"4hiers du désert" sur le départ du trophy 2011
sky27
Prenom : Loïc
Voiture : R4 GTL
Ville : Guipavas
Departement : 29 - Finistère
Message par sky27 »
Me revoilà !
Je suis donc en train de préparer pour mon association ma Renault 4 GTL qui va bientôt souffler ses 28 bougies (presque 8 de plus que moi quand meme :malin2: )
lien vers notre site web : http://www.4hiers.fr
Elle est donc de Mai 1982 (ancienne planche de bord, et comodos bruts de décoffrage)
J'en suis le 4ème propriétaire. Historique connu :
05/1982 -> 12/1982 Agent Renault dans les Yvelines (78)
12/1982 -> 06/2001 Un couple de parisiens (75)
06/2001 -> 08/2006 Ces mêmes parisiens qui prennent leur retraite et qui se retirent en bourgogne (89)
08/2006 -> 02/2010 Un artisan qui l'à récupéré à la femme, veuve et endettée. (89)
02/2010 -> ? A NOUUUUS !!!! :taré1:
Rachetée pour une bouchée de pain à cet artisan, qui s'en est servi 3 jours jusqu'à ce qu'il la passe une première fois au contrôle. Elle a été recalée (freins AR). Il ne l'a jamais faite réparer et il l'a juste laissé rouiller un peu plus derrière chez lui. C'est pour ca que maintenant j'ai un contrôle qui a 4 ans et 120 km :happy1:
Bon par contre, 2 cartes grises à faire du coup.... :-/
Bon, et ce même artisan, il avait tout compris à la mécanique : Au menu :
-> Neimann retiré à la perceuse. Option cassage de foret, ripage et coup de mandrin dans le tableau de bord :| (bah ouais ses gosses ont joué avec les clefs et ils les ont jamais retrouvé)
-> fixations de colonne de direction tordues (bah ouais le premier truc à faire quand on veut sortir un neimann c'est tirer comme une brute c'est bien connu)
(Au fait, quelqu'un sait comment je peux réparer ca ?!?)
-> Du coup après avoir pris un plus gros foret, neimann retiré > démarrage aux fils... Euh non j'suis bête ca démarrait plus les bougies étaient en 4-3-2-1 :merci:
-> pompe à essence HS. (MAIS SI ELLE DEMARRE JE VOUS DIS !!! qu'y disait...)
-> Carbu changé (pour résoudre un problème de bougies ptetre... "MAIS SI ELLE D..." ouais bon chut hein)
Bon et sinon deux trois babioles surtout liées à l'age... rétro ext droit cassé, feux avant différents, feu ARD cassé, corrosion, sièges foutttus, mousse envahissante
On notera que la pompe (manuelle) de lave glace fonctionne encore :mrgreen:
J'ai pas trop de photos de la caisse, mais un peu de corrosion en bas du coffre :
Etat de l'intérieur. Propre (sauf le sol) mais usé.
En tout cas les bougies ca nous a fait drole, j'avais pas vérifié l'ordre, et vu que la pompe à essence était HS bah on a mis de l'essence dans l'entrée d'air du carbu.
Et là le coup du 4-3-2-1 a été fatal ca a fait un gros BOUM et dégagement de fumée dans le moteur. Décollage de la tirette d'huile (record mondial du lancer de tirette d'huile : 3 mètres :mdr3: )
Vue du moteur (on voit pas top mais les faisceaux sont encore dans le désordre)
Après toutes ces péripéties, des bougies neuves et dans le bon ordre, et la certitude qu'elle démarrait > en mode on tracte jusqu'au garage pour vérifier l'état => OK ! On achète, on paie, et direct Karsher ::d
après :
Voilà, j'ai un peu commencé à bosser dessus, mais mon appareil photo est resté en pension chez une copine (un malheureux oubli...)...donc plus de photos
Déjà fait :
rinçage réservoir, remplacement pompe à essence.
Nettoyage
Montage d'un neimann (c'est mieux)
montage de 4 blocs optiques AV, AR
vidange + filtre à huile
filtre à air
remplacement rétro droit
en cours :
allumage (*$*%§* de chambre à dépression)
liquide de reffroidissement (mon dieu j'ai sorti de la boue....on a rincé pendant 1h ca coule encore pas clair)
a faire dans un futur proche :
batterie (ouille c'est cher...normalement j'ai un sponsor qui doit me donner une Bosch mais c'est pas fait encore)
freinage complet
réglage allumage et carburateur
changer joint d'échappement (bon je sais pas lequel encore.. personne sait ce qu'il faut faire quand ca pétarade de ouf ?)
Contrôle technique
Carte grise
Voilà j'espère que ca vous à plu, d'autres photos suivront ! :)
Sky27
Equipage 1883 du 4L Trophy 2011 en R4 GTL 1982
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Re: "4hiers du désert" sur le départ du trophy 2011
Message par Tiranos »
Très belle cette auto, surtout si tu as déjà commencé.
Bon courage pour la suite ;)
Tiranos :modo:
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Sympa tout ça, hate de voir la suite.
Bon amusement ! ;)
martic
Prenom : Martial
Nom : C.
Téléphone : 0123455678
Voiture : 4L TL 1983 (1123)
Ville : USSEL
Message par martic »
Salut,
Bon courage pour déjà la réparer et ensuite la préparer :).
tiens nous au courant de l'avancement.
A++,
Martial
______________________________________________________
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." [Albert Einstein]
sur un échappement de 4L tu n'as pas de joint (sauf le joint entre la pipe et la culasse)
il faut que tu ressere les brides
quand ça pete c'est généralement l'allumage qui a un problème (écartement des rupteurs trop faible ou trop d'avance)
sky27
Prenom : Loïc
Voiture : R4 GTL
Ville : Guipavas
Message par sky27 »
Me revoilà, après mon problème d'essence pourrie.
J'ai donc été voir ma belle, et j'ai commencé à m'occuper de la mécanique :
Vidange + filtre, ca c'est fait, filtre à air aussi. Et puis j'ai réglé mon jeu aux soupapes, changé un rétro qui était pété.
Ensuite, une belle batterie (cadeau de mon vendeur habituel..la fidélité paie :diable: ) :
Optiques remplacés par d'autres récupérés sur l'épave d'une connaissance (etre tenace ça paie aussi :P )
Mes anciens phares étaient rouillés et dépareillés, elle a eu une contre visite pour ca. C'est mieux maintenant.
et mes feux arrière étaient fendus. Remplacement et nettoyage c'est mieux
J'ai piqué à ma connaissance son bouchon de réservoir aussi le scotch c'était pas top....
et pis voilà qq pièces de rechange... y'en a qui sont fendues, d'autres pas de la meme marque mais si j'en éclate un ou deux en Afrique ca me dépannera ::d
Bon et maintenant les choses sérieuses. J'ai sorti le joint d'échappement/d'admission, et là les photos parlent d'elles memes :modo:
Un bon nettoyage, un joint neuf et ca va tout de suite mieux.
Par contre ma pipe est très légèrement fendue sur l'échappement, ça c'est pas top.....Elle partira surement a la ferraille avec ma ligne quand je la ferais, histoire qu'elle casse pas en deux.
Démontage et nettoyage carbu intérieux/extérieur.
Et j'ai cassé mon cable de starter au passage. Bon bah on dira que c'est parce qu'il était trop vieux :happy1: ... Quelqu'un sait ou trouver ca ?
Pompe à essence changée, par une autre d'occase (on verra si ca tient, celle là est récente et je l'ai eue gratos parce que le retour au réservoir était pété)
Durite, serflexs et filtres neufs. (argh 90cts le serflex, ça douille...mais bon ca doit etre de la qualité...j'espère...)
Mon ancien allumeur était un patchwork intéressant de vis platinées et condos divers, branché sur la bobine avec un domino. En plus la capsule à dépression de l'avance était morte
Allumeur ducellier à 4€ dans une casse, caspule ok. Condo et vis platinées neufs, doigt allumeur neuf, cables de bougies neufs, bougies neuves.
J'avais un capuchon d'allumeur neuf aussi, mais j'ai pété le charbon ... Image
Bon, donc maintenant que tout ca c'est fait et réglé, elle tient à peu près le ralenti à chaud. A froid elle du mal mais je pense que c'est lié au starter que j'actionne direct au carbu et puis faudrait peut etre que je nettoie complètement mon réservoir, un rinçage à la vieille essence c'était pas assez., et peut etre meme une mauvaise idée.
Bon, sinon, au niveau du gros oeuvre qui reste, j'ai une fuite au niveau de mon joint spi de vilebrequin je crois, quelqu'un pourrait me confirmer ?
Je sais pas trop comment je vais m'occuper de ca, c'est possible sans déposer le moteur ? :rouge:
Voilà, c'est pas mal déjà pour cette fois... J'espère que ca vous a plu ! ::d
à bientôt
D'aprés moi c'est plutôt la pompe à eau qui fuit ...
GRIZZLY63
Prenom : Alexis
Nom : Cacheux
Téléphone : 0619745105
Voiture : 4GTL de '85 et 4L de '75
Ville : Aubiat
Region : Auvergne
Message par GRIZZLY63 »
Vu la couleur, pareil pour moi : pompe à eau ...
sky27
Prenom : Loïc
Voiture : R4 GTL
Ville : Guipavas
Message par sky27 »
Pompe à eau...ha ouais pas con tiens. Vu que j'avais déjà aidé pour un joint spi de vilebrequin j'ai pensé tout de suite à ça, surtout que parait que c'est fréquent sur les trelles qu'ont pas tournée pendant longtemps.
Mais en meme temps j'avais pas vu la fuite sur la caisse de mon pote avant d'opérer.
C'est juste le joint de la pompe qui est mort ? (je changerai tout de toutes facons mais c'est pour savoir)
EDIT. Okay je me tais, tout est marqué dans les manuels.
sky27
Prenom : Loïc
Voiture : R4 GTL
Ville : Guipavas
Message par sky27 »
Salut salut. Après une belle pause je me remets sur ma trelle :
Au programme pompe à eau, mais surtout freins.
Je voudrais faire : kit de freins AR, flexibles AR, maitre cylindre.
Mes freins arrière sont pour l'instant en montage Bendix, diam tambour 180mm et largeur machoire 30mm.
Je comptais prendre :
2 flexibles Bendix (le premier) : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=705
le kit de freins AR Ferrodo (le dernier) : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=705
Par contre pour le maître cylindre je ne sais pas lequel prendre http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=705
ma voiture est de Mai 1982.
Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de mes deux premiers choix et me conseiller pour le maitre cylindre ?
C'est la première fois que je m'attaque à des freins, je suis un peu perdu !
Par avance, merci
Loïc.
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
Ville : leffrinckoucke
Message par veilside59 »
Salut
J'aime bien le petit coté rétro de l'intérieur!Gaffe sur les pièces d'oscaro pour les 4L,j'ai été déçu plus d'une fois... (rupteur,embrayage,tete de delco,courroies,kit de frein...)
Si tu as besoin de conseils pour tes freins n'hésite pas!tu verra y'a rien de compliquer si tu regarde bien comment tout est mis au départ
sky27
Prenom : Loïc
Voiture : R4 GTL
Ville : Guipavas
Message par sky27 »
tu as été déçu sur quoi ? tu n'as pas recu les bonnes pièces ? ou bien ce ont des problèmes de qualité ?
du coup tu commandes ou ? chez mon garage habituel c'est 2x plus cher.
Prenom : Christophe
Ville : Grasse
Tu peux voir chez AD, et si tu expliques un peu ton truc, tu peux avoir une remise, moi j'ai 30% dès fois.
Pour tes freins, tu peux toujours voir dans les manuels au cas où ;)
Tiranos :modo:
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
sky27 a écrit :tu as été déçu sur quoi ? tu n'as pas recu les bonnes pièces ? ou bien ce ont des problèmes de qualité ?
Ben souvent les pièces ne sont pas les bonnes (tu regarde la référence du produit reçu elle est différente de ce que tu as commandé..ne râle pas auprès d'oscaro ils ont toujours l'excuse que c'est toi qui n'a pas commandé la bonne référence,et la je ne te parle pas que des pièces de 4L....j'ai eu le tour pour R21,R4,patrol GR,Santana...)
Pour mes pièces je vais,dans la mesure du possible chez Pièces auto (je ne sais pas si tu en a un par chez toi...)sinon AD mais c'est rare (prix de fou chez eux,récement j'ai ete me renseigner pour un jeu de rupteur 32,40 TTC et chez renault en pièces d'origine 17,66€ TTC donc...)
tu l'as pas acheté a ce prix la quand meme?
c'est bizare c'est pas les prix pratiqués ici chez AD
En fait tout dépend. Pour Oscaro personnellement je ne commande plus rien chez eux sur 9 commandes passés chez eux seul deux sont arrivées dans les temps complète et avec la bonne pièce.
Je vais soit chez AD car en discutant on arrive toujours à avoir la remise privilège (prix garage), on a la pièce tout de suite, ils n'hésitent pas à chercher les correspondance et si ce n'est pas la bonne le retour est direct et sans souci.
Après ca m'arrive d'aller chez Starexcel ou autre pour dépannage.
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
tataveteam a écrit :tu l'as pas acheté a ce prix la quand meme?
Si tu parle des rupteurs je les ais achetés chez renault
Modifié en dernier par veilside59 le 11 juin 2010 15:08, modifié 1 fois.
veilside59
Prenom : Maxime
Nom : caulier
Voiture : R4 L
MatGARAGE a écrit :En fait tout dépend. Pour Oscaro personnellement je ne commande plus rien chez eux sur 9 commandes passés chez eux seul deux sont arrivées dans les temps complète et avec la bonne pièce.
Ben t'a du bol parce que moi,travaillant chez nissan (donc prix pro) chez AD j'ai que dalle de remise parce que mon garage ne travail pas avec eux...quand ils sont en forme j'ai droit au prix hors taxe mais c'est rare,quand je vais commander des pièces chez eux les gens du comptoir sont tellement aimable et souriant que c'est limite si tu a pas l'impression de faire des courses à la prison du coin ::d
Pour le peux que tu vas pour des pièces de voiture de plus de 10 ans alors la c'est la cata!ils sont paumés dans leurs catalogue
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Message par Alex »
sky27 a écrit : lien vers notre site web : http://www.4hiers.fr
Sky27
Hey, j'ai fait un petit tour sur ton site, il est bien sympa....mais j'ai pas trouvé de logo Poussières de Pistes !
j'ai commandé sur pieces eco moi ! et c niquel ... oscaro un pote a fait la bas et pas de souci non plus !
sinon AD ou piece auto je sais plus c lequel a bailleul .... et pour moi si je donne la bonne voiture ou trouver la reference y a pas de souci !!! murielle c pas vraiment une R4 mais c pas non plus une R5 alors faut pas se planter ....
