[prepa]4l 1400 raid divers
BassMan
Prenom : Florent
Voiture : GTL Clan 88
Ville : Arras
Re: [prepa]4l 1400 raid divers
Message par BassMan »
c'est quoi la taille de tes pneus? tu les gonfle a combien?
romain44
Prenom : romain
Téléphone : 0614882390
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
Message par romain44 »
sur la bleu taille 155/*80/r13 pression 2.1 sur les 4 :super:
gege
Prenom : germain
Voiture : r4 tl/r4 gtl/r4 f4 et autres..
Ville : saint molf
Message par gege »
et on appel ça un pote....
mon cher romain je t'ai preté plusieurs fois ma 4L pendant que la tienne se faisait une cure de jouvence... :]
pour info c'est bien toi qui la mis dans cet etat là pour l'international :diable: :diable: :diable: :diable: , tu as essayé de te prendre pour un pilote :mdr3: et en plus tu tombe en rade sur le retour. :super:
merci le pilote ou je devrais dire lapprenti pilote mecano :P
biz
preparation r4 1400tx dédé et bebert
gege
Prenom : germain
Ville : saint molf
Message par gege »
sinon si c'est jantes sont canons c'est grace a mes ecrous ..... :frime:
vive les potes :hello: :hello: :hello: :hello:
grandcailloux
Prenom : pierre
Voiture : renault 4l
Ville : estaires
Message par grandcailloux »
je suis fan de ta peinture ! :] ca rend vraiment bien . ;)
F476
Prenom : JEREMY
Voiture : R4 F4
Ville : Boissey le Chatel
Region : Haute-Normandie
Message par F476 »
salut a tous
alors pour les réservoirs , moi je connais bien ler procédé car les 2 r8 gordini sont monté comme ca .
les réservoirs sont séparés avec un robinet 2 position en 3 voies . Il y a un flotteur par réservoir et un seul mano avec un inter 2 positions .
au moin quand tu sera vide sur un réservoir , tu pourra passé sur le 2 ème et hop du passe ton inter sur résezrvoir 2 et tu sera ou tu en ai en carburant
gege
Prenom : germain
Ville : saint molf
Message par gege »
bonjour a toi
pour moi ca marche mais j'ai pas spécialement compris l'histoire 8/ des 2 position en 3voie 8/
pourrai tu m'expliquer
merci d'avance
2 positions mais en fait devrait y en avoir 3 ! : fermé, arrivé 1 , arrivé 2
les 3 voies c'est les 3 entrées ou sortie, la t'aura reservoir 1, reservoir 2 et la sortie vers le moteur
l'inter (rupteur) 2 position c'est juste un bouton ou ta position qui allume un cote et une autre position qui allume l'autre ... (comme celui du chauffage par exemple)
ta fils de mano sur une cosse , et de l'autre coté ta 2 cosses pour jauge 1 et jauge 2
c'est plus clair ?
F476
Prenom : JEREMY
Voiture : R4 F4
Message par F476 »
pour en revenir sur le robinet d essence en 3 voies , c tout facile
tu as une entrée 1 pour le premier réservoir , une entrée 2 pour le 2ème réservoire et un sortie 3 qui part vers ton carbu
après pour l intéruptueur 2 position pour ton tableau de bord
une entrée pour la jauge du 1er réservoir , une 2ème entrée pour le réservoire 2 et une sortie vers l eguille du compteur
gege
Prenom : germain
Ville : saint molf
Message par gege »
bonjour les gars nous sommes de retour nous vous souhaitons a tous une très bonne année 2010 ....
merci pour les renseignements nous avançons a fond sur notre trelle : merci romain le chomage ca arrange :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
bientot des photos a bientot
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
bonjour à tous et meilleurs voeux
petit souci en voulant remmettre les barres de torsion les ammortisseurs se mettent en buté voir plus en faite ils sont trop cour
connaissez vopus la hauteur à nu du chassis ?
et si quelqu un pouvait nous expliquer le remontage des barres merci
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Message par Jerome »
la hauteur du chassis nu sous caisse c'est pas mal... mais dés que tu va mettre ton moulin, etc.. ca va baisser.. beaucoup baisser!!
Va voir dans les section appropriées, je pense que tu trouveras ta réponse!!
Sinon pour mettre tes amortos, assied toi sur ta caisse!! elle va baisser de toute façon quand tout seras dedans!
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Il faut que tu remettes tes barres avant les amortos, car sinon c'est normal qu'ils se mettent en buté, non ?
Tiranos :modo:
gege
Prenom : germain
Ville : saint molf
Message par gege »
BONJOUR A TOUS
en ce qui concerne les barres de torsion c'est pas simple. meme a deux sur l'avant (70 kg pour moi :] et 90? kg pour toi romain :snif: )les barres ne s'affaisse pas du tout. Nos ammortisseurs sont d'origine et neuf. :erk: :erk: :erk: :erk:
Merci a vous éclairez ma lanterne
a bientot
gege
Prenom : germain
Ville : saint molf
Message par gege »
au fait Romain les photos.......... :langue2:
Prenom : Christophe
Ville : Grasse
Tu veux faire un réhaussage ?
Alors dans ce cas il faut virer les amortos et ensuite virer les barres et les remettre.
C'est en dernier que tu remets les amortos.
Regardes dans le manu, je pense que tout est expliqué.
Icipour l'avant.
Ici pour l'arrière.
Tiranos :modo:
gege
Prenom : germain
Ville : saint molf
Message par gege »
bonsoir a tous
je me suis remis sur les barres de torsions (boulot et temperature oblige.... :( )
j'ai bien compris le fonctionnement.
j'ai donc decranter d'un cran mais la voiture est plus basse d'au moins 8 cm
soit c'est trop haut ou trop bas
dans la version haute deux personnes sur l'avant elle ne baisse pas 8/
dans la version basse deux personnes sur l'avant et elle s'affaisse :|
tout est normal???
ne faut t'il pas mettre des cales pour rehausser la suspension en version haute
merci d'avance
Non après si les crans à l'arrière sont trop important tu la fait tourner d'un cran mais au niveau du bras de suspension.
Après si ta voiture est haute une fois réhaussée n'oublie pas qu'elle va se tasser pendant les premiers km.
gege
Prenom : germain
Ville : saint molf
Message par gege »
merci mat pour ta reponse
les crans sont plus petit sur le bras de suspension que sur le chassis
tu me sauve
merci c'est partie :super:
c'est pas qu'ils sont plus petit c'est surtout que leur nombre est different
