[PREPA]4L raid 1er Balkan
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Re: [PREPA]4L raid 1er Balkan
Message par Indiana »
On a acheté les cardans chez Oscaro : Ref DaSilva JC455.
Aucun renseignement de cotes ou de montabilité chez eux. Mon correspondant s'est limité à lire ce que j'avais moi-même à l'écran.
Problèmes rencontrés :
Emboitement à fond impossible dans certains moyeux. L'usinage est un peu particulier et la zone conique bute dans l'alésage du moyeu.
Sur une 4L de 85, ça a marché, sur celle de 82, non.
La noix de cardan coté roue est volumineuse. Le collier du soufflet frotte sur le triangle inférieur. Remplacement par un Ligarex bien serré, mais très limite...
romain44
Prenom : romain
Téléphone : 0614882390
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
Message par romain44 »
la marque des cardans : SOREA connait pas
sera le test
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
bonsoir à tous
voici les avancements du week end
atelier peinture joue d'aile en blanc je pense que ce sera plus pratique en cas de bricole
super pour les traces de mains...
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
suivie de la peinture de l'ensemble des trains roulants
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
c'est partis pour le remontage
l'angle de la rotule superieur me parait étrange est ce normal
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
juste pour dire que ça avance
:taré1:
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
pendant ce temps la miss s'occupe du ponçage de la carrosserie surtout sur la rouille apparente
ça devient bon...
d'apres mes photos les triangles sup sont bon ....
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
j ai quelques questions
pour les triangles sup il faut les serrer comment y a t il une position pour les silents bloc ?
je n arrive plus a emboiter mes barres de torsion arrière y a t il un coté plus large que l autres ? 8|
toutefois j ai bien repéré celle de gauche et de droite
aucune idée pour les barres arrieres ...
pour le triangle on m'as parlé de les resserer voiture posé au sol pour qu'il soit bien en place avec les SB au repos !
la derniere fois je l'ai ai resseré avec la voiture sur cric ... par contre faut tout bien serrer sinon t'attrapes du jeu !!!
Tu t'en fous pour les triangles de trains avant ca coulisse toujours après.
Pour les barres arrières il y a effectivement un sens les cannelures ne sont pas les mêmes a gauche et à droite.
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
tu repère ça comment ?
j'ai des marques sortes de flèche au bout des cannelures c'est pour faire référence à un coté peut être?
de toute façon il faut que je ressorte un bras :/ :( :pleur4:
pour les barres arrières, normalement ya pas de sens il me semble...le sens il se fait avec l'usure de la pièce. En revanche, c'est pas exclu que t'arrive pas à rentrer la barre si tu as chauffé les barres, ou taper comme un porc...va falloir jouer de la lime =) =) =)
Pour les triangles sup, comme stillgart a dit, tu serres peu sur cale, et une fois la voiture à terre, la tu peux serrer, ca permet de pas pré-contraindre ton SB qd il sera au repos.
Si Jmi il y a un sens pour pouvoir passer le côté qui passe au travers du bras.
Pour le sens regarde il y a un sens ou ca passe tout seul dans le bras et l'autre pas.
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Salut Romain,
ca avance bien tout ça.
Triangle sup correct.
Pour les barres arrières, voilà une photo avant démontage
romain44
Prenom : romain
Voiture : 4l tl
Ville : pornichet
ok merci indiana :merci:
je savait que j'aurais dû faire des photo :gene:
les marques de couleur c'est toi qui les a faites ou est ce un repère pour la droite et gauche ?
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Les marques sont d'origines
+1 pour d'origine il y a des marques sur les barres
et normalement faut verifier dans la RTA y a aussi des marques au bout des barres pour reperer la droite et la gauche mais c'est peut etre que sur celle avant ...
