Dans le genre de polir les calottes de piston pour réduire le dépôt de calamine...des petits trucs comme ça.
La Petite Ruby 296 - le retour
- Petio
- Prenom : François-Xavier
- Nom : DOUCET
- Voiture : 4L GTL
- Ville : THIONVILLE
- Departement : 57 - Moselle
Re: La Petite Ruby 296 - le retour
Ok ok. Oui en fait j'ai simplement fais ça parce qu'en parallèle que je remonte le moteur je lis le fameux guide des préparation moteur de Patrick Michel..mon but n'étant pas de faire une prépa de compet mais simplement de l'optimiser avec des moyens simples..
Dans le genre de polir les calottes de piston pour réduire le dépôt de calamine...des petits trucs comme ça.![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
equilibre et poli les tiges des culbu aussi dans ce cas la !!!!!!
je vais faire le meme genre de taff sur mon moteur !
On a pas des moteurs très pointu les gars. Je doute que le rapport gain temps a passer soit intéressant.
Mais après pour la beauté de la préparation et si vous avez le temps
Oubliez pas de cloisonné les carters aussi de polir les conduits d'huiles et les bielles , ...
tant que c'est demonté autant le faire .... et puis ca entraine pour les futures qui peuvent etre plus pointu !!!
- Petio
- Nom : DOUCET
- Voiture : 4L GTL
Voila en fait c'est exactement çastilgart a écrit :tant que c'est demonté autant le faire .... et puis ca entraine pour les futures qui peuvent etre plus pointu !!!
Perso j'ai largement le temps donc autant en profiter
Sinon les tiges de culbuteurs sont déjà polies
sur le rond .... faut les affiner en fait .... c'est donné dans le bouquin, en y allant doucement et bien tout le long ... y a une rainure de coulage d'ailleurs c'est pas de l'acier forgé a priori !!!!
tu comptes toucher au bloc comme la mit mat au dessus ???? tu as fait quoi d'autre ? equilibrage des chambres ? alignement des conduits ? retouche du collecteur ???
tu peux aussi equilibrer les bielles et les pistons ... mais par contre je crois qu'il faut demonter les bielles et les pistons pour equilibrer séparement .... pese tu verras bien deja si y a de la retouche a faire ou pas !
- Petio
- Nom : DOUCET
- Voiture : 4L GTL
Euh..non je n'irai pas quand même pas jusqu'à cloisonner le carter..je n'ai pas encore tout lu le livre mais je compte essayer de voir pour aligner les conduits, polir les conduits d'admission et essayer de voir pour le tarage des ressorts de soupape..(sur le deuxième moteur que j'ai les ressorts sont un peu plus grand d'une spire au moins donc je vais voir lesquels monter..)
Pour les équilibrage des bielles/piston j'espère que c'est pas trop mal car je n'ai pas envi de sortir les bielles..
Pour les soupapes je n'ai pas bien compris s'il faut uniquement polir "la tulipe" ou la polir complètement..tige + face vers la chambre..
pourtannt un cloisonnage de carter ca aide pas mal ... ca fait pas gagner des chevaux mais ca evite d'en perdre .... en cas de gros freinage avec un niveau d'huile un peu bas theoriquement ca ne dejaugera plus .... certain ont meme des volets pour eviter que l'huile ne parte ailleurs que la ou il faut !
tu changes pas tes segments du coup ??? si les gorges sont sales ou que les trou de lubrification sont bouchés ca va rien changer !! tu pourras aussi passer les chemises au honoir pour les déglacer
tu changes les coussinet ???
quel est l'interet si ton moteur est pas refait completement ??? c'est noté aussi qu'un montage propre et des pieces neuves sont la base d'une preparation et qu'il n'y a aucun interet de vouloir faire des trucs de ouf si la base est pas la.....
- Petio
- Nom : DOUCET
- Voiture : 4L GTL
J'ai jamais dit que je n'allais rien changer rien..
Au contraire, bien sûr que je vais déglacer les chemises et changer les segments ! C'est quasi pour cette raison que j'ai tout démonté
(bon aussi pour les joints d'embase en fait..)
Pour les coussinets de bielle et de vilebrequin je pense aussi mais il faut que je vérifie leur état (je ne me rappel plus)..
Pour le déjaugeage oui j'ai bien lu que ça pouvait être intéressant mais comme pour le moment je n'ai pas de quoi souder à part à l'arc..je ne vais me lancer la dedans..surtout que je ne compte pas faire de la piste ou du TT avec..maintenant la petite va rester "sage"![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- Petio
- Nom : DOUCET
- Voiture : 4L GTL
Alors ce week end polissage des soupapes
Heureusement qu'il y en a que 8
c'est beau !
Au moins la ventouse va bien tenir pour le rodage.
Joli, très joli.
- Petio
- Nom : DOUCET
- Voiture : 4L GTL
Merci !
Oui Mat la ventouse risque de bien tenir
Enfin il reste encore beaucoup à faire avant le remontage..la suite le week end prochain !
- Petio
- Nom : DOUCET
- Voiture : 4L GTL
Alors ce week end netoyage des 8 chemises avant d'aller les faire déglacer ! (photos prochainement..)
Et petite occupation de l'aprem avec ma petite CNC homemade quasi opérationnelle
(avec du plastique de bouchon de lait
Encore quelques ajustements sur la machine et la programmation et je pourrais refaire mes cache moyeu
- miniblin
- Prenom : Julian
- Voiture : R4 GTL Sixties 85
- Ville : Plappeville
Joli !! Un rayon de fraise plus petit et t'auras les meme détails !
- Petio
- Nom : DOUCET
- Voiture : 4L GTL
Tout a fait ! J'en ai déjà commandé en 1 et 2mm mais toujours pas recu..
donc pour le moment c'est avec une de 3..un peu gros c'est vrai
si ca marche tu pourras en faire en quantité car ca doit interresser du monde !!!!!
avec une plus petite fraise ce sera top !
- Petio
- Nom : DOUCET
- Voiture : 4L GTL
Oui je vais déjà voir si j'arrive à en faire pour moi
Sinon quelques photos du nettoyage des chemises..
Malheureusement je n'ai pas eu le temps d'aller voir un amis pour déglaçage..ce sera pour plus tard !
En ce moment c'est nettoyage des pistons..
C'est long...le nettoyage...!!
Pour le déglaçage, si c'est avec un honoir, lubrifie abondamment au wd40 avant et pendant tes chemises
