Trés beau travail
Merci mais là je suis dans le facile ... mais des fois c'est rigolo , en démontant le filtre à air , j'ai trouvé ce bouchon bizarre
j'ai pas mis longtemps à comprendre que c'est un bouchon de tuyau de poêle mis à l'arrache aprés avoir sans doute perdu le bouchon d'origine
j'ai donc relancé une fabrication
fignolage au marteau contre un gros tube pour affiner le boulot de la bordureuse ... pas trop mal
réalisation de l'embouti à la presse .
et hop , ça se monte nickel et c'est comme l'origine
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 04 juil. 2017 08:46, modifié 1 fois.
christian tenet
- Prenom : christian
- Nom : tenet
- Ville : arbonne
Merci pour la référence Restom; je ne connaissais pas cette astuce (ni celle de la machine à laver d'ailleurs).
Christian.
Christian.
- Jerome
- Prenom : jerome
- Voiture : Lili
- Ville : Le Lion d'Angers
Mais c'est un grand malade!
T'as combien d'outils dans ton atelier????*
A chaque poste j'ai l'impression d'en découvrir des nouveaux!
Une pure merveille! comme d'hab!
Juste une précision pour la machine à laver ... tu fais ça quand ta femme est pas là ...christian tenet a écrit :Merci pour la référence Restom; je ne connaissais pas cette astuce (ni celle de la machine à laver d'ailleurs).
Christian.
Comme dirait un copain ... j'accumuleJerome a écrit : T'as combien d'outils dans ton atelier????*
Peinture ...
en même temps je fais les 2 manivelles .
remontage avec un filtre dedans et hop ... au grenier .
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 04 juil. 2017 08:48, modifié 1 fois.
- raphi
- Prenom : Raphael
- Nom : Moynier
- Ville : Fayence / Grasse
- Departement : 83 - Var
Tu as l'oeil Raphi , mais bon là où est le filtre ça ne valait pas le cout de mastiquer les petits défauts qui sont même peut être d'origine ...
ils ne se cassaient pas trop la tête en finition à l'époque , sur cette photo on voit ou ils ont installé la centrale clignotante , trois tours de scotch autour du faisceau , le tout jeté derrière le tableau de bord
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
Ils ont du avoir le même raisonnement que toi pour les bosses sur le boitier du filtre, toute façon, ça se verra pas =PDELAROUILLE a écrit : 29 avr. 2017 08:39 Tu as l'oeil Raphi , mais bon là où est le filtre ça ne valait pas le cout de mastiquer les petits défauts qui sont même peut être d'origine ...
ils ne se cassaient pas trop la tête en finition à l'époque , sur cette photo on voit ou ils ont installé la centrale clignotante , trois tours de scotch autour du faisceau , le tout jeté derrière le tableau de bord![]()
Dans les pièces démontées qui trainent , il y a le commodo code / phares / klaxon
il est bien sûr tout cracra ...
va falloir nettoyer tout ça
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 04 juil. 2017 14:22, modifié 1 fois.
comme d'hab. microbilles
Peinture
contacts propres et resserés
remontage aprés graissage des contact avec de la graisse siliconne ... qui n'est pas si liconne que ça
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 04 juil. 2017 14:24, modifié 1 fois.
Mieux que neuf !!
Non , mais c'est propre
j'ai le capot moteur à faire , il est bigné de partout
les soudures des angles sont cassées
je ressoude ce que je peux au semi auto
celles d'origines sont brasées
on meule tout ça pour laisser la place du joint .
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 04 juil. 2017 17:19, modifié 1 fois.
Pour tes soudures au Semi-Auto, tu utilises du fil de 0,8 ou 0,6 ?
J'ai deux semi auto , un monté en 0.6 et l'autre en 0.8 , je me sert beaucoup plus du 0.8 car avec l'habitude je trouve qu'il va mieux , c'est peux être du au fait qu'il est équipé d'une inductance interne qui est conseillée pour souder la tôle , avec cette inductance la soudure s'épanouie beaucoup plus et dépasse peu donc moins de matière à meuler , on peux la déconnecter quand on soude de l'acier épais ( serrurerie )
on voit les deux prises de masses possibles en bas à droite sur la photo
J'ai peint quelques bricoles
qui m'ont permis de terminer définitivement le levier de vitesse avec tout ses accessoires ...
qu'est ce qu'on dit ? ... "hop , au grenier !"
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 04 juil. 2017 17:20, modifié 1 fois.
J'ai sablé quelques trucs en plus pour pouvoir les apprêter en même temps que le capot moteur
il a des pètes partout , de plus il est doublé derrière par une tôle pare feu sur la moitié de sa surface , impossible d'y passer un tas
donc je me contente de planer le coté ou il n'est pas doublé , le mastic fera le reste
Modifié en dernier par DELAROUILLE le 05 juil. 2017 08:38, modifié 1 fois.
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Region : Alsace
Et avec un système de type tire clou t'arriverais pas à qqc ?
Bonjour,DELAROUILLE a écrit : 04 mai 2017 11:50 J'ai deux semi auto , un monté en 0.6 et l'autre en 0.8 , je me sert beaucoup plus du 0.8 car avec l'habitude je trouve qu'il va mieux , c'est peux être du au fait qu'il est équipé d'une inductance interne qui est conseillée pour souder la tôle , avec cette inductance la soudure s'épanouie beaucoup plus et dépasse peu donc moins de matière à meuler , on peux la déconnecter quand on soude de l'acier épais ( serrurerie )
La soudure ce n'est pas spécialité, je suis même très mauvais.. Je soude 30s et après je meule 10mn pour enlever le pâté de soudure !
Mais c'est la première fois que j'entend parler d'une inductance interne ou Self !!
Alors j'ai regardé sur le Net et j'ai trouvé :
Grace à toi je me coucherai moi bête !!
