Ce soir, déshabillage du moteur et dépose de la culasse. Avec son pot de mayonnaise.
Premier constat : C'est bien un moteur de R5 auto qui a été monté d'origine sur la F4 que j'ai achetée. La plaque moteur est conforme : Alésage 73 mm
Ce moteur a du être bridé par un Zénith de 28 et un pot de 1100, qui l'équipaient. Je vais donc tenter de lui redonner sa puissance initiale de 55 Cv.
On voit des traces d'un précédent démontage. Sans doute pour changer l'embrayage.
Quelques photos de mes découvertes.
Je ne vois pas bien où se faisait le passage eau>huile...
Les soupapes semblent OK et les cylindres aussi...
Je vais tout démonter pour voir l'usure, les jeux et refaire les étanchéités..
Première question : Comment sait-on s'il faut changer les segments ou pas. Je vais sortir les pistons des chemises pour tout nettoyer .
