Prépa Raid 4L TL
Re: Prépa Raid 4L TL
non, le ressort a cassé pendant un test...
Oh putain :(
Courage, c'est tout ce que je peux dire... :-|
Nior
Voiture : 4L Savane
Parrain présent sur le forum : Savina
Ville : Toulouse
Message par Nior »
tataveteam a écrit :bon bah on est bon pour resortir le moteur... :pleur4:
ressort de rappel de l'accélérateur cassé, montée en régime à vide trop violente, les soupapes ont tapé dans les pistons :rouge:
il y a 2 tiges de culbu de tordues au moins une soupape de tordue (ça ferme plus) dommage elles étaient neuves :aille2:
j'en ai marre :berk1:
L'horreur... Bon courage pour tout refaire !
alexmbk51
Prenom : alexandre
Voiture : r4 gtl, r4 f6
Ville : saint dié
Departement : 88 - Vosges
Message par alexmbk51 »
la c'est dur, y a des outils qui ont appris a voler a mon avis ::d
Il faut s'y remettre tout de suite sinon c'est le genre de truc qui traine après.
Bon courage a toi, il tournera ce moteur ;)
Prenom : Matthieu
Nom : GAILLARD
Voiture : Renault 4 "Clan"
Ville : BESNANS
Message par Gaill ou »
Oh Putain les boules! Courage pour le démontage.
Ca me donne envie de doubler le ressort, après on peut pas tout doubler non plus...
5 réactions à mon poisson d'avril?
trop fort :)
merci les gars pour les encouragements :diable:
mais non, le moteur n'est pas encore mort, il n'a même pas démarré ^^
il y a un ressort sur le carbu et il y aura un rappel sur la contre aile, normalement ça ne devrait pas arriver...
par contre le cable peut se coincer, comme au SVA il y a un an...
ah, si les tiges de culbu proviennent du moteur de DAF que je refais pour la blanche (que j'avais eu avec la voiture..)
qui étaient pliées comme ça...
Trève de conneries
Elle a démarrée aujourd'hui, sans soucis a part le condo hs sur l'allumeur temporaire que j'ai mis...
dans le compartiment moteur
echappement de compet' sur flexible...
monté de cette manière pour tester plusieurs solutions d'échapement ( silencieux de R5TX VS detente de R19GTD VS détente de R19 16S )
Sale type pour le poisson d'avril :mrgreen: (mais bien joué ^^)
Et quoi quel échappement pour une chouette sono? :)
le plus bruyant c'est le detente de la 16S, il est vide ^^
ensuite je pense que c'est le R19GTD
et le détente de TX en moins bruyant (mais encore trop pour rester discret...)
je pense qu'il va y avoir un montage hybride R5TX R19GTD (donc 2 détentes.....
alexmbk51
Prenom : alexandre
Ville : saint dié
L'enfoiré ::d
Il te reste plus grand chose a faire pour qu elle roule, après il y aura plus que du réglage.
A quand le 1400 dans la tienne ? :cote:
pour qu'elle roule?
manque l'allumeur de la F4 blanche, la bande thermique (pour monter le 4 en 1, la on est avec un collecteur d'échappement de TX, juste pour la démarrer), l'échappement et les reglages
dans la mienne? (laquelle?)
pour celles qui roulent elles restent dans leur cylindrée (juste le camping car qui va passer d'un 1100 de F6 à un 1100 de R6TL)
pour la multicolore (celle qui était à l'entrée du hangar) elle a déjà le 1400 (le seul que nous ayons), mais pas encore le contrôle technique...
Bon je vais vous mettre quelques photos de la sortie du moteur (donc avant les 2 dernières photos)
c'est parti
remontage de la boite sur le 1300, elle contient toujours le quaife ;)
entretoises pour la différence d'épaisseur entre la pipe et le collecteur
Jolie !
Plus qu'à essayer de monter le 4en1 :mrgreen: :gene:
l'échapement est presque prêt, il reste les pattes de fixation a faire pour le silencieux
j'ai reçu les buses de 28 pour le carbu (pour le démarrer il y avait des buses de 30, un peu gros pour un 36, surtout sur une voiture dédiée au TT)
demain j'espère faire les premiers tours de roues et les reglages (si j'ai reçu ma boite de gicleurs....)
Tu as acheté quoi comme boîte de gicleurs?
air et essence....
pour completer un peu ma serie
donc essence 110,115,120,125,130 (j'ai deja 140, 145, 150, le reste je me souviens plus)
air 180,190,200,210,215 (j'ai 220, 225, 235 qui sont a la maison)
Tu les as pris ou? C'est pas évident à trouver dans des prix corrects!
