merci tatave , je vais essayer çatataveteam a écrit : 09 mai 2025 11:31 Depuis la dernière mise à jour, on ne peut plus ajouter de pièces jointes sur les messages, il faut passer par un hébergeur externe
resto 203 familiale
- Prenom : jean marc
- Nom : lavisse
- Voiture : 203 familiale
- Ville : normanville
Re: resto 203 familiale
- Nom : lavisse
merci pour l'hébergeur , ça va nickel
voici le boulot effectuer
la découpe , en laissant la barre de seuil de porte , je vais souder une barre avant pour eviter un ecartement .
depointage des supports de cric et le lame de ressort + reparation et traitement . il me reste les deux du coté gauche a faire .
je suis sur la fabrication des deux tôles des renfort de support de lame , je vous poste ça ce soir .
Cette partie là est un millefeuille
Pour une fois que des pièces de refabrication tombent correctement...
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Voiture : Toyota Bj40
- Ville : Epernay
- Departement : 51 - Marne
- Region : Champagne
Grosse avancée sur la partie arrière, Bon courage pour la suite
- Nom : lavisse
merci à toi , c'est coolRepeintureur a écrit : 15 mai 2025 07:55 Grosse avancée sur la partie arrière, Bon courage pour la suite
oui , je suis content de pouvoir avancer un peu
le renfort central est fait .
il a son emplacement sous l'embouti de la traverse de supports de cric .
Pfiouuuu toujours aussi impressionnant !
Quand on a un savoir faire pareil pour la reconstruction, à quand un modèle personnel original ?
- Nom : lavisse
salut et merci takata , c'est cool a toitakata6 a écrit : 16 mai 2025 10:24 Pfiouuuu toujours aussi impressionnant !![]()
Quand on a un savoir faire pareil pour la reconstruction, à quand un modèle personnel original ?![]()
il a fallu faire un petit épaulement aux support de silencieux , ça ne s'adapter pas bien au plancher et a la traverse
ça va bien mieux comme ça :
et voilà le puzzle est complet :
- Prenom : Eric
- Nom : Trohel
- Voiture : Renault 6 TL
- Ville : Argentré
- Departement : 53 - Mayenne
@ chips
je reste sans paroles et sans voix
C'est du haut niveau cette reconstruction
A bientôt
Eric
@ chips
A bientôt
Eric
- Nom : lavisse
merci Eric , c'est très gentil à toiVolksburg a écrit : 17 mai 2025 17:43 Bonjour,
@ chips
A bientôt
Eric
avant d'attaquer le gros du boulot sur la coque . je voulais partir sur du propre , alors mise à blanc de quelques partie .
maintenant , je doit remonter la porte arrière car elle a besoin d'être réglée , puis souder une barre de renfort avant d'enlever la barre de seuil et pouvoir commencer a reconstruire les parties trop corrodées .
Woaf !!! super boulot
- Nom : lavisse
merci delarouille
le porte arrière à été remontée est régler en jouant de légers pliage des charnières .
le résultat est bien meilleur qu'au premier montage , je peaufinerais quand j'aurais des goupilles neuves .
une barre anti écartement à été souder a l'intérieur pour ne pas gêner la fermeture de la porte .
la barre de seuil est coupée et rien n'a bouger
je peux maintenant attaquer toutes la reconstruction au niveau du bas des ailes arrières .
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Top, ça avance vite, bon courage
- Prenom : Gabriel
- Nom : PORET
- Ville : Epernay
Pas facile a former avec cette épaisseur
2/10ème?
2/10ème?
- Nom : lavisse
la tôle fait 1mm d'épaisseur , un chouille moins sur la coque a cause de la rouille .
je vais y aller molo pour souder .
