HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Message par HRMankind »
Toujours est-il que pour cette opération il faut que je me trouve quelqu'un, je m'en sens absolument pas capable pour le coup.
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Le moteur est chez un spécialiste qui me le remet à neuf au complet (Si déjà ...)
Pendant ce temps j'ai mis en place la plaque de protection réservoir et les extensions d'ailes et remonté l'attelage, il est grand temps qu'elle prenne la route (Enfin, les sentiers plutot :p)
Prochaine étape, raccorder le faisceau à la voiture (même si il ne servira probablement jamais mais bon ^^') et préparation du moule pour le tableau de bord :)
Beau travail!! :super:
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Petite question, mon motoriste m'informe que je n'ai pas le vilebrequin d'origine dedans mais celui d'un 1100, est ce qu'il y a un intérêt a faire l'echange ou ca ne change rien par rapport a celui du 956 ?
Je ne savais pas que le vilebrequin était différent entre le moteur 956 et le 1100 !!
Quelles sont les différences ?
Merci...
Normalement (sauf si erreur), un vilebrequin de 956 est le même que le 1108, ils ont la même course, c'est juste le diamètre du piston qui change... je ne sais pas trop d'où il sort ça le motoriste...
Johnny Boy a écrit :Normalement (sauf si erreur), un vilebrequin de 956 est le même que le 1108, ils ont la même course, c'est juste le diamètre du piston qui change... je ne sais pas trop d'où il sort ça le motoriste...
J'ai eu la même réflexion en lisant le poste !
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Au vu du travail qu'il fait, je ne pense pas qu'il se soit trompé sur son affirmation ^^' C'est juste étrange qu'il y ai eu un changement... Si ça se trouve le bloc a déjà été retapé par le passé et il n'avait que celui là sous la main x)
pour avoir eu les 2 dans les mains j'ai pas vu de différences....
mais je n'en ai pas cherché non plus....
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Tout est en place, ça démarre et qu'est ce qu'elle ronronne cette ligne inox =D
Par contre, petite question, j'ai le voyant de température directement allumé, ça peut provenir d'où éventuellement ? Capteur HS ?
PS : LA vidéo du premier test :) https://youtu.be/4BlIw-H7gXg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour savoir si c'est le Capteur : si tu débranches le fil sur le capteur, le voyant doit s'éteindre .
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
J'ai touché un petit peu avant, et j'ai l'impression que c'est mon calorstat qui ne s'ouvre pas (Durite brulante sortie de pompe et froid apres le calorstat) demain je le vire et je regarde ce que ça donne ..
galbatorix
Prenom : gabriel
Ville : cherbourg
Departement : 50 - Manche
Message par galbatorix »
Sinon fait un petit trous dedans avec un foret de 3 . Commence par le tester avec de l'eau bouillante
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
En fait, j'avais oublié un "détail" j'avais nettoyé le radia completement, du coup, c'était simplement une grosse bulle d'air :') (De quelques litres :'))
:mrgreen:
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
On ne se moque pas !! x)
me reste juste à faire marcher ces p***ns de clignos et zou au CT !
Edit : Bon ... mon bouton warning fonctionne, ma centrale aussi et mon commodo ... mais toujours pas de clignotants ! Par contre en "jouant" au niveau du cablage vers la centrale ils ont marchés l'espace de 10 secondes :')
Edit 2 : Saloperie de cosse de boite à fusible :') Tout marche ! :D
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Bon, va falloir ressortir les cardans, petite fuite au niveau du soufflet x)
Ca viens bon :hehe:
HRMankind a écrit :Bon, va falloir ressortir les cardans, petite fuite au niveau du soufflet x)
Arf allez courage, tu tiens le bon bout ! :cote:
HRMankind
Prenom : Thomas
Ville : Mommenheim
Region : Alsace
Bon, retour du controle technique :
Elle pollue trop x), meme en fermant la vis de richesse ça ne passe pas :/ Une idée pour corriger ça ? (Bon, pour le CT c'est bon, je le connais bien ^^')
Et sinon, autre bizarrerie, avec la 1ere quand on lui demande du couple la voiture tremble pas mal, puis cale et ensuite peine à redémarrer, une idée de l'origine du problème ? Manque d'arrivée d'air ?
Modifié en dernier par HRMankind le 20 août 2016 11:57, modifié 1 fois.
