La Sinpar du frèrot...
Re: La Sinpar du frèrot...
arf, pour être sûr de pas brider le débit d'huile j'ai mis un coup de scotch papier sur un vis sans tête de 10, je l'ai enfilée un peu dans le conduit d'huile, j'ai mis la vis qui allait correctement, et j'ai tracé les vis qui n'allaient pas
un coup de lime dans les trous qui merdaient
reessais, ça colle, le débit est préservé :)
juste avant de partir en vitesse, j'ai remonté mon tendeur, mon carter de distri...
mais avant j'avais réglé la distri....
c'est quoi ce fil de fer ?
un fil frein, pour éviter le desserrage du boulon, dans obligatoire en aviation ou en rallye...
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Message par Reivilo »
Au top le boulot de fou !!!!
Je suppose que oui, mais : as tu pensé au nez de boite qui frotte sur le châssis ?
Sinpar modifiait le châssis à coup de masse pour permettre au nez de ne pas frotter.
tt1pf
Prenom : yves
Voiture : dallas
Ville : gex
Departement : 1 - Ain
Message par tt1pf »
j
Reivilo a écrit :Au top le boulot de fou !!!!
je suis surpris pour le chassis a coup de masse???
sur ma dallas je n'ai eut aucun soucis pour passer le nez de boite et sur le chassis ou était le kit sinpar de tataveteam il n'y avais aucune transformation :)
C'est le silentbloc de nez de boite qui est spécifique si je dit pas de bétise :mrgreen:
En plus avec la demi traverse avant démontable aucun soucis pour le montage ;)
Ce n'est pas le sb mais la plaque en U entre le SB et la traverse
Envoyé de mon Trekker-M1 en utilisant Tapatalk
la plaque en U devient une tôle droite, avec une encoche,
et pour passer l'écrou il y a un trou diametre 20 à 25, borgne (la tôle derrière n'est pas attaquée, simplement un peu enfoncée avec un chasse goupilles, comme sur les sinpars d'origine...)
on a resorti la caisse de F4 des archives (ça faisait un bail qu'elle était stockée au sec...
Merci au généreux donnateur :super: :super:
C'est celle de jeje ça? Ça nous rajeunit pas depuis le temps.
Exact
stockée depuis 2010 je l'ai décaisseé en janvier 2011...
et la caisse n'a plus bougée... (le chassis a bougé, il est maintenant appuyé contre un mur)
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
Hé hé trop bien ça !
Je content qu'elle resserve ! Bon courage parce que y a du boulot....
oui, il y a beaucoup de taf dessus,
mais le coup ci on sous traite la peinture ;)
Ourah !!!
Je vois enfin tes photos, enfin les dernières, de la F4 !
Ton titino reprend enfin un intéret pr moi ;-)
c'est normal, j'ai chaqngé d'herbergeur de photos ;)
HRMankind
Prenom : Thomas
Voiture : R4 Savane 1988
Ville : Mommenheim
Departement : 67 - Bas-Rhin
Region : Alsace
Message par HRMankind »
Je comprends mieux pourquoi tu voulais ma baie de pare brise :')
Bah oui elle a un peu mal :mrgreen:
j'me lance, ça fait un moment que j'ai pas posté, c'est pas que ça a pas avancé, mais j'ai aps pris le temps de mettre les photos (et j'oubliais mon appareil....)
découpe et dépointage de la baie de partbrise
la culasse, après avoir repoussé les guides d'échappement 2 et 3 à leur place:
j'ai rectifié les sièges
au déballage des soupapes, surprises, c'est des anciens modèles, la rainure de clavette est différente, il faut les clavettes qui vont avec...
heureusement j'en ai, elles proviennent du moteur de daf qui est en court de refection et qui lui a eu des soupapes "modernes"
puis j'ai poli les passages de gaz d'échappement, pas ceux d'admission (pour les turbulences qui tiennent le mélange air essence le plus homogème possible)
et pis bas comme on se disperse beaucoup, on a remonté quelques trucs...
mais comme les trains sont démontés depuis 5ans, et peints depuis 2 , j'ai eu un peu de mal à remettre la main sur toute la boulonnerie spécifique...
le trou pour le silentbloc de boite, spécifique pour le sinpar
ce morceau de caoutchouc, nous a embeté pour sortir les barres de torsions du train sinpar : c'est la gaine de protection des barres (diamètre 21,5 :taré1: ) qui s'est coincée en sortant la barre, on a galéré avec , plus que pour débloquer les barres...
Bah voilà, ca recommence les photos qui marchent pas :-(
