[PREPA] R4 GTL de Tangi et Yann
Tang22
Prenom : Tangi
Voiture : Renault 4 GTL 1984
Ville : Plouguernevel (22)
Message par Tang22 »
Salut tout le monde !
Après m'être présenté je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait sur notre 4L avec l'aide du grand père de ma copine très bricoleur.
Nous préparons la 4L pour le Trophy 2012. C'est une R4 GTL de 1984 qu'on a récupéré chez ma voisine. Elle était pas mal attaquée par la rouille car elle est restée deux ans sous un arbre mais rien de rédhibitoire.
Quelques photos :
Pour l'instant voici les modifs que l'on a faites :
- Ajout des crochets de remorquage à l'avant et à l'arrière. Un peu gros mais au moins ça cassera pas ::d
- Changement du démarreur et du carburateur.
- Changement du radiateur par un neuf acheté sur Oscaro car l'ancien était pourri par la rouille :
- Ajout d'un deuxième ventilateur. On ne l'a pas encore branché mais un interrupteur sera ajouté sur le tableau de bord.
- Modification du support batterie et nouvelle fixation (cornière avec tiges filetées + talon) :
- L'arrière du coffre étant complètement pourri par la rouille, on a découpé l'arrière du 4L clan en super état en casse puis il a remplacé l'ancien grâce à des rivets et des soudures. C'est très moche mais ça tient :) Et puis ce sera repeint de toute façon.
- Pour les sièges on a pensé mettre des sièges de Super 5. Et comme le voisin en avait une vieille dans son champ il nous l'a donnée :cote: :
- Un ami travaillant dans une tôlerie nous a aussi fait des plaques de protection moteur et réservoir à partir des plans que j'ai trouvé dans le manuel. Il n'y a plus qu'à les découper et les installer :) Elles sont en acier :
Du coup on a passé le contrôle technique sans trop de problème. On a une contre visite à faire mais elle sera gratuite ::d
Il concerne un pneu à changer et puis le klaxon et les feux de route qui ne fonctionnent plus. Savez-vous d'où le problème peut venir ? Commodo HS ?
Donc voili voilou pour l'instant ! Je vous demanderai sûrement des conseils car ce sont nos premiers pas en mécanique.
Ciao !
Association un, deux, trois, quatrelle créée à l'INSA de Rennes
Re: [PREPA] R4 GTL de Tangi et Yann
Salut.
Déja félicitation pour ton début de restauration, sa a l'air propre, quelques coup de meuleuse par ci par la pour fignoler mais sinon :super:
Ensuite pour ton problème de phare et de klaxon, a tu regarder avec un multimètre si tu avais du courant a droite et a gauche, déjà tu va pourvoir cibler plus précisément le problème.
Voila, je débute aussi dans la restauration donc c'est tous ce que je peux te dire :mdr1:
:hello: et bon courage.
si la voiture a passer pas mal de temps dehors j'irais pas plus loin que le papier a poncer sur les cosses ...... elles se sont oxydé et le courant ne passe pas !
dommage de pas avoir fait attention a ce genre de detail avant daller au CT !!!! c'est facile a verifier et ca evites la contrevisite pour un truc reparable a l'aise ...
pour le radia il etait effectivement dans un sale etat !!!!
vous avez bien nettoyer le circuit avant de le remettre en eau ??? sinon toute la boue/rouille a l'interieur du bloc viendra pourrir votre jolie radia tout neuf ! y a un manuel avec la procedure .....
bon courage pour la suite !!
Tang22
Prenom : Tangi
Je pense que ça doit être ça. Tu parles des cosses dans la boîte à fusibles ?
La contre-visite ne sera pas un problème vu qu'elle sera gratuite. On a surtout fait le contrôle pour connaître les défauts de la voiture :) Et en plus on a eu un tarif réduit.
Oui on a tout nettoyé le circuit, il était vraiment dégueulasse...
non non pas la boite a fusible ... ca c'est au sec donc pas d'oxydation !!!
les cosses directement sur les feu qui eux etait a l'humidité !!!
regarde aussi les ampoules et hesites pas a en mettre une paire de neuve (R2 visio de chez philips c'est des ampoules types H4 mais avec le culot qui va pour la 4L ! )
tu y verras beaucoup mieux qu'avec les vieilles ampoules a 2 francs d'origine !
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Message par matthiousse »
Tu peux vérifier que tes contact juste derrières les ampoules sont bien propres.
Matt :p
Tang22
Prenom : Tangi
Je vais essayer ça cet après-midi. Quelle est la différence entre les feux de route et de croisement sur la 4L ? C'est le même feu non ?
On va quand même vérifier la boîte à fusibles car nos essuie-glaces ne fonctionnaient pas à cause d'un mauvais contact à l'intérieur...
Tang22
Prenom : Tangi
Pour le klaxon c'est reglé, apparemment ça venait d'un mauvais contact côté fusibles et pour les feux de route c'est le commodo qui est cassé. du coup on va le changer par un autre recuperé.
sinon on a nettoyé tout le circuit d'essence sans problème. le seul soucis vient de la jauge qui ne fonctionne pas. Savez vous d'où ça peut venir ?
merci !
toujours un souci electrique pour la jauge ...
le petit fils orange qui passe sur le brancard arriere gauche !
pour feu de route feu de xcroisement oui c'est la meme ampoule mais le +12 est différents
Tang22
Prenom : Tangi
Ok ok, on testera le fil avec un multimètre pour voir s'il y a du courant.
Sinon j'ai trouvé un sponsor qui peut nous fournir 4 pneus. Les pneus d'origine sont des 135 80. Mais apparemment on peut monter des 145 ? Quelle taille faut-il que je prenne ?
Merci :cote:
145 pour moi c'est le meilleur compromis entre tenu de route sur la route et tenu dans le sable ....
tu peux mettre encore plus gros mais bon apres faut le moteur qui suive ca passe moins bien dans la boue tu perds de la puissance sur la route !
bbjmmm
Prenom : Raphaël
Nom : Murray
Téléphone : 0669996085
Voiture : Renault 4 TL Savane
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par bbjmmm »
Les black star SG2 sont en 145 80, ou en 155 70.
Les deux sont montables. Sachant qu'en 145 80, le diamètre de la roue est un peu plus grand et ça ajuste le compteur (en tout cas pour moi) à 2-3 km/h près !
EDIT : haha stilgart a été plus rapide !
Tang22
Prenom : Tangi
Merci les gars ! :cote:
Je vais demander des 145 alors. On verra pour la marque je ne sais pas ce qu'ils ont à proposer.
Tang22
Prenom : Tangi
Les 145/80 R13 sont commandés :)
Sinon ce week end les plaques de protection ont été posées, il manque encore quelques fixations à mettre. Et puis l'avant du plancher a été renforcé. Je vous montre les photos plus tard, elles sont en plein transfert ;)
Tang22
Prenom : Tangi
Un ami de mon voisin veut me vendre deux pneus cloutés à 30€. Est-ce que ça vaut le coup pour aller sur les pistes ?
Il faut les déclouer ca prends du temps mais ça se fait.
Si ils ne sont pas craquelés ca peut valoir le coùts.
Tang22
Prenom : Tangi
Ok je vais voir avec lui. Reste à voir s'ils ne sont pas craquelés
Edit :
Au passage voilà les photos de ce que rendent les plaques de protection :
Avant
Arrière :
Et tout l'avant a eu droit à des tôles pour renforcer :
la plaque de protection plus fine ce serait pas possible ????
un coup de masse dedans et tu passes a travers !!!!
regarde ca c'est l'arriere
Imageet l'avant est encore plus epais !!!!
c'est pris de loin .... mais on vois quand meme l'epaisseur !!!
et la plaque d'origine elle sert a rien donc autant la virer elle ca t'emerder par la suite !
Tang22
Prenom : Tangi
A ouais effectivement... ::d
Plus qu'à en refaire des plus épaisses
bon moi c'est un peu epais en acier ... ca pese assez lourd mais ca bougepas !!!!
3mm acier a l'avant c'est pas mal 2 ou 3 a l'arriere ca resiste
si tu prends de l'alu hesites pas a doubler l'epaisseur !
6mm alu a l'avant 4 a l'arriere ....
en refaire des plus epaisse est certainement une sage decision !!!
utilise tes anciennes pour faire ton gabarit pile poil comme tu le souhaites !
si tu mets une petite cale a l'arriere de la plaque entre celle ci et le longeron tu ne seras pas obligé de faire un decroché pour la BDT (qui ne bouge pas en hauteur d'ailleurs donc tu peux passer super proche !!!
de meme que pour la fixation ... prevois un peu plus de point d'attache .... la c'est quand meme une fois de plus un peu lege !! avec toute les pliures dans tout les sens la plaque va finir avec une forme bizarre et reculé sur l'arriere
et derniere chose prevois la une pichnette plus large pour proteger bien comme il faut le brancard !!!! fait en sorte qu'elle soit collé au brancard sinon ca va forcer sur les fixations a la place du plat du brancard lors des chocs et ca va tout deformer !!!
regarde la presentation d'indiana ou celle de delarouille pour avoir des plaques solides et efficace !!!
