Restau 4L 68
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Ville : Le Lion d'Angers
Restau 4L 68
Message par Jerome »
Bonjour à tous!!
Alors voilà une nouvelle 4L vient de se garer au fond de mon jardin.
Une ancienne de 68 selon la carte grise, qui aurait appartenu, m'a t'ont dit au président de Renault. (enfin cela reste à vérifier)
Elle a tout de même quelques curiosités...
La suite en photos en vrac :
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Re: Restau 4L 68
Et surtout avec tout ça un gros lot de pièces neuves...
Alex
Prenom : Alexandre
Voiture : R4 GTL 1108 cm3
Ville : Bourg-Achard
Re: Restau 4L 68
Message par Alex »
Belle acquisition !
1234ailes
Prenom : Un, deux, trois, 4L
Ville : Durtal
Re: Restau 4L 68
Message par 1234ailes »
Sympa les sièges !! :D
Re: Restau 4L 68
Bien joué :malin1:
euh t'es sûr quelle est de 68 ?
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Re: Restau 4L 68
absolument pas...
Ou alors il y a eu de grosses modif...
Re: Restau 4L 68
bizarre tu as les charnieres exterieures mais les charnieres de hayon recentes, le nouveau tdb( faut voir comment la fixation a été réalisée, la face où sont fixées les ouies a pu etre bidouillée
tu as pas le bac a baterries contre la carroserie, audessus du vide poche passager (pourtant monté de cette maniere jusqu'en 72)
outre le moteur le capot de gtl....
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Re: Restau 4L 68
Message par hfr »
En tous cas sympa le petit lot de pièces, t'as de quoi t'amuser là !
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Re: Restau 4L 68
hfr a écrit :En tous cas sympa le petit lot de pièces, t'as de quoi t'amuser là !
Ouaip!!
Il y a des petites merveilles de pièces, tout en neuf!!!
mais je vais m'en séparer, je n'ai pas besoin de tout!!
Je prépare un petite liste, donc si vous voulez des choses...
Dans les trouvailles exceptionnelles, j'ai trouvé un bocal lave glass avec pompe électrique intégré!!! neuf!!! 8|
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Re: Restau 4L 68
Message par solardunord »
Bien croustillante comme il faut !
Re: Restau 4L 68
Ca y est tu as enfin craqué je t'avais bien dit que ca valait le coup. ;)
keops
Prenom : kévin
Voiture : sinpar
Ville : Lyon
Departement : 69 - Rhône
Re: Restau 4L 68
Message par keops »
y'a un faisceau neuf de 4L ? si oui je suis preneur
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Re: Restau 4L 68
En fait j'ai plutôt plein de fils bizarre avec des connectiques que je ne connais pas.
Je ne crois pas qu'il y est un faisceau complet, mais je vais vérifier.
@Mat : ouaip j'ai craqué, me reste plus qu'a revendre les pièces.... ca va être long!!
et à la faire rouler.... ca va être encore plus long!!! :o
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Re: Restau 4L 68
Message par Tiranos »
Belle acquisition Jéjé !
Tu n'as plus qu'à te munir d'un pot d'antirouille et c'est bon :P
Tiranos :modo:
rackka
Prenom : Jason
Nom : rackka
Voiture : 11B+F4+F6
Ville : Cabriès
Re: Restau 4L 68
Message par rackka »
Superbe 4L bravo !
Je suis entrain de préparer aussi une 4L pour la 4L trophy 2012 …
Maxou
Prenom : Maxime
Nom : NOIRIEL
Voiture : Renault 4 TL 1988
Ville : BRIVE
Re: Restau 4L 68
Message par Maxou »
Ta a de la nouvelle pièce dans tes carton :P
manubplus
Prenom : Manu
Voiture : renault 4 sinpar
Ville : nogent
Departement : 94 - Val-de-Marne
Re: Restau 4L 68
Message par manubplus »
Pour avoir eu une 4L de 68, celle la ne ressemble pas beaucoup. Au moins tu as de tres beaux sieges et surtout un bon stock de pièce.
Elle est tourne ? ou bien tu dois refaire des trucs ?
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Re: Restau 4L 68
Hello!!
Bon alors des petites nouvelles :
J'ai fait la vidange !! (cool ^^)
J'ai changé le maitre cylindre, qui s'est bloqué au premier coup de frein!! super!!!
Sinon j'ai démonté le carbu, je l'ai nettoyé, et je l'ai remonté. Jusque là tout va bien sauf que quand je l'ai démarré j'ai eu droit a une grosse flaque d'essence qui sortait du carbu!!
Donc démontage, recherche de ce qui va pas... etc etc..
et je trouve rien, je le remonte et surprise.. ça à rien changé!!
Je suis donc bien embêté avec mon carbu qui fuit et impossible dans trouver un dans les 50km à la ronde!!
C'est un solex 32, et j'ai perdu un petit ressort, je ne sais pas ou il va!
Je ne sais exactement d'ou sort l'essence, mais ca coule à flot.
Si je trouve un appareil photo je vous montrerai mais là, je suis un peu mal!!
Des idées?
A+
Re: Restau 4L 68
Oui une idée du côté de ton pointeau qui gère le niveau de cuve si ca pisse l'essence il y a de forte chance pour que ton niveau de cuve soit trop haut et que ta cuve ne se ferme pas. Donc vérifie le pointeau et ta hauteur de cuve tu as peut être faussé le flotteur.
Jerome
Prenom : jerome
Voiture : Lili
Re: Restau 4L 68
ouaip ca doit venir de par là!
c'est l'espèce de trop plein qui déborde!
Bon allé c'est reparti pour un démontage!! youpi!
J'aime les carburateurs!!
