Raid dans la neige .
Bourgeois Pierre
Prenom : Pierre
Nom : Bourgeois
Téléphone : 0650880531
Voiture : R 4 savane TL
Parrain présent sur le forum : mathieu
Ville : thoiry
Departement : 1 - Ain
Re: Raid dans la neige .
Message par Bourgeois Pierre »
¨¨si la voiture chauffait la culasse a pu se deformer a force ....¨¨
Possible mais depuis que j'ai réglé le problème, j'ai déjà parcouru 8000 km avec elle n'a aucun soucie.
si la culasse de déforme sa ne fait pas long feu non ?
Bourgeois Pierre
Prenom : Pierre
Nom : Bourgeois
Ville : thoiry
Voila l'équipe de départ nous les avons remis en état pour quelle passe le contrôle technique.
La mienne avez le capot rouge et la carrosserie dans un sal état du coup je lui et aussi refait une petite beauté avec un copain carrossier . ;) ::d
servantes
Prenom : Stéphane
Téléphone : 0000000000
Ville : jaca
Pays : Espagne
Message par servantes »
sympa une idée de balande d'une dizaine de jour dans la neige avec sa 4L !!
pense à prendre des pneux contact ou des chausette :D
Bourgeois Pierre a écrit :Possible mais depuis que j'ai réglé le problème, j'ai déjà parcouru 8000 km avec elle n'a aucun soucie.
effectivement !!! 8000km ca fait un joli parcours de fiabilisation !!! je pensais que c'etait plus recent ...
et servantes on a deja parlé des pneu ! sur la route en finlande l'hiver c'est pneu clouté
les chaines ca marcherai pas encore un peu mieux dans les grosses congeres ???
si les chaines c'est top (les grosses, pas les merduilles a 2 balles...)
autrement une corde passée dans les trous de la jantes, qui s'enroule autour du pneu (ça marche bien aussi... mais si tu as du goudron en dessosu ça tient pas longtemps
pas con la corde !
dans la boue ca peux marcher aussi ???
tres bien, mon pere l'a deja fait, mais je me repete, a eviter hors de la boue, autrement les cordes coupent et s'enroulent autour des cardans.. arrachant tou sur leur passage...
donc a manier avec precaution !!!
c'est bon a savoir pour la meridienne car ca risque d'etre gras ....
je prendrais 2 grosses cordes
prends des cordes tressées dans ce genre, en coton ou chanvre si tu trouve, evite les synthetiques, c'est pas le must (surtout pour la neige, la boue ça va encore)
pas ce genre, c'est moins bien, sauf pour le verglas, en chanvre, gros torons, tres serrées
au fait, pour qu'elles ne soient pas detendues quand on roule, on degonfle completement le peneux avant de mettre la corde, serrée au maximum...
je vais dupliquer le sujet et le mettre en forme demain aprem !
je pense que ca peux avoir sa place dans les manuels .....
vais a decath demain j'essayerai de trouver de la corde qui va bien !!!
il faut combien en taille environ ?
je pensais faire des clefs a chaque trou comme ca la corde s'autobloque
sumplement la passer dans les tous, (je viens de penser gaut essayer de passer un tuyau d'arrossage pour pas que la corde coupe dans les trous ( simplement au niveau des trous)
