Depuis maintenant l’âge de 17 ans je me suis passionné pour les 4L, et....à maintenant 23 ans, depuis le 8 juillet je suis l'heureux propriétaire d'une Renault 4 F4 de 1984 que voici lors de l'enlèvement.
Petite présentation de la 4L:
La voiture est de 1984, elle a passé sa jeunesse près de Brive la Gaillard et elle est depuis 2010 dans le Nord et maintenant dans le Pas-de-Calais.
La voiture a 260107 km au compteur mais suite à un échange standard le moteur a 110107 Km et le dernier CT est de novembre 2011.
La 4L est de type R2106 avec un moteur de 845 cm3 avec la référence 800 S 61.
La carrosserie a des coups assez importants sur l'arrière, sur l'aile avant gauche et sur le pavillon, quant au bas de portes ils sont nickel! Par contre le ponçage me fait déjà peur!!! Il y a 2 couches de peinture plus une couche de vernis par endroit et du mastic.
Le châssis........aie!! aie!! le longeron gauche est perforé sur l'avant gauche et le droit est apparemment sain. Les bras arrières et les support sont sains.
La plancher est quant à lui bien perforé. Les brancards arrière sont en bons états sauf sur la pointe ou il y a de la rouille perforante.
Pour l'intérieur, les banquettes sont abimées, le plancher arrière est propre, un peu de corrosion sur les passages de roues et sur le plancher mais rien de méchant.
L'étape suivante est de le démontage du contre-plaqué qui habille la caisse pour constater l'état du plancher.
Il y a quelques point de rouille sur le plancher mais rien d’alarmant pour le moment.
Voici les photos du train arrière et des brancards. Il y a des boursoufflures en bout de brancard et sur le renfort de brancard gauche.
J'ai ensuite poser de la fibre de verre sur le plancher pour le passage au contrôle, même si cela ne pose pas de problème c'est toujours mieux!!
Ce n'est que provisoire, le temps d'en profiter un peu de plus je suis à la recherche de pièce et d'un poste MIG.Quand les conditions seront au rendez-vous........démontage complet!!
Remplacement des optiques de phare par des cibié 155
Photos avant le démontage:
Photos après le démontage:
Séance photos:
La suite arrive!!!
