ça y est ma première 4l est arrivée
Bon je ne l'ai pas payé bien cher et du coup les surprises se cumulent!
Pas de filtre à huile... ça c'est normal d'après mes recherches.
Pas de calorstat... ça j'attend toujours qu'on me dise si c'est normal ou s'il a été enlevé?
mais dernièrement gros souci:
J'arrive à un payage autoroutier et là j'entends un gros sifflement du côté passager. je m'arrête, ouvre le capot et là je découvre une giclé de liquide marron visqueux côté vase d'expansion???
A priori c'est pas de l'huile, mais le liquide de refroidissement...
J'écoute un peu et entends des bulles dans le vase... quelques bornes plus loin le voyant d'huile s'allume pour la première fois...
Le moteur tourne super bien , je n'ai pas de mayonnaise... Mais je me demande si je n'ai pas flingué mon joint de culasse?
J'ai donc pu la ramener à la maison et le lendemain j'ai démonter les durites et le vase d'expansion.
Et je vais attaquer la purge totale du refroidissement. (liquide de nettoyage en main)
Est-ce que ça vous parle comme problème? La purge suffira-t-elle?
je devais changer la pompe pour être tranquille (c'est toujours prévu) mais...
HELP.
SebastienR1126
