[resto] Gendarme
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : Paris
Departement : 75 - Paris
[resto] Gendarme
Message par 4pixL »
Bonsoir à tous,
Comme certain le savent peut être, j'ai deux 4L, ma Gendarmette(bleu claire) avec laquelle j'ai fait le trophy et je me déplace tous les jours, mais j'ai aussi une bleu foncée GTL de 83 (de son nom Gendarme) appartenant à mon colloc' que je doit remettre en route.
Photos :
Je ne ferai pas une resto complete du tout car mon colloc' n'a pas le temps de s'en occcupé et souhaite la donner à sa famille! Le but est donc juste de faire ronronner le moteur.
avant que je lui pique des pieces elle faisait un 158KM/h (GPS) avec un 1100 :| mais après 1 ans d'utilisation, elle tournais sur 3 cylindres et consomait du 10l au 100 et il y avait de l'huile partout....
je commence la mini resto demain (mon colloc' est préssé), programme :
-Réglages Culbuteur
-nouvelles bougie
-changement du joint de cache culbuteur
-repose d'un alternateur
-Repose d'un carburateur (j'en cherche un zenith 28, si quelqu'un à ça en stock, je suis très preneur)
Je recherche aussi une petite piece : le "T" pour le recyclage de vapeur d'huile (ou trouver ça?) :
Voilà, je posterai ici le maximum de choses mais pas d'inquietude, ma Gendarmette reste dans la course à 200%
Ps : pour ce qui auraient pas compris : Gendarme la bleu foncée de mon colloc' et Gendarmette ma bleu claire! :hehe:
Manou
Re: [resto] Gendarme
regarde le T chez renault ... je sais qu'ils ont l'ajuteur peut etre le T aussi !!!
bon courage pour la remise en route !
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
Merci! l'ajuteur?
Manou
le bitauniaux qui a un trou de 1mm environ qui se trouve dans la durite qui va du T au collecteur d'admission
tu peux avoir chez renault le meme systeme qui s'enfiche dans la durite et y a une bague rouge du coup au milieu de la durite ....
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
Exacte, je l'avais oublié celui-là! si je trouve pas, je boucherai au niveau du carbu et je ferai une durite allant de la culasse vers dehors...
Manou
sinon tu peux en fabriquer un avec un peu de soudure / pate de soudure a froid le resultat devrai convenir !
si tu bouche au niveau du carbu et ainsi de suite tu risques d'avoir des trous a l'acceleration ....
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
Alors les petites news du travail d'hier,
J'ai démonté le capot, le boulon de la charnière c'est pété :rougefaché: je vais tacher de trouver une nouvelle charnière..!
Sinon bah je peux vous dire que c'est sale la-dedans! J'ai démonté mon cache-culbuteur, je pensais que la fuite venait du joint mais il m'a pas l'aire si mal..
Qu'en pensez vous, je le change ou pas?
Sinon je comprends pas d'ou ça peux venir, il y en a partout!
Petite photo de mes culbuteurs:
Je lui ai remonté l'alternateur qu'il y avais sur gendramette et j'ai remonter l'alternateur de JMI (merci à Lui) sur ma gendarmette.
Sinon l'ajuteur n'est pas cher en effet mais le "T" coute 50 roros! c'est hors de prix donc soit j'en trouve un en casse soit je mettrai une durite vers dehors et je boucherai au carbu comme dit plus haut vu sur la 4L de sylvie..
Et dernier point cette trelle est équipé d'écrou anti-vole et bien sur pas de clé spéciale... vous avez des astuces?
Merci!!
Manou
fuite au joint spi d'AAC, c'est un classique
le T se refait en cuivre...
tu peux pas la faire la clé speciale (en meulant et limant un bout de on acier rond?
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
Pas con pour le joint d'AAC! Une idée de touvé un tuto pour le faire?
je vais faire un t en cuivre , pas con non plus!
pour les écrou, je vais y aller au burin ^^
Manou
toujours pas fan de la solution de tout boucher pour ton carbu ..... mais bon ....
+1 pour l'AAC on dirait bien que ca viens de derriere les poulies !!! pour le joint du cache culbu ca peux aussi venir de lui !! faut le blindé de loctite pour les joints (a l'interieur de la gorge sur le cache culbu) et pas trop serrer le cache culbu sinon il se deforme
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
pour le joint de L'AAC n'ayant pas l'outil, mon colloc' ira chez le garagiste pour le changer, je n'ai pas les capacités pour le faire seul :/
Manou
