demontage des courroies car fuite d'eau au niveau des durites
une des durites et HS au niveau du rechauffage de pied de carbu je suis en train de la remplacer
batterie fixé, j'ai remis aussi en place le cable electrique du capot qui etait parti...
en gros j'ai toujours le point noir de l'echappement qui m'empeche de faire un tour avec la voiture !!!
J arrive pas a faire mon echappement....
Ca me va pas du tout!!! Les tuyaux s emboitent pas, le pot de detente se place pas bien, et le flexible me permet pas de tourner comme je veux...
Soit vous avez une solution soit j abandonne et je prend un proto pdp!
un tube dans ton aile et roule :p un vrai pot fullbarouf :mdr3:
Meme juste un tube ca marche pas.... y a rien qui veux s emboiter correctement!!!!
Et pour des raisons de tranquillite de voisinage ainsi que de suavegarde de capacite auditive du pilote on va eviter le fullbarouf...
en mettant juste un pot de detnete c est pas mal niveau bruit....
:mdr3: :mdr3:
Vu que rieb ne marche soit he rachete du tube en 40 ext cintrable(80e les 6m au moins) plus epais donc plus lourd soit j attends une solution toyte faite et propre mais plus chere....
S en pensez quoi les gens??
chauffe ton tube au rouge....
J ai pas vraiment de moyen de le chauffer... pas de poste a gaz...
met une ligne d'origine, le temps d'avoir un proto PDP ;-)
impossible de mettre une ligne d'origine .... j'en ai plus !!! la derniere est passé sous la voiture lors d'une sortie !
mon precedent montage est partie a la ferraille en plus d'etre totalement fissuré et mal concu ....
le truc de la ligne PDP c'est que c'etait des sous prevu pour enfin acheter des pneus correct donc c'est soit une ligne soit 4 pneus !
4 pneu ;)
pneus aussi...
rebricole quelque chose pour la ligne ( au club de bassman ils n'ont pas de chalumeau?)
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
tataveteam a écrit :pneus aussi...
Bien sûr que si!
C est good!!! Suffisait de couper un peu plus l aile, ensuite 2 ou trois coup de disqueuse, lime, point de soudure, 4 percages de contre aile en trop ...
Bref j ai un echappement et une contre aile en gruyere..
Du coup j ai fait chauffer le moteur pour voir si tout etait ok maintenant que je pouvais la laisser au ralentit sans perdre trop d audition!!!
Ventilo ok, embrayage a regler, la premiere passe mais pas la MA... oups... j espere que je devrais pas ressortir la disqueuse!!
Sonde du tableau de bord de chauffage pas ok non plus je sais pas pourquoi du coup....
Et j ai declenche une fuite sur la vis de purge du circuit d eau!
Rien de bien mechant , plus que quelques heures de taff et toout rentreras dans l ordre!!
Ca roule!!!!! J ai fait un tour avec mardi!
Pour une fois j ai 2 mois d avance sur la sortie du garage !!!
Reste a regler, roder et fignoler genre mettre les verins, le son...
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Voiture : Defender 90 TD5
Ville : Eterpigny
Message par lolo_trelleur »
Alors le 1400 se porte t'il bien ? il tourne nickel?
Demarrage au quart de tour mais pas mal de fuite au niveau des raccords d eau... c est pas enorme mais ca coule!!!
Plus de news prochainement quand je pourrais vraiment faire un tour avec!!
Murielle a fait un tour de 300m environ....
Ca marche!!!!
J ai mis les verins aussi le rendu est top!! Il me reste a decouper un peu un des bas de porte mais c est bon tout marche!!
Encore Quelque amelioration et ce sera au top
Good news ça ! :]
Murielle tourne demarre au poil et roule!
J avais des fuites de ldr au niveauu du rechauffeur c est regle... j ai change des bricole et hop!!
J ai change la sonde de t° d eau qui etait hs et qui fonctionne maintenant...
J ai remis le klaxon... zappe dans le remontage il fonctionne!!
Et les 4 verins sont installes! Par contre je l ai ai mis trop loin du montant les portes s ouvre pas entierement et a fond... detail qui a son importance!!! Mais sinon ca marche!
Reste a faire un essaie routier plus grand que 200m...
