 8| ..
Et malheur quand elle démarre elle claque toujours énormément et n'as pas du tout de patate, ne sachant pas trop quoi faire et les conseils sur les forums étant très divergent, je décide d'aller voir un garagiste pour lui demander de me régler l'allumage (apparament sa pourrais être sa et je me sent pas capable de le régler moi même). J'arrive avec la voiture, et sans pitier il me dit que j'ai couler une bielle et que je peu changer mon moteur... Gros coup de bad.
Mais c'est pas grave, je me lance, je trouve un moteur dans une casse qui à 73000 km, cool 100 000 de moins que l'ancien!!!
Et depose le moteur et boite grace à un palan non conventionnel:
Je vire l'embrayage et boite de l'ancien moteur, et le remonte sur le nouveau, grâce à la centreuse au scotch :)
Et op c'est repartis on remet tout dans la caisse, un peu de galère pour faire passer les silents bloc.
Et aujourd'hui je remonter tout ce que y'a autour (cardan, courrois, alternateur...)
Je découvre que sur une même référence moteur il y'a 2 référence différente de filtre à huile... :|
Je galére pour trouver un serre clips pour la petite pièce ou passe le câble d'accélérateur sur le cache culbuteur.
Je regle les culbuteurs, fait la vidange moteur.
Commence le plein de la boite, et la au malheur, dés que je met de l'huile elle coule aussitot par le trou d'environ 5cm de diamètre au niveau de l'embrayage, ni une ni deux j'appel Mat pour comprendre. Et il me fait une grosse frayeur, ce serais le joint spi, ou j'aurais oublier de revisser quelque chose... Donc faut re déposer la boite... Gros coup dans le moral...
Mais je regarde par le trou, et vois qu'il y'a un axe qui va vers la boite, et que si je met une vis dedans sa arrête de couler!!!! AAAAAh j'ai la solution, retrouver la bonne vis, la remettre, et op plus le pb.
Je termine le plein d'huile de boite, fait celui de liquide de refroidissement.
Tout me semble bon, je décide de brancher la batterie pour tester.
Et la paf dés que les 2 causses sont mise le démarreur s'actionne tout seul (avec biensur une vitesse d'enclencher)!!!
Je vérifie mes branchement, tout me semble bon, quel solution??? Appeler Mat biensur (un grand merci à lui d'ailleur), qui me dit de vérifier que les câble au niveau du demarreur ne se touche pas, et en effet le petit était dénuder de toucher le gros qui n'etait pas bien à sa place, un petit coup de gaine thermo, et remise en place du gros, et plus de pb.
Je re galére un peu avec l'allumage.
Et elle démarre nikel, tourne super vite avec le starter, en revanche dés que je le pousse un peu, elle cale...
J'ai essayer de la faire rouler un peu,donc au début l'embrayage patiner carrément et lâcher à fond elle avancer à peine.
J'ai donc essayer rapidement de régler l'embrayage, mais j'aimerais avoir un peu plus de précision...
Et j'entend un bruit de frottement, comment sela ce fait-il? J'ai pourtant remonter les disques dans le bon sens.
Je pense aussi que sa peu venir du fait que j'essayer avec le moteur qui tourner relativement vite pour éviter qu'il cale.
Enfin je pense qu'il faut d'abord que je règle mon ralenti avant de régler l'embrayage, mais je ne sais pas bien comment on fait...
Je ne sais pas à quel vis il faut toucher...
Cela pourrais t'il aussi venir de l'allumage??
Aller bonne soirée à vous tous, et encore une fois un grand merci à Mat, qui donne de tréés bon conseil!!!
(il y'a eu un petit bug avec les brouillons etc... est ce que un gentil administrateur peu supprimer mon message précèdent svp??)
Frappe et Graisse
Re: Présentation Frappe et Graisse
ton embrayage n'as rien a voir avec ta vitesse de ralentis ....
pour le reglé c'est la vis avec l'ecrou et le contre ecrou a coté du demarreur pour que ca marche il te faut ton embrayeg au milieu de ta pedale
je sais plus le sens mais je crois que pour le remonter faut serrer, pour le descendre faut desserrer
donc si ca patine a fond faut desserer au maximum la pedale avec un embrayage neuf doit pas etre deja en contrainte
le bruit de frottement ca peux etre ton embrayage mis a l'envers
voila pour le reste faut deja regler ton allumage
puis ton carbu car si tu fait l'invers tu n'arriveras a rien .... comment reglé un ralentit si l'avance n'est pas bonne ....
+1 avec stilgart
pour lr moteur c'est pas le joint spy
si ça claque c'est soit un psiton cassé ou une bielle
avec la fumée je pencherais plus pour le piston (les vapeurs d'huile s'allumaient et brulaient...)
dans tous les cas fallait tout demonter et nettoyer pour changer
pour ton moteur si ca claque et que ta plus de puissance d'un coup ce serai ettonaant que ce soit ton allumage !!!
ouvre le et tu verras bien en plus ca t'apprendras a demonter et remonter un moteur !!
j'ai vu sur un site qu'un ensemble chemise + piston ct 150 a 200 euros max .....
tu te refais un moteur a neuf et hop t'es tranquille!!!
Thibow
Prenom : Thibault
Nom : Finot
J'avais pas trop penser à cette solution.
J'ai directement changer le moteur, et la elle tourne nikel, mis à part un bruit de frottement d'embrayage...
J'aurais peut être du changer le disque en même temps...
Mais bon un moteur "neuf" sa change quand même tout, je découvre qu'une 4L sa peu accélerer et avoir un peu de patate!!!
Maintenant prochaine étape le controle technique, puis un road trip vers Arcachon et la côte basque avec des potes!!!
Frappe et Graisse
Thibow
Prenom : Thibault
Nom : Finot
Alors bilan du controle technique: crémaillère de direction qui à un fort jeu, ou qui est mal fixé...
Je ne me trompe pas la crémaillère est juste fixer à 2 point 1 à gauche l'autre à droite, n'est ce pas??
J'ai vérifier aujourd'hui j'avais un boulon à droite de mal serrer, cela peut-il suffire à donner un jeu si important??
Sinon à part ça tout vas bien, le test de pollution est ok, et le freinage pas de souci :)
Il me reste juste à régler ce petit problème de direction avant demain 11h, pour partir en vacances :super:
Bonne soirée à vous tous.
Et bonne rentré à certain :langue:
Frappe et Graisse
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
Oui, la crémaillère est fixé par deux boulons !
Pour rappel ca ressemble à ca : http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... CF3308.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ET pour finir si c'est pas les rotules, c'est que ta crémaillère est bonne a changer !
Thibow
Prenom : Thibault
Nom : Finot
Ok, et on peu continuer à rouler avec une crémaillère qui est pas en super état ou c'est à éviter absolument??
Frappe et Graisse
oui une cremaillere desserer ca donne un gros jeu au niveau des roues ....
tu la leves d'un cote (droite il te donnera le jeu dans la cremaillere comme ca ) etu tu essaye de bouger la roue
soit la cremaillere bouge faut resserer
soit la rotule est HS soit la biellette est morte
soit rien ne bouge mais c la barre sous le soufflet qui bouge alors la cremaillere peut etre changé (mais ca doit passer au CT normalement)
140 euros une cremaillere neuve avec bielette et rotule sur fransoze
pour le continuer a rouler ca depend de l'etat .... ca se fait mais faut penser a reparer
tu va user un peu les pneu et avoir des flou dans la direction tu peux aussi a terme foiré les roulements et ainsi de suite !!! donc pas urgent mais a faire ....
si c une ancienne y a des kit de reparation sur fransoze pour 6 euros j'ai expliquer comment faire c'est pas miraculeux mais c'est toujours mieux....
Thibow
Prenom : Thibault
Nom : Finot
Donc si je comprend bien, pour toi une crémaillère qui est bonne à changer passe quand même au contrôle technique?
Frappe et Graisse
Non c'est pas exactement ce qu'il a dit, moi j'ai le même problème sur lequel je ne me suis encore pas penché car je n'ai pas eu le temps, je le ferais en Novembre.
C'est juste si c'est la barre sous le soufflet qui bouge que ça passe si j'ai bien compris aussi ?
Tiranos :modo:
T'inquiète pas les crémaillères de 4L ca se déboulonne tout le temps et c'est chiant a serrer correctement.
Si tu as donné plus d'un demi tour sur le boulon c'est sur à 90% que ca venait de là.
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Par contre n'oubliez pas d'attacher vos cales (avec une petit collier ou autre) car quand ça se deserre et que tu en perds une c'est galère à retrouver alors que si elle pendouille c'est beaucoup plus simple à retrouver et à remettre.
ça permet de repartir plus vite ! :super:
oui en gros c'est ca ....
si apres resserage la barre (a droite) sous le soufflet bouge toujours c'est pas grave ca passe a l'aise au CT tu peux largement encore rouler avec
mais faut prevoir de faire qq chose : soit reparation si c'est une plus ancienne (les nouvelles ne se repare pas ! ) , soit changement et prefere les neuves sinon tu vas faire du bricolage
c'est plus clair ?
si ca vient d'ailleurs => reparation et changement des pieces usé !!!!
Thibow
Prenom : Thibault
Nom : Finot
Ok, donc moi j'avais en effet un boulon de desserer.
Donc resserage, et la j'ai fait 900km avec et j'ai pas eu de pb, donc c'est tout bon ça!!!!
Frappe et Graisse
une bonne chose !!!!!
t'inquiete qu'a la fin les bruits tu vas les reconnaitres tout de suite ....
Thibow
Prenom : Thibault
Nom : Finot
Enfin biensur je pense que le moteur n'est pas encore réglé parfaitement, quand j'accélère en 4ème, et que je roule à 110, il y'a un cliquetis qui apparais, allumage mal réglé???
Et j'ai toujours le bruit de l'embrayage qui frotte quand je débraye.
Quelque petit réglage à fignoler en sorte!
Frappe et Graisse
cliquetis c'est plutot la distri et les soupapes
Thibow
Prenom : Thibault
Nom : Finot
Quelque nouvelle de ma belle:
Hier petite vérification du chassis, il y'a 1 an ou 2 j'avais fait la connerie de réparer la corrosion de mon chassis à un grand coup de choucroute, mastic et blackson
Donc hier je décide de regarder sous mon chassis et horreur, au désespoir, sa rouille par en dessous, la choucroute par à la main, je décide de grater.
Et dans mon chassis je trouve de la mousse, comme si il avait était gaver!!! Est ce normal? pourquoi mettre de la mousse dans un chassis?
Je trouve aussi beaucoup de feuille et de merde, à croire qu'un arbre à pousser dedans!!!
Donc quelque question, je ne me sens pas capable de souder actuellement et surtout j'ai un oncle qui peut le faire nikel, mais il faut que j'attende l'été.
Je me demander donc, si traiter la rouille, et riveter quelque plaque d'acier au dessus pouvais être efficace jusque la?
Je ne suis pas obligé de décaisser pour réparer un chassis??
Frappe et Graisse
c'est beaucoup mieux de décaisser, plus pratique pour reparer, et ^lus pratique pour voir les coins pourris...
la mousse c'est normal, c'est pour ça que ça pourri (renault en mettait dans les longerons...
les plaques d'acier ça fera que aider la corrosion, l'humidité se met entre ...
