Projet R4 GTL S Aka RedHot (Config R8S) !!
Bidibulle24
Prenom : Antonin
Voiture : Renault 4 GTL Clan 1989
Ville : Palaiseau
Departement : 91 - Essonne
Message par Bidibulle24 »
Bonjour à tous :hello: ::d
Après avoir préparé gentiment ma R4 GTL Clan de 89 avec le KIT 32 que tout le monde connais et une ligne DECL, j'aimerai poussé un peu plus la chose et préparer le 1108 sur une config qui se fait un peu plus rare sur les forums.
Après vu le gain de poneys par rapport à la somme dépensée, ça vaut peut-être pas trop le coup vous me direz, mais bon ça m'amuse :hehe:
En gros, je veux garder le bloc 1108 (qui fonctionne très bien) y coller un collecteur/admission de R5TS/TX, mettre un Weber 32 DIR avec les réglages du 32 DIR 4 (le réglage de la R8 S) et un AAC de R5TS, l'allumeur j'ai un 123 Programmable donc aucun soucis de ce côté.
J'ai fait quelques recherches notamment pour trouver le carburateur (pour le moment), mais trouver un 32 DIR 4 c'est chaud.
Pour le coup je m'oriente vers un autre modèle, par exemple le 32 DIR 21 que je désosserai pour changer le réglage et aller vers le réglage du 32 DIR 4.
J'ai trouvé ce site https://www.passionautofrance.com/ et j'ai quasiment trouvé toutes les pièces dont voici la liste :
- Centreur Corps 1 et corps 2 --> 4,5
- Tube émulsion Corps et Corps 2 --> F9
- Gicleur principal Corps 1 et Corps 2 --> 125
- Gicleur de Ralenti Corps 1 et Corps 2 --> 50 & 60
- Gicleur D'air Corps 1 et Corps 2 --> 160 & 150
- Kit de joints avec Pointeau 175 chez MRP
Ce que je ne trouve pas du tout :
- Flotteur --> 11gr
- Gicleur de pompe de reprise --> 40
Est-ce que quelqu'un connaitrait le réglage du 32 DIR 21 par hasard ? Afin de savoir si le flotteur ou le gicleur de pompe de reprise sont identique au 32 DIR 4, ou pas... :malin1:
Ensuite faut que je trouve l'AAC et le collecteur, qui, je pense ne seront pas très simple à dénicher :hehe:
Si une personne de cet adorable forum aurait une adresse, un nom ou quelque chose dans le genre pour m'aider, ça serait top moumouth :D
Je mettrais à jour ce Topic en fonction des retours et quand je commencerais les travaux.
En sachant que pour le moment ça reste à l'état de projet et que je cherche principalement à recueillir un maximum d'infos pour ensuite me lancer dans les travaux.
Après si l'occasion se présente plus tôt que prévu, je ne dirais pas non :D
Par avance je vous remercie grandement pour vos retours et votre enthousiasme à l'égard de mon projet :taré1:
Re: Projet R4 GTL S Aka RedHot (Config R8S) !!
Si je dit pas de bêtise, certain avait envisager cette config mais le soucis s'était pour trouver un carbu de R8S
Chouette projet en tous cas, impatient de suivre la suite ! Bonne recherche pour les pièces ;)
Gordinette a écrit : 13 avr. 2021 22:19 Si je dit pas de bêtise, certain avait envisager cette config mais le soucis s'était pour trouver un carbu de R8S
le carbu et l'aac, deux choses peu simple à trouver c'est clair !
