En image:
Directement apres demontage sans avoir rien toucher
Il y a des sorte de petite crasse noir qui se désintégere au toucher, je sais vraiment pas ce que c'est.
Ce n'est pas de la pate a joint
crepine parfaite
Demontage et controle de la pompe, elle est ok, meme la cale de 0.05 ne passe pas
Par contre, remise en situation en positionnant la pompe dans le carter et la crepine touche la parois sans clapet.
Effectivement, celle ci est décaler de 8 mm par rapport au plan que j'avais :s
Par contre il y a un espace d'un bon mm en dessous.
Vous pensez que ca explique mon phéonomene?
Car la cloison touche la crepine mais l'aspiration se fait bien par le dessous, donc pas de gene directement, mais bien indirectement.
Gros dilem Maintenant, que fais - je ? j'ai envie d'avoir le cloisonement de carter pour éviter le déjaugage quand je roule fort mais il est hors de question que j'encaisse un autre demontage moteur, j'ai pas le temps avec le prochain raid en Juin, la liste des choses a faire en encore longue
Je l'enleve ou le modifie?
Je pense que je vais partir sur un cloisonnage "a ciel ouvert"
D'ailleurs, ça sert a quoi le "capot" du cloisonnage? ce sont les parois le plus important non??
