Cox 1300 73' Baja bug project
Re: Cox 1300 73' Baja bug project
Pour ta rampe de culbuteur tu as fait quoi ?
Juste un gros nettoyage à l'essence et au solvant ou autre ?
Ton fournisseur te prends combien pour tes platines j'ai celles de l'arrière sur la R4 a refaire.
Toujours aussi propre comme taf ;)
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Message par solardunord »
Tout est nettoyé à la brosse metallique montée sur une meule fixe, ça prend un temps fou mais au moins c'est clean.
Pour les platines je connais pas encore le prix mais si tu m'envoies les plans j'peux lui faire faire un devis, il est vraiment pas cher...
concept
Prenom : richard
Voiture : GTL
Ville : Evisa
Departement : 2A - Corse-du-Sud
Region : Corse
Message par concept »
tu montes des soupapes neuve ? plus grosse ?
c'est quoi l'idée sur le moteur ?
:coeur: :coeur:
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
concept a écrit :tu montes des soupapes neuve ? plus grosse ?
:coeur: :coeur:
La config du moulin est indiquée plus haut.
Les culasses restent d'origine. Pour un premier montage j'ai décidé de rester sage en installer un kit cylindre piston de 1641, un AAC perfo et un carbu Weber double corps. Dans cette config la y'a deja moyen d'en tirer 80 chevaux a la place des 40 d'origine. Toutes les autres pieces seront soit neuves soit refaites, le but étant d'avoir un moteur très fiable qui a de la pêche, le tout couplé à une boîte courte.
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
solardunord a écrit : Puis le grand nettoyage des pièces moteur d'origine a commencé. C'est beau quand ça brille :)
Les tiges de culbuteurs
Le démontage des ressorts de soupapes à l'ancienne.
Le tout bien numéroté pour que chaque soupapes corresponde à son siège lors du remontage
Démontage et remise à neuf des rampes de culbuteurs.
Encore un Post qui va plaire à DELAROUILLE !!!!!!!!
Good job ;)
concept
Prenom : richard
Voiture : GTL
Ville : Evisa
Region : Corse
:coeur: :coeur:
tu laisse tomber l'idée des amortisseurs partout et des tube partout ? en début de projet j'ai lu que tu voulais faire un bugster offroad ?
c'est quoi la cylindrée maxi sur un moteur comme le tien ?
autre question, t'as des cardan arr de 944 ? ils sont renforcé ? c'est quoi leur spécificité ? ça doit couter un bras :pleur4: X(
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Non non le projet est toujours le même ! Amortos arrieres de 1m de long ancrés à l'arceau 8 points. Tout est dans ma tête et sur mon Mac, tu verras ça va dégommer ;)
Pour les cardans uep c'est du 944, mais pour que ça passe faut aussi changer fusées et sorties de boites. C'est incassable étant donné que c'est prévu pour encaisser minimum 200chx.
En prenant comme base un moteur type 1 comme le mien tu peux monter jusqu'à 2,4L de cylindrée et développer plus de 300chx.
Pis comme le moulin est en porte à faux tu peux monter aussi bien un V10 qu'un moteur de Sub ou d'Alfa.
Good job ;)
Tu m'étonne que ça me plais :super: :merci:
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Super boulot Solard !
Je me doute bien que tu dois avoir hâte de la voir rouler et de faire joujou avec :P
Et l'extérieur donne quoi ?
Bonne continuation.
Tiranos :modo:
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Tiranos a écrit :Super boulot Solard !
Bonne continuation.
Tiranos :modo:
Fait trop froid pour bosser sur la coque et j'ai surtout pas du tout le temps !
Matthx54
Prenom : Matt
Voiture : VW Cox Bugster
Ville : Lantéfontaine
Message par Matthx54 »
J'ai pas encore regardé en détail ton projet, mais c'est sur il démonte tout 8|
ta config moteur est un peu semblable à ce que je suis en train de faire, mais ta distri me parait incohérente...
pour du off-road avec des gros gommard, il te faut du couple à bas régime, c'est pas avec un VZ14 que tu auras çà.
tu auras un moteur nerveux qui monte fort dans les tours mais à bas réfime çà vas être mou, ou alors il te faudrait deux double corps :]
Attention au poussoirs Bilstein, contrôle les bien car il ne sont pas toujours de bonne qualité de nos jours.
qui dit AAC neuf dit ressorts neuf, et pour un VZ14 il me semble qu'il faut des simples renforcés, et je te conseille aussi coupelle chromoly (c'est pas cher et meilleur fiabilité)
enfin la rampe de culbu, pas question de garder la rampe d'origine, au mini, tu remplaces tes rondelle origine pas des rondelles calibrés, mais des rampes vissée sont quand même conseillé.
Sinon 80ch c'est jouable sans problème avec un bon travail des culasses.
++matt
No Water, More Power !
VW Coccinelle 1200 édition SunnyBug de 1984, full origine
VW Bugster => Pour le SC2011
www.lor-retrosport.com
Forum AccroCox Lorraine
Vous êtes complètement tabanar :happy1:
Delarouille père ( Ayatollah du boulon d'origine )
C'est le jeu ma pauvre lucette moi j'ai juste décroché sur le Way a Way mais il me semble que c'est un système de réglage par vis sur le train avant avec des excentrique non ?
Delarouille accrocs du boulon d'origine et la boite sur la Traction elle est d'origine peut être comme l'astuce pour passer la marche arrière...... ;)
Matthx54
Prenom : Matt
:langue2:
Le Sway a way, c'est bien pour régler la hauteur du TAV, en fonction de comment il est mis, on peut relèver ou rabaisser.
pour rassurer Delarouille, j'aime aussi le boulon d'origine, j'ai une cox 100% origine (même le moulin)
c'est bien la première fois que je rassure de la rouille, d'habitude je l'èlimine... ;-) :hehe:
++matt
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Tu pointes justement les éléments sur lesquels j'ai encore des doutes ::d
Modifié en dernier par MatGARAGE le 07 déc. 2010 17:24, modifié 1 fois.
Raison : Flo évite les quotes de messages d'une page ca prends la place et ca manque de visibilité ;)
Matthx54
Prenom : Matt
solardunord a écrit :Tu pointes justement les éléments sur lesquels j'ai encore des doutes ::d
Ben pose toutes les questions sur lesquels tu as des doutes, au mieux je connais la réponse, au pire on les trouve ensemble.
++matt
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
++matt
Merci Matgarage d'avoir supprimé ma réponse lol J'avais tout expliqué à Matthx, maintenant ce sera plus dur pour lui de me répondre...
Matthx54
Prenom : Matt
solardunord a écrit :J'avais tout expliqué à Matthx, maintenant ce sera plus dur pour lui de me répondre...
ah oui j'aurais du mal, sinon envoie un mail, comme çà il n'y aura pas trop de chose technique pas cool à lire pour celui qui ne connait pas
++matt
Matthx54
Prenom : Matt
Encore une question, ton moteur est un 1300 à la base ?
Parce que j'ai vu que tu gardais les culasses pour ton 1641... attention, les culasses entre 1300 et 1600 sont différentes, tu ne pourras donc pas les utilisées pour le 1641.
++matt
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Ah ué ? Pourtant le 1641 est le plus gros kit évitant l'usinage des culasses ?
