Je t'ai changé les adresses des images, et j'ai utilisé des balises [imgt] au lieu de [img] pour le problème de dimensionsJWS a écrit : 08 mai 2018 16:54 Rien à faire, toujours la même erreur. En cliquant sur les liens impossibles à voir non plus ?
- JWS
- Voiture : R4GTL 87'
- Ville : Nevers
- Departement : 58 - Nièvre
- Region : Bourgogne
[imgt] je retiens merci !
- JWS
- Ville : Nevers
Yo ! Petite avancée :
Ecrous de la flasque serrés à 30N.m + frein filet. Ca paraît logique quand les paliers de train arrière tiennent à 25N.m...
Garnitures de freins neuves. Pas compliqué mais tellement chiant ce petit ressort...
Savez-vous où trouver cette rondelle d'étanchéité ? Portée disparue sur mon train arrière, elle n'est pas non plus comprise dans le kit de roulement. Essentielle ?
A plus, et longue vie à ce forum
- JWS
- Ville : Nevers
Mince je viens de voir que ce fichu ressort doit passer derrière. Le guide c'est pour le frein à main. Rebelote... :-(
oui, cette rondelle est utile, c'est elle qui fait l'étanchéité avec le joint à lèvre qui se trouve sur le tambourJWS a écrit : 26 mai 2018 20:13 Savez-vous où trouver cette rondelle d'étanchéité ? Portée disparue sur mon train arrière, elle n'est pas non plus comprise dans le kit de roulement. Essentielle ?
non, on n'en trouve plus. Il semblerait que Véhicules-Anciens a prévu d'en faire une refab, mais pas encore dispo
- HRMankind
- Prenom : Thomas
- Voiture : R4 Savane 1988
- Ville : Mommenheim
- Departement : 67 - Bas-Rhin
- Region : Alsace
Oui VA va lancer une refab à priori
Pour ton petit ressort, pas la peine de le décrocher, en faisant levier comme il faut t'arrives à le faire passer derrière normalement
La je les vois bien les photos, superbe travail !
- JWS
- Ville : Nevers
Merci à tous.
Ca avance malgré les coups de chaud.
Caisse reposée !
Amortisseurs arrières en place ! Les barres sont reglées sur 29,5cm (29 pour les fourgonettes de série), j'ai trouvé que c'était une sacré chiée pour les faire rentrer, ca passe juste juste en levant au cric même 4L chargée. Les maxigaz ex-trophy n'ont d'ailleurs pas survécu aux premières tentatives (silentbloc extrait sur un des deux, après une tentative foirée de le mettre en place), donc j'ai ressorti les "mauvaises pistes" de la F6, encore costauds. J'ai pas de photos mais bon c'est des amortisseurs quoi...
Moteur pète dès le premier coup de démarreur, et démarre en 2 min ! Après 4 ans d'arrêt, j'suis soufflé...
Arceau mis en place ! Un peu d'adaptation mais ca fini par rentrer. Il n'est pas encore fixé devant, je dois justement le ressortir pour percer les 2x4 trous pour les gougeons.
Par contre mauvaise surprise : la crémaillère a cassé alors que je vérifiais le nombre de tour de volant roue au sol. J'ai un peu forcé en butée (à peine...) et vers la position centrale le roulement a cassé, faisant sauter le bouchon de regard. Déjà-vu ça ? J'suis bon pour une repro et la galère du réglage des cales
Une question sur l'arceau : où vont ses contre plaques ? J'ai pas compris par leur forme.
Et une autre sur la blindage arrière : la barre stab, dessus ou dessous ? Les deux semblent gêné, mais c'était un essai roues pendantes.
Bientôt la finalisation de l'arceau. Ensuite la rondelle des roulements arrière qui se fait attendre. Quelques peauffinements sur le train avant (les repros tombent pas vraiment au poil...), des sièges, para rapide, et c'est parti pour rouler tout ça dans la cour...
A plus !
Caisse reposée !
A plus !
Si jamais tu as le temps, soude des cornières avec écrous contre-soudés pour boulonner les patines avant de l'arceau, c'est bien plus solide que de percer les longerons (et riquer des infiltrationsJWS a écrit : 19 août 2018 19:57
cf voir ici : viewtopic.php?f=22&t=5650&hilit=takata6&start=40
Ces contre plaques se montent par dessous la caisse pour la prendre en sandwichJWS a écrit : 19 août 2018 19:57
- JWS
- Ville : Nevers
Ok merci bien à toi !
C'est un peu étrange ces contre plaques, les trous ne tombent en face de ceux percés à l'avant. Je vais repercer sinon.
Je ne suis pas assez doué en soudure pour ouvrir les longerons, ça sera pour sa seconde restauration, dans 30 ans ^^
Merci pour la photo de ton retournement en F4, j'ai pu voir que la barre stab arrière doit passer au-dessus de la plaque de blindage. C'est pour ca que tu l'a coupée en V de chaque côté ? (la plaque).
JWS a écrit : 22 août 2018 12:12 Merci pour la photo de ton retournement en F4, j'ai pu voir que la barre stab arrière doit passer au-dessus de la plaque de blindage. C'est pour ca que tu l'a coupée en V de chaque côté ? (la plaque).
Oui, j'avais fait cette découpe pour pas que ça touche, mais c'est pas toujours nécessaire
Pour les contreplaques de l'arche principale, normalement la découpe sert a laisser passer la vis de caisse
- JWS
- Ville : Nevers
Bonjour à tous,
J'aurai préféré vous montrer les avancements sauf que c'est une merdouille qui m'a pourri la fin de journée :
J'ai mis au couple les vis des barres de torsions avants (sous les sièges avants) ) 80 et 30 nm et voici :
Vis de 10mm cassée net. Une des 4 est au couple de 80, les 2 autres pas encore mais semblent ne pas durcir ce qui m'a fait arrêter (je pense qu'elles sont en train de foirer...). Les 8mm mises au couple sans difficulté.
Il semble que ma bourde soit de vouloir les mettre au couple alors que les barres sont en service, en relisant la RTA c'est la seule erreur que j'ai trouvée...
Que faire ? Extraire la vis cassée et retenter de mettre au couple en ayant débander les barres ?
Ou passer sur un échange standard (barre+esquargot) ? Car j'ai peur que les pas de vis ai souffert dans la bataille. J'ai une paire de barre en rab mais comment faire pour les replacer correctement ? Il y a des repères mais ils ne correspondent pas au train avant, provenant d'une autre 4L...
Merci à vous !
Merci à vous !
- JWS
- Ville : Nevers
Ou bien alors...
Est-il possible de ne changer que les escargots+vis (en les prenant sur les barres que j'ai de rechange) ? Je ne sais pas si on peut les retirer, je n'ai jamais essayé de les pousser au max à l'avant... et je ne suis plus sur place.
Ainsi je conserve les barres et les repères correspondant au même train, mieux non ?
à ta place, je changerais les escargots : il y a des chances que les pas de vis aient morflé si tu as serré avec les barres en tension
a priori, tous les escargots doivent être les mêmes (vérifie quand même la position des cannelures entre tes 2 modèles. Et tu reportes ta marque des anciens sur les nouveaux, ça devrait le faire
mais ça te fait recommencer à 0 (sortir les barres pour sortir les escargots)
- JWS
- Ville : Nevers
Super merci de ta réponse rapide, je vais m'y remettre dans la joie et la bonne humeur ![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
c'est le plus important, la joie et la bonne humeur
- JWS
- Ville : Nevers
"Encore une dernière question"
Comment gérez-vous le tirant de chasse sur une 4L réhaussée ?
Il semble être a côté de la plaque (mais la 4L n'a pas roulé). Il faut des tirants réglables ou une fois tassée ça passe ?
Merci !
Merci !
Normalement, ça ne doit pas poser de problème
Il faut ramener un peu le bras en arrière, mais c'est tout
Comment est fixé le tien côté châssis ?
- JWS
- Ville : Nevers
Ah, c'est à dire que le train était entièrement assemblé sur la photo (sauf le tirant), donc impossible de le faire bouger. Je vais fixer le tirant avant de mettre les rotules pour conserver de la marge alors.
je pense que c'est mieux, ouiJWS a écrit : 16 sept. 2018 10:19 Ah, c'est à dire que le train était entièrement assemblé sur la photo (sauf le tirant), donc impossible de le faire bouger. Je vais fixer le tirant avant de mettre les rotules pour conserver de la marge alors.
