Présentation de Dusty, GTL 83, 4 disques, ligne TX
Re: Présentation de Dusty, GTL 83
had a le meme probleme, avec les mêmes cardans
- blackphenix
- Prenom : Philippe
- Nom : Magne
- Voiture : Renault 4L GTL
- Parrain présent sur le forum : Jmi
- Ville : La campagne =)
Oki, il à fait comment au final ?tataveteam a écrit :had a le meme probleme, avec les mêmes cardans
Moi je suis passé voir jungly aujourd'hui (In Real Life) et le cardan est plus loin du bras inférieur... Ca serait le nouveau modèle SPIDAN qui voudrait ça ?
Curieux de savoir comment il à réglé ca
Peut être un souci avec des rotules inférieur trop basse.
non aparement c'est que les cardans...
Had a écrit :
Je pense que c'est à cause des cardans. J'ai mesuré au pied à coulisse ils sont plus épais que cux d'origine. Et puis je pense que la peinture époxy à rajouté un peu d'épaisseur aussi.
Du coup j'ai graté la peinture un peu, j'ai applatit le collier et en remettant sur roue sa touche plus mais c'est quand même limite.
Qu'en penses tu?
Hadrien
scooby
- Prenom : vince
- Nom : vince
- Ville : septeuil
une fois que le collier aura sauté, au moins tu ne seras plus emmerdé ! lol
en plus, je rigole, mais c'est vrai !!! lol
j'ai jamias déboité le soufflet même sans le collier mais par contre j'ai eu d'autres soucis ....
- blackphenix
- Prenom : Philippe
- Nom : Magne
Salut, lolscooby a écrit :une fois que le collier aura sauté, au moins tu ne seras plus emmerdé ! lol
Bah en fait on as choisit un mix : écraser un peu le bras, écraser le collier et hop ça passe.
D'abord voici une petite mesure de la hauteur de caisse. Bon même si il manque les portes, les sièges, les ailes avant et des bricoles
A l'arrière :
A l'avant :
Bon l'arrière est peu-être un peu haut
Les photos de la partie arrière intérieure du planché peint :
Ensuite pour les cardans j'ai démonté le bras inférieur des 2 côtés :
Et voilà après l'aplatissage
Et avec la peinture en attendant que ça sèche, j'ai pas de photos du montage à blanc mais maintenant ça passe bien
Ensuite mon père à souder les attaches d'amortisseurs arrière pour les renforcer. Donc on as commencer à mettre le bilstein, mais alors là avec le réhaussage arrière il passait pas...
Bah oui vu que mes SB sont décalé j'ai vraiment 26 cm entre le bras et le support et le bibi même compressé à fond il fait plus...
Donc on à pris une barre de 2M pour faire levier sur le bras avec le pont pour le remonter afin de pouvoir rentrer le bibi.
Mais vu comment ça force je pense que je vais descendre un peu la hauteur arrière. On verra une fois finit mais la le bibi il est en butée
On voit bien que ca force à mort sur la vis
Le remontage du réservoir arrière
Ensuite mon père à ressoudé un bout du planché et ensuite peinture noire pour unir le tout
Ici on aperçoit la pièce de tôle rapportée.
Sinon en démontant un bras inférieur, la clée à sautée et paf le châssis (ça à de la force les barres de F6
Sinon mon père à démonter les étriers de freins AV et AR.
Et ils en avaient bien besoin, pleins de boue à l'intérieur.
Donc ce matin je suis allé chez Renault pour les kits de joints pour les 2 avant.
Et pour les arrières il ne sont plus fabriqués par Renault (référence non remplacée) donc je vais appeler mécaparts pour acheter les 2 pochettes chez eux demain pour l'arrière.
C'est marrant avec le compresseur pouf les pistons sautent tout seul
Et voilà donc ça avance. Jeudi je vais chercher le maître cylindre chez MRP normalement on devrait tout arriver à remonter à temps
pello
- Prenom : florent
- Voiture : renault 4
- Ville : Paris
- Departement : 91 - Essonne
pk tant de haine avec c bras??!!!
tu seras peut etre pret finalement lol....
il serait temps que je commence celle de carole
les etriers ils revenaient du maroc normal pour le sable
Oui tu as fait le bourrin sur les bras arrières et la hauteur. Maintenant il faut voir chargé après les premiers kilomètres.
Les étriers les kits sont les mêmes pour les anciens espace diesel (même étriers) j'ai eu le même souci et on a cherché avec les agents Renault.
- Tiranos
- Prenom : Christophe
- Téléphone : 06.25.61.33.56
- Ville : Grasse
Sacrée hauteur !
Attends un peu que ça se tasse, mais bon c'est un peu limite et les Bilstein vont râler un peu je pense, charge bien pour les premiers kms.
- blackphenix
- Prenom : Philippe
- Nom : Magne
Bah les bras j'avais pas d'autre solution et puis pas l'argent ni l'envie de changer les cardans...pello a écrit :pk tant de haine avec c bras??!!!
Bon on va dire que ça tiens comme ça
Bah j'espère bien être prêt quand même
Toi je te connait tu va la finir en 1 semaine celle de carole
Oui pas de soucis pour les étriers, du coup mon père les as ouverts.
Bah je pense la redescendre un poil quand même genre 0,5cm pour être à 26,5. C'est pour le bibi pour pas qu'il arrache la vis de fixation.Oui tu as fait le bourrin sur les bras arrières et la hauteur. Maintenant il faut voir chargé après les premiers kilomètres.
Ahhh bah voilà ce que je cherchaisLes étriers les kits sont les mêmes pour les anciens espace diesel (même étriers) j'ai eu le même souci et on a cherché avec les agents Renault.
J'ai pris le kit chez Mecaparts mais bon au moins je sais ou en trouver maintenant =)
Espace 1 ou 2 ?
Oui je chargerai bien et puis je vais quand même la redescendre un poil je pense pas envie d'arracher l'attache d'amortoAttends un peu que ça se tasse, mais bon c'est un peu limite et les Bilstein vont râler un peu je pense, charge bien pour les premiers kms.
De mémoire espace 2 étrier arrière sur version diesel.
Si je retrouve la référence je la posterais.
pello
- Prenom : florent
- Ville : Paris
Sur le quattro aussi mais faut en trouver....
Pour celle de Carole je parts au ski demain pendant 15 jrs donc perdu 2semaines au moins LOL mais j'ai presque tt les pieces
- blackphenix
- Prenom : Philippe
- Nom : Magne
Bon allé un peu de photos quand même
En revenant de MRP pour récupérer mes parechocs et mon maitre cylindre et puis des pièces pour les gens
j'ai attaqué un peu de méca
Le SPAL est monté sur le radiateur avec le nouveau thermocontact. Je ne sais pas si 2 vis suffisent sinon je ferais des pattes de fixation
Les problèmes de cardans frotteurs sont terminés
J'ai remonté ça cet après-midi au retour de MRP.
Ça passe laaaaaarge
(La coulure c'est du freins filet de la fixation barrestab amorto, j'avais pas vu
Sinon j'ai monté le pare-chocs arrière sur ma dusty j'aime le look Jungly
On remarque les attaches retouchés pour s'aligner sur les trous de fixation
et surtout les bords arrondis pour pas se tuer en passant sous la voiture
Nice look
bon ils seront peints dans une autre couleur quand même
Et j'ai finit par un des 2 profil carré de fixation des sièges : fixé et peind (en noir
Bonne soirée à vous
Ça passe laaaaaarge
Nice look
Bonne soirée à vous
- blackphenix
- Prenom : Philippe
- Nom : Magne
Alex a écrit :Nice !
pour l'intant elle plutot le look seraphine, bicolore....
2 boulons ça irait si le spal était vraiment en contact avec la patte du radia mais la ça ne tient que sur l'extremité...
- blackphenix
- Prenom : Philippe
- Nom : Magne
tataveteam a écrit :pour l'intant elle plutot le look seraphine, bicolore....
Oui bicolore c'est le moins qu'on puisse dire
Sinon je vais refaire ma fixation de SPAL alors ...
Tu préconise quoi ? 2 "pattes" verticale qui traversent de haut en bas ?
en bas les 2 trous du spal fixés sur la patte du radia (ça fait une grande surface de contact, ça tient meiux) et en haut une petite platine qui choppe un ou 2 trous...
Beau boulot,
Pour le Spal je dirais une platine haute et une basse qui vient reprendre les 2points de fixations sur le radiateur et sur le spal.
On en rigole pas avec ses joujou un SPAL ca dépote méchamment il y avait une vidéo d'un gars sur internet qui avait fait décoller le ventilateur en le posant face au sol.
- blackphenix
- Prenom : Philippe
- Nom : Magne
Bon allé les news du week-end =)
La réception de la durite inférieure une bouse de durite annelée...
BEURK on va recommander une préformée ils sont pas fou eux de m'envoyer ça lol
La récéption des joints pour les étriers arrière de R5 AT de mécaparts (très rapide
Le samedi avec Arnaud et Jmi
La mesure, pose et perçage des profils carrés pour les sièges.
Le rebandage des barres de torsion avant en mode débilos avec les casques pour le fun (et la sécurité
Jmi tout flou
Bon non c'est l'appareil photo qui as pas fait la mise au point.
La il était entrain de visser les escargots
Mais le pauvre jmi il était complètement dans les choux à cause de ma grippe que je lui avait refilé pendant les vacances...
Il as aussi démonté les vitres arrières, remonté le nouveau MC en 20.6mm et d'autres trucs
Et voilà c'est en place :
Et les profils carrés peints
Le dimanche avec mon père, David, Manue et Jérémy
Mon père à la découpe des ailes (grignoteuse puis fin à la scie à méteaux) et la pose des "élargisseurs" (les ailes en fibre découpés, je vous raconterai en détails l'épisode MRP)
Jérémy au faisceau avant et au radiateur
Manue qui m'a aidé à la pose des ailes, à l'intérieur, aux sièges enfin à tout
Ici au passage de cables de freins à main
Jmi tout flou
