Par contre la pièce sur le longeron, j'y toucherais pas car elle regle le carrossage et le pincement du train arriere !
Essaye de monter les boulons dans un autre ordre
Je pense que mes repères sont les bons car j'ai comparé mon demi-train remonté avec ancien train et j'ai la même chose, a vue d'oeil. J'ai aussi comparé avec le demi-train de Jo sur photo.MatGARAGE a écrit :Il y a deux possibilités :
La première classique si tu as changé tes SB c'est que les anciens étaient mort du coup une des parties tournais plus ou moins librement.
Tes repères ne sont donc pas les bons à utiliser.
La second ca ne se monte jamais aussi simplement que ca car pendant la réparation le longeron ou le brancard a vrillé. Fixe la partie au brancard et monte le bras avec un cric et tu devrais le repasser sans trop de problème sur le longeron une vis après l'autre. Ca rentre toujours à la masse et au cric c'est petites bêtes là sauf si tu as l'outil de positionnement renault.
