resto 203 familiale
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Voiture : 203 familiale
Ville : normanville
Region : Haute-Normandie
Re: resto 203 familiale
Message par chips »
tataveteam a écrit : 09 mai 2025 11:31 Depuis la dernière mise à jour, on ne peut plus ajouter de pièces jointes sur les messages, il faut passer par un hébergeur externe
merci tatave , je vais essayer ça :super: ;-)
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
je me suis attaquer au dernier gros boulot de tolerie , l'arrière très corrodé .
voici les dégats :
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
merci pour l'hébergeur , ça va nickel :super:
voici le boulot effectuer
la découpe , en laissant la barre de seuil de porte , je vais souder une barre avant pour eviter un ecartement .
depointage des supports de cric et le lame de ressort + reparation et traitement . il me reste les deux du coté gauche a faire .
je suis sur la fabrication des deux tôles des renfort de support de lame , je vous poste ça ce soir .
Cette partie là est un millefeuille :(
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Bonsoir a tous :hello:
la suite du boulot .
fabrication des deux tôles de renfort de support de lame .
un petit essai de présentation du plancher , cette refabrication se presente très bien aux contours des passage des roue :super:
et voici toutes les pièces neuves .
voilà pour le moment , j'ai de quoi faire !!! 8/
Pour une fois que des pièces de refabrication tombent correctement... 👍
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Salut a tous :hello:
quelques petites avancées .
dépointage des deux derniers supports , un peu plus de réparations sur ceux là , mise à blanc et protection .
refabrication des supports de silencieux d'échappement ( complètement HS )
le droit est fait , le gauche est en cour .
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
voilà les deux sont faites .
il me reste une tôle de renfort a refabriquer qui se trouve au centre de ses deux là
Grosse avancée sur la partie arrière, Bon courage pour la suite
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Repeintureur a écrit : 15 mai 2025 07:55 Grosse avancée sur la partie arrière, Bon courage pour la suite
merci à toi , c'est cool :super:
oui , je suis content de pouvoir avancer un peu :taré1:
le renfort central est fait .
il a son emplacement sous l'embouti de la traverse de supports de cric .
Pfiouuuu toujours aussi impressionnant ! :D
Quand on a un savoir faire pareil pour la reconstruction, à quand un modèle personnel original ? :gene:
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
takata6 a écrit : 16 mai 2025 10:24 Pfiouuuu toujours aussi impressionnant ! :D
salut et merci takata , c'est cool a toi :super: ;)
il a fallu faire un petit épaulement aux support de silencieux , ça ne s'adapter pas bien au plancher et a la traverse :nono:
ça va bien mieux comme ça :
et voilà le puzzle est complet :
Prenom : Eric
Nom : Trohel
Voiture : Renault 6 TL
Ville : Argentré
Departement : 53 - Mayenne
Message par Volksburg »
@ chips
je reste sans paroles et sans voix
C'est du haut niveau cette reconstruction
A bientôt
Eric
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Volksburg a écrit : 17 mai 2025 17:43 Bonjour,
@ chips
A bientôt
Eric
merci Eric , c'est très gentil à toi :super:
avant d'attaquer le gros du boulot sur la coque . je voulais partir sur du propre , alors mise à blanc de quelques partie .
maintenant , je doit remonter la porte arrière car elle a besoin d'être réglée , puis souder une barre de renfort avant d'enlever la barre de seuil et pouvoir commencer a reconstruire les parties trop corrodées .
Woaf !!! super boulot :super:
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
merci delarouille :super: ;)
le porte arrière à été remontée est régler en jouant de légers pliage des charnières .
le résultat est bien meilleur qu'au premier montage , je peaufinerais quand j'aurais des goupilles neuves .
une barre anti écartement à été souder a l'intérieur pour ne pas gêner la fermeture de la porte .
la barre de seuil est coupée et rien n'a bouger :super:
je peux maintenant attaquer toutes la reconstruction au niveau du bas des ailes arrières .
Top, ça avance vite, bon courage
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
salut a tous et merci pour vos messages :super:
refabrication d'un petit morceau à la forme bien marrante à reproduire 8/
ça se rapproche assez bien de l'origine et s'adapte bien a sa place et avec la nouveau plancher .
la voilà a sa place .
Pas facile a former avec cette épaisseur
2/10ème?
Prenom : jean marc
Nom : lavisse
Ville : normanville
Message par chips »
Repeintureur a écrit : 22 mai 2025 10:39 Pas facile a former avec cette épaisseur
2/10ème?
la tôle fait 1mm d'épaisseur , un chouille moins sur la coque a cause de la rouille .
je vais y aller molo pour souder .
