[prez]4l de corentin, collecteur 4en1 inside
corentin
Prenom : corentin
Nom : camillei
Téléphone : 0664785980
Ville : CHATOU
Message par corentin »
Slt donc voila je suis pas là souvent mais il est temps de présenter ma voiture:
Quand je l'ai eu elle été comme ca
Donc voila je l'ai payé 0€ elle est propre, il y a juste les brancards arrière qui sont pourrit. Mais c'est pas un problème j'ai un chassis de rechange à la maison.
premier jour décaissage:
Après un petit tour des problemes:
Voila donc y'a du taf!!
La suite plus tard
Corentin
Modifié en dernier par corentin le 19 déc. 2010 16:22, modifié 2 fois.
vtimd
Prenom : Vincent
Voiture : C2
Parrain présent sur le forum : Alex
Ville : Landaul
Re: [prez]4l de corentin
Message par vtimd »
Tu as de quoi t'occuper :ghee:
Bon courage pour la restauration
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
Bon courage, t'a du taff pour les prochains mois...
corentin
Prenom : corentin
Nom : camillei
Ville : CHATOU
Bon voila sa faisais longtemps donc je met à jour:
La remise en état de la caisse
J'ai découpé mes ailes pour pas que les fedima touche
Je n'ai pas fait la 4eme car je doit la changer, elle est morte.
J'ai trouvé un chassis neuf pour ma bète, il a juste 2 coup
Et voici les coup sur le chassis
Ensuite donc les renforts du chassis
Les supports d'amortisseur arrière
Ensuite les supports de tirants de chasse
la c'est le châssis vu de dessous
les supports de barre de direction:
j'ai pu peindre mon châssis après l'avoir décapé.
Voila mes trains roulant
ensuite des petites emplettes
mon père a acheté un petit cric:
J'ai remonter mon train arrière:
Ensuite j'ai remonté une partie de mon train avant+ rehaussage.
donc on vera pour le rehaussage j'ai l'impression que sa fait beaucoup
Voila les news donc il me manque quelques pièces pour mettre mes disques à l'arrière(Alex pense à moi merci)
Mes pièces de train avant en neufs vont pas tarder à arriver.
Corentin
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
elle va etre sympa cette petite auto!! tu va mettre quoi comme moulin dedans?
corentin
Prenom : corentin
Nom : camillei
Ville : CHATOU
Un 1400 j'espère.
Corentin
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Message par Reivilo »
Pfiouuuuuuu !!
Bravo.
Sacré taff !! La R4 rouge derrière m'a l'air magnifique !!!!! c'est une 1970 ?
rom
Prenom : Romaric
Voiture : Savane
Ville : La Turballe
Message par rom »
je te le confirme, elle est magnifique! c'est celle avec laquelle Corentin a fait le trophy 2008. par contre, c'est une fausse 70'! mais chut.... (ya que la coque de 70')
corentin
Prenom : corentin
Nom : camillei
Ville : CHATOU
Slt bon après ce grand moment d'absence, je remet quelques nouvelles,
J'ai trouvé un moteur, donc voici le 1400
(vous remarquerais le rangement un peu spécial de la casse!)
Voila donc c'est un 1400 automatique qui a 58000Km
J'ai commencé par le démonter pour usiner l'arbre à came et j'ai découvert ce que sa fait à un moteur quand on roule pas beaucoup et sur des trajets cour.
Ce n'est que de l'huile un peu durcit, c'est pas méchant mais un bon nettoyage, un rodage de soupape et c'est reparti comme en 40 enfin comme en 84 pour ce cas.
l'arbre à came usiné
Et j'ai fait mon rodage de soupape donc voici les soupapes
Et la culasse
Et je me suis fait un indicateur de richesse: grâce à une sonde lambda, je peut contrôler ma richesse en temps réel et ainsi régler mon carbu à différentes richesse selon la conduite que je veut adopter! Je ne sais pas si le système est fiable mais sa vaut le coup de tester!
J'ai mis des soupapes neuves
Et j'ai donc fini de roder les soupapes et remonter la culasse
J'ai monté un kit de réfection étrier sur les 4 étriers:
J'ai fait mon carter cloisonné:
Ma culasse après surfacage
Je suis repassé au châssis avec toutes les rotules et roulement neuf
Aujourd'hui j'ai mis un joint spi à mon arbre à came et j'ai monté ma pompe à eau.
J'ai aussi changé les roulements sur la r5: les deux du coté droit.
j'ai monter mes disques arrières,
J'ai donc commencer par acheter la petite pièces qui ce met derrière le roulement sur la fusée
Oui j'en ai pris 4 car à 0,66€ pièce autant avoir du stock.
Et la ref pour ceux qui en on besoin
Et donc voila un coté
Voila j'ai encor un peu avancé avec le montage à blanc des étriers avant, mais j'ai pas de photos
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Merci pour l'info sur la pièce derrière le roulement.
Sinon ça fonctionen bien ton montage elec avec la sonde lambda ?????
Ca m'interrese ;)
miura
Prenom : cyril
Nom : lacomba-garcïa
Voiture : A pas pour l'instant
Ville : andance
Departement : 7 - Ardèche
Message par miura »
Salut Reivilo!
Tu n'as que rajouter cette pièces et t'as pu monter les disques de R5!?????? 8/
Tu peut mieux détailler le montage, STP, je suis un peu neuhneuh! :mrgreen:
ciao l'ami
BAST
Prenom : Bastien
Departement : 30 - Gard
Message par BAST »
Pas mal le cloisonnage de ton carter, tu aurais les dimensions STP ?
On déterre un peu le post non ?
Alors là ! le coup de la sonde Lambda avec le CI home made qui va bien ça me laisse sans voix :aille: là je dit ... rien dailleurs , j'ai plus les mots , je vend la trelle tient :(
leenox
Prenom : Geoffrey
Nom : BUDA
Voiture : 4L GTL Clan / Ibiza TDI 110
Message par leenox »
Lol décontenancé le gars Delarouille :mdr1: .
Moi quitte à passer pour un demeuré je voudrais savoir quel est l'intérêt de cloisonner ton carter inférieur?
Leenox
Alex
Prenom : Alexandre
Message par Alex »
leenox a écrit :Moi quitte à passer pour un demeuré je voudrais savoir quel est l'intérêt de cloisonner ton carter inférieur?
Cela évite les mouvement d'huile et ainsi que la pompe a huile pompe dans le vide !
leenox
Prenom : Geoffrey
Nom : BUDA
Ah ok c'est pour pas déjauger :super: .
Leenox
BAST
Prenom : Bastien
Message par BAST »
Exactement ! ;)
miura
Prenom : cyril
Ville : andance
Message par miura »
Salut corentin!
alors plus de news!?????
ciao
corentin
Prenom : corentin
Nom : camillei
Ville : CHATOU
Slt je remonte le poste pour ceux qui avais posé des questions,
Miura: non pour mettre des disques à l'arrière il ne faut pas que la petite pièce dont j'ai donné la référence de toute facon il la faut aussi pour les tambours.
Pour les disques à l'arrière, il faut tout le kit alpine turbo (moyeu, etrier, support...) et les cable de frein à main c'est la merde à trouver mais je ne trouve plus la ref.
Pour le montage de la lambda je m'y suis pas repenché, de toute façon il me faudrait une sonde proportionnel.
Pour le carter cloisonné, c'est réglé.
A plus
PS la semaine prochaine je serais dans l'yonne.
Modifié en dernier par corentin le 08 juil. 2010 19:00, modifié 2 fois.
corentin
Prenom : corentin
Nom : camillei
Ville : CHATOU
A oui juste une video qui traine depuis un moment sur youtube
http://www.youtube.com/watch?v=sziSBOiJTvk
