La 4L de mon Père
La 4L de mon Père
Salut à tous.
Je suis en vacances chez mes parents et pour ne pas m'ennuyer et pour faire plaisir à mon père, j'ai décider d'essayer de remettre sur la route sa 4L
Il s'agit d'une savane qu'il a acheté en 2013 il me semble. Elle est dans son jus. Avec de la famille et des amis ils se sont fait un "trophy" entre vieux (en empruntant la mienne au passage).
Mais depuis pas mal d'année elle ne roule plus. Le moteur démarre (enfin si je lui met une batterie) mais elle n'a plus le CT
Le CT ne passe plus surtout à cause de ça :
Donc il faut demain que j'aille vérifier exactement à quel point c'est pourri. Mes oncles et mon père avait souder cette patte avant de partir au maroc car il n'avait pas vu que c'était rouillé...; sauf que maintenant pour que ça passe le CT.......mes couilles le temps se brouilles.
J’espère qu'en "décaissant/soulevant" juste l'arrière j'arriverai à atteindre la parti du châssis et à faire les découpes et les soudures nécessaire pour remplacer les parties malades.
Re: La 4L de mon Père
De mémoire, le triangle sur l'avant du longeron n'est pas trop beau...
Et il faudrait regarder du côté des brancards aussi ;)
Depuis le temps que je vois cette 4L abandonnée de tous ;)
J'avoue que j'ai pas regardé. Mais j'ai clairement pas le temps de décaisser la voiture et de réparer.
Du coup si j'arrive déjà à refaire ça ça sera déjà un grand pas.
Bon bas en fait c'est bien plus grave que prévu.
Longerons avant, Longerons Arrière, Brancard Ar droit, brancard Ar gauche, le plancher avant conducteur, et je crois aussi un peu le brancard avant passager (mais pas sur)
Quelques photo :
Donc voilà, je vais voir avec mon père ce qu'il veut faire. Faudrait que je trouve un soudeur qui pourrait lui refaire le châssis. Tatav ? Tu prendrais combien si je t'amène le châssis démonté ?
oui la clairement pas le choix faut décoquer et refaire le châssis complet.
Ce qui m'énerve c'est que j'ai le matos pour le faire....mais pas à Nancy.... à Val Thorens. Et si je commence à ramener un chassis au boulot (autre que le mien) mon patron va commencer à se poser des questions.
Si par hasard la station de ski est fermé cette hiver je lui poserai la question si il veut rentabiliser un peu sont atelier...je lui loue ::d
Bon courage pour cette restau qui s'annonce plus qu'un petit "je tente de redémarrer ^^"
la Pomme de Pin a écrit : 19 oct. 2020 10:24 Bon courage pour cette restau qui s'annonce plus qu'un petit "je tente de redémarrer ^^"
Ah mais elle démarre et roule très bien..c'est ça le pire.
Ce soir je lui en parle et je vois si je démonte maintenant pour réparer le châssis cet été ou pas.
kintax a écrit : 19 oct. 2020 10:26
Ça tombe bien, on pourra en discuter tous les deux mercredi ;)
