Jo - 4L Gordini 1984
Re: Jo - 4L Gordini 1984
bon ben j'ai donc opté pour la solution du cable et 2 serre cable ! c'est bien :) :super:
J'ai également rajouter un renfort suppérieur pour que la bavette ne se courbe pas sur sa largeur (et se mette de travers) c'est moins visible en vrai que sur la photo :)
Sinon à part ca j'ai ce souci la
De l'huile qui sort de la bougie n°1
Ca vient pas du couvre culasse
La bougie est tres saine, couleur impeccable :super:
pas mal d'hule par contre
C'est le filet qui a été réparé
Il est vrai que j'avais pas spécialement serré tres fort la bougie, peut etre pas assez
la j'ai tout nettoyé et j'ai serré un peu plus fort
(il me semble que les filet rapporté sont plus solide que d'origine, vrai ou faux? )
Et j'ai également pas mal d'huile au niveau de la réaspiration par le carbu
Démarrage a chaud grossomodo relativement difficile accompagné d'un beau petit nuage bleu (et suivit de noir quand j'ai du bien pompé pour demarrer :hehe: :hehe: )
Pour rappel le moteur est neuf sauf les coussinet de bielle et de palier ainsi que les segments (mais le tout en excellent état)
Le moteur a maintenant 2350km :)
Il tourne du feu de dieu (peut etre un peu trop? :langue2: non surement pas c'est jamais de trop :hehe: )
La conso tournait a 10L AVANT les réglages finaux maintenant c'est incoryable j'ai réglé l'allumeur a 0° a la lampe strombo soit environ 5° de moins qu'avant et elle tourne mieux, a plus de peche et consomme "plus rien" (7 - 8 L a mon avis au vue de la jauge) en tappant dedans de temps a autre ::d :ghee:
Vous pensez a quoi au vue de toute cette huile? :gene: (le moteur en consomme un peu mais vraiment pas beaucoup)
Modifié en dernier par jonathan12 le 13 nov. 2014 14:30, modifié 1 fois.
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Tu te fait une boîte de dégazage, tu vires le reniflard, et pour la bougie, tu prends de l'essuie-tout dans la boîte à gant x)
le probleme de virer le reniflare c'est qu'aprés le moteur a un petit trou a l'accélération ... donc pas fan de cette solution mais ca résout quand meme 2 ou 3 souci
y a un calibreur aussi dedans faut pas l'oublier !
par contre ettonant que ton allumeur doit etre a 0 pour que ca tourne !!!
L'aac n'a plus rien à voir avec un origine, l'explication est surement là ;)
ok merci pour vos réponses
Pour le calibreur, y en a pas dans la durite de reniflard d'huile, c'est uniquement dans les très vieux modèle ça ;)
Pour ce qui est du calage de l'allumage rien de bien particulier, c'est la courbe de la R5 TS et c'est bien 0° d'origine, c'est écrit dans la RTA :) :merci:
Salut jo,
Au fait ou as-tu degotte tes petites fournitures de cable, serre cable gaines etc ?
Je devient dingue de ne jamais trouver une quincaillerie qui a tout ! :pleur4:
il faut que tu fasses comme sur les modeles gpl, une boite de recondensation des vapeurs d'huiles avec un retour dans le circuit, par la jauge c'est l'ideal
je te mettrais une photo ce we si j'y pense...
takata6 a écrit :Salut jo,
a 5km de chez moi :D
Alexandre quincaillerie :) :)
tataveteam a écrit :il faut que tu fasses comme sur les modeles gpl, une boite de recondensation des vapeurs d'huiles avec un retour dans le circuit, par la jauge c'est l'ideal
ca serait pas comme sur les tout vieux systeme de recyclage d’huile? :ghee:
Si c'est le cas j'ai récup un vieux 1100 avec ce systeme et y a effectivement un retour via la jauge :taré1: :taré1:
Carrosserie! :ghee: depuis le temps que mes ouvrants laissent a désirer ! (va y tu peux te foutre de ma gueule Jonny Boy !!! :hehe: :hehe: :hehe: )
J'ai récupéré 2 vielles porte de F6
Etat relativement correct a premiere vue, mais faut dire j'ai pas eu be'aucoup le temps de checker et résultat y a beaucoup de taff dessus !!
Celle conducteur, piqué par la rouille un peu partout, du coup je dois la décapper juste qu'a la tole pour poncé la rouille et la minimiser
Avec les bon produit de carrosserie (appret epoxy) la rouille ne devrait pas revenir de sitot ! :) :)
il y a aussis quelques coup dedans donc mastic en vue
La seconde, uen porte passager (encore heureux :hehe: )
un angle croqué et des coup/enfoncement sur le bas, assez grand
Taff de fou en redressage et mastique :|
La porte passager apres 5 passe de mastique afin d'avoir un résultat nickel :)
J'ai su rattraper totalement les coup, c'est impecc je suis content de moi :)
A voir en peinture mais y a encore le surfacer pour paufiner au maximum la surface :super:
Le hayon dépieuté
De la soudure est tout de meme necessaire, découpe soudage et meulage !
Puis je rebouche les trous inutiles
La les ouvrants sont en séchage de l’apprêt partie intérieur :super: :super:
Demain appret extérieur + peinture blanche final intérieur ! (s'il fait beau ! )
Ca va etre bien je pense, avec tout les nouveau joint ca devrait moi couiner dans tous les coins ! :gene: :gene:
Modifié en dernier par jonathan12 le 13 nov. 2014 14:31, modifié 2 fois.
carrosserie, the next !
Apres le dernier poncage, mise en appret epoxy suivit du surfacer comme d'ab ! :super:
super content de moi j'ai su rattraper tout les coup dans la porte, elle est vraiment nickel :)
j'espere que le bleu final ne montrera pas d'autre défaut invisible jusqu'a maintenant (mais je ne pense pas :) )
Porte conducteur impeccable aussi :D
Le hayon j'ai été un peu plus rapide donc il reste 2 - 3 coups mais c'est léger, puis ca va encore s'aténué avec le poncage du surfacer ;)
Et apres poncage et préparation des piece ! peinture intérieure ! :D :D
Ca brille :D :D
Samedi mise en bleu normalement :ghee:
Joliii :-°
T'as pas intérêt à en abîmer une au camp après tout ce boulot :p
merci :) :) :) :)
J'avoue, mais bon ca reste une bagnole de raid puis au moins ca couinera plus dans tout les sens !!! :gene: :gene: :gene: :gene:
je croise surtout les doigts pour que le bleu soit le bon !
J'ai vidé mon pot avec mes ailes avant et je connaissait pas le code couleur de la peinture et pas marqué sur le pot :triste2:
Du coup avec une palette de couleur le carrossier a trouvé une teinte qui correspondait a 100% mais ca reste une palette de couleur.
En tout ca la peinture est belle dans le pot :gene: :gene: :gene:
je verrai samedi :cote: :cote:
Bah sinon tu n'auras plus qu'à tout repeindre avec la ref du pot :mrgreen:
:hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
100€ le litre quand meme !!! :triste2: :triste2: :triste2: :triste2:
l'avantage avec Jonathan, c'est qu'il ne s'arrête jamais, et qu'on a tous les jours notre petite page de lecture
moi, ça m'impressionne
grave .... perso ca fait 2 semaines que j'ai pas bricoler .... lui pendant ce temps il a deja tout refait!!
ta une copine ??? ca change beaucoup ce genre de detail !
savina a écrit :l'avantage avec Jonathan, c'est qu'il ne s'arrête jamais, et qu'on a tous les jours notre petite page de lecture
Ouais c'est ma lecture de la sirée tous les jours moi :frime:
stilgart a écrit :grave .... perso ca fait 2 semaines que j'ai pas bricoler .... lui pendant ce temps il a deja tout refait!!
Ouais il a une copine avec une petite jupe arrière, des extension, le bleu la met en valeur, les dents bien blanches, elle coute cher et elle tire comme une cochonne (j'ai pu tester, jo partage volontier) :mdr1:
héhé :D :D
Merci pour vos comm's ca fait super plaisir :) :) :) :) :) :super: :super: :super: :super:
Effectivement une copine ca change beaucoup ! et non j'en ai pas, sinon ca avancerai moins vite c'est sur ! :hehe: :hehe: :hehe:
J'avoue que les 2 derniers jours ca a été quasi que ca :)
Mais je dois me bouger le c** parce que je pars avec dans les Ardennes Jeudi matin ! et pour 15 jours,
J'aimerai avoir fini les ouvrants et remis mes plaques de protection car je risque de taper. Et avec ma belle boite 5 pas envie de tout casser ! :aille: :aille:
du 15 aout au 6 septembre je bosse et j'ai un examen le 29 aout donc me restera vraiment pas beaucoup de temps pour bosser dessus
Et le 6 septembre au soir je met les voiles direction l’Espagne pour la transpy ! :D :D
Du coup il me reste pas des masses de temps pour la peaufiner, c'est pour ca que je met un peu le paquet maintenant.
Vous serez en congé a partir du 1er aout :hehe: :hehe: :hehe:
Bon sinon ma commande AX Auto parts est expédiée aujourd'hui, j'espere qu'elle arrivera mardi sinon ca sert a rien !
Je pourrai enfin mettre un beau petit green plutot que ce bricolage :super:
+ régler ma petite fuite de LDR :ange: :ange:
Modifié en dernier par jonathan12 le 26 juil. 2013 10:31, modifié 1 fois.
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Put** tu m'a tué la Jo, j'ai ris HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr1:
tibultok
Prenom : Tibultok
Voiture : 4L GTL Clan 1987
Ville : FENAIN
Message par tibultok »
Vraiment, je vous rejoins les gars...c'est impressionant !! :ghee: :ghee:
tu travailles dessus la nuit aussi ou quoi ??
En tout cas bravo et bon trip cet été...je suis sur que tu vas nous faire un retour avec plein de photos !! :mrgreen: :super:
