[PREPA] R4 off road
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Re: [PREPA] R4 off road
Message par Reivilo »
Raid4Life a écrit :Image
Ton frein à main était sur les roues avant il me semble non ?
Sinon as tu regardé si au niveau des cardans si la graisse ne sort pas un peu ? La hauteur est assez conscéquente. Mais j'adore ;)
Tu n'as pas de soucis de petits sauts quand tu accélères ?
Moi j'avais réhaussé comme çà et c'était la merde. Mais bon, j'avais les amortisseurs HS aussi...
Raid4Life
Prenom : luigi
Voiture : R4 gtl
Ville : tresses
Departement : 33 - Gironde
Message par Raid4Life »
c'est çà au feu rouge je peux pas partir à fond sinon çà saute comme tu dis mais une fois en mouvement ça ne pose pas trop de problèmes.
Moi les amortisseurs sont bon mais je bouffe quand même grave du cardan ! Environ 2500km :hehe: mais ils étaient pas neuf la oui !
Et pour le frein à main tu as raison, ducoup j'en ai plus ! Lol ! Mais j'ai tout ce qu'il faut pour le monter...affaire à suivre
Roule en Supermot' Yam Sur le sec,
Roule en VW sous la pluie,
Et roule en R4...quand c'est possible !
Reivilo
Prenom : olivier
Voiture : R4 GTL/TL
Raid4Life a écrit : c'est çà au feu rouge je peux pas partir à fond sinon çà saute comme tu dis mais une fois en mouvement ça ne pose pas trop de problèmes.
MDR...bah oué, le frein à main, à part pour se garer, ça sert à quoi ? =) =) =)
Pour les cardans, pour ma part, en passant en boite5, on a rabaissé la boite, et depuis plus de souci (modif faite en Juin 2009, depuis j'ai fait la corse et l'islande). Plus un seul cardan de casser (alors qu'au SCM j'en ai fait 7 ou 8).
Sinon j'ai vu qq part sur ce forum une commande pour des cardans renforcés...mais bon, d'un côté je préfère péter un cardan que ma boite (ça m'a fait chier la fois ou j'ai fait la boite et que la voiture a du rester sur le bord de l'autoroute...)
avec ma boite de GTL des 135 le 1100 carbu de 28 j'etais a fond de 3 a 120.... tu es sûr que c'est bien une boite de GTL?
chouette prepa !!!!
le pickup de marin ("fougere") il est vraiment enorme !!! t'as pris des bon exemple !!!
bonne continuation
Raid4Life
Prenom : luigi
Voiture : R4 gtl
Ville : tresses
tataveteam a écrit :avec ma boite de GTL des 135 le 1100 carbu de 28 j'etais a fond de 3 a 120.... tu es sûr que c'est bien une boite de GTL?
??? La voiture avait quoi comme modifs ??? (pneus, réhausse¨+ barre de toit avec LP)
chargée du trophy, galerie, pas ou peu rehaussée, 135 hancook et divers carbu de 28 d'origine, allumeur d'origine... c'est avec la boite de savanne qu'a fond de 3 a 100...
Raid4Life
Prenom : luigi
Voiture : R4 gtl
Ville : tresses
Je poste bientot les photos de la fin toute fraiche de mon intérieur...voir l'histoire du chien qui se mord la queue :mrgreen:
Voila vous avez vu en diagonale la prépa que j'ai faite sur ma 4L !!
Sinon grande nouvelle en ce samedi, je viens de recevoir mes roulements avant et ma nouvelle pompe à eau!
je suis off toute la semaine prochaine... ::d
Objectif la remettre en route ! (hiberne depuis Octobre 2010)
Au programme de cette semaine:
-vidange moteur+boite
-essayer de recharger la batterie
-purge du liquide de refroidissement
-purge du circuit de freinage
-remplacement de la pompe à eau
-remplacement des plaquettes
-remplacement des roulements
-réparation d'une crevaison
- check up complet et essai
Et pour finir une balade ici :ghee:
Trouvaille du mois dernier à 30 min de chez nous !
Modifié en dernier par Raid4Life le 28 mai 2011 20:44, modifié 1 fois.
Raid4Life
Prenom : luigi
Voiture : R4 gtl
Ville : tresses
tataveteam a écrit :chargée du trophy, galerie, pas ou peu rehaussée, 135 hancook et divers carbu de 28 d'origine, allumeur d'origine... c'est avec la boite de savanne qu'a fond de 3 a 100...
Très intéressant je m'étais jamais franchement attardé la dessus enfait puisque je m'étais çà sur le compte des équipements.
Raid4Life
Prenom : luigi
Voiture : R4 gtl
Ville : tresses
Mais si je change ma boite par une GTL "certifiée" !
Ce sera au détriment de mon couple ? Est ce que cela diffère beaucoup entre les deux boites principalement entre 0 et 80km/h.
Surement si la 3 tire 120...
Mon utilisation est surtout TT et elle s'y débrouille pas trop mal.
Mais bon je vais devoir faire les 700kms A/R entre Bordeaux et Thenay pour les 50 ans...ca vaut le coup de la changer pour cette occasion sachant que je suis presque sur d'en trouver une chez des potes.
et mon moteur avec la boite de savanne est fatigué, c'est un 956, qui as plus de compression (4,5-5 maxi...)
je regrette fanchement ma boite de GTL, surtout justement en tout terrain ... tu as moins besoin de changer de vitesse, donc tu gagnes en acceleration (moi en tout cas, ça me fait chier de changer 1ere 2eme tout de suite 3eme... avec la boite longue, jusque 50 en premiere, 75-80 en 2, 120 en 3 plus de 150 confirmés en 4... tout ça en 135 avec un 1100 d'origine...)
Raid4Life
Prenom : luigi
Voiture : R4 gtl
Ville : tresses
+ de 150 km/h préparée raid ??
Ca devient une "saucisse" non? C'était une configuration autoroute ?
Pour info avec ma boite actuelle la 3ème accroche dès 30km/h et monte de façon linéaire jusqu'au rapport suivant.
Autrement toi tu (on se donne du "tu" ici non?!) me conseille de la remplacer alors ?
Si il y a d'autres avis...je suis preneur !
Histoire que je vidange pas ma boite actuelle pour la remplacer juste après!
avec ma boite de savane+ son moteur fatigué de savane aussi elle hocquete a 30km en 3... d'ailleur je suis jamais a 30 dans les chemins... ^^
Raid4Life
Prenom : luigi
Voiture : R4 gtl
Ville : tresses
Revenons sur cette histoire de chien qui se mord la queue :hehe:
Mes sièges de R5 Ts ?? lors de l'extraction de la donneuse (encore et toujours elle !) Avis aux amateurs pour les sièges :merci:
On commence par faire de la place en sortant tout le superflu...
Une fois refait et mis en place
Je pense rajouter la suppression de la banquette arrière à mon programme :]
matthiousse
Prenom : Matthieu
Nom : Lemaire
Téléphone : 06.83.83.80.07
Voiture : 4L Savane
Ville : Buchelay
Message par matthiousse »
Beau travail !
Matt :p
1234ailes
Prenom : Un, deux, trois, 4L
Ville : Durtal
Message par 1234ailes »
Belle prépa ! :)
Jamet
Prenom : Pierre-Alexandre
Nom : Jamet
Ville : ste luce sur loire
Message par Jamet »
bien sympa tout ca !!! j'adore même :ghee:
Pierre-Alexandre Alias PA ;)
Raid4Life
Prenom : luigi
Voiture : R4 gtl
Ville : tresses
De nouvelles idées de ce matin après le café-clope-reflexion...
N'ayant pas de quoi faire toutes les purges et vidange je pense et je cherche dans mon capharnaüm tout ce dont je vais avoir besoin...ah oui et entre deux gorgées je me suis rajoutée la vidange de ma Golf et le remplacement de tous les filtres...ou...fignoler la prépa...avec peinture des poignées de porte, et des bas de caisse en noir pour "relier" les élargisseurs d'ailes que j'ai pas encore...oui oui je sais a qui les acheter :]
Ps: je me suis mis à la soudure à l'arc et c'est aujourd'hui qu'on teste ma 1ère réalisation, une remorque ! Affaire à suivre
Pss: des photos de la bête ce soir
RAID4life pour ton histoire de boite ca depend de ce que tu cherches reellement ....
soit tu veux une caisse efficace en TT et surtout rapide sur l'autoroute : boite de GTL un peu longue sur les premiers rapport permet de pas toujours changer de vitesse mais au final tu vas moins savoir tourner sur le couple
soit tu veux une voiture plus a l'aise en TT mais forcement moins rapide sur l'autoroute : boite de savanne courte mais pas trop tu tournera plus facielemnt sur le couple mais tu devras changer plus souvent de vitesse
soit tu veux une pure TT et la tu part sur une boite de F6 : ultracourte reserve au trial en gros 90 sur l'autoroute max mais tu arrachera le sol en 1 2 e 3 .... donc ca tournera toujours sur le couple !!!
derniere solution la boite 5 (sur un 1100 faut demander a fanta le test) 1er ultracourte (plus court que savanne!) 4e une peu plus courte que la 4 de la GTL et 5e plus longue avec le 1400 dans le desert pour demarrer soit je debrayer simplement et assez doucement soit je devais passer une 2e pour partir sans burner....
a toi de choisir en gros
chacun aura ses preferences en fonction de son utilisation !!!
