Allez, encore deux semaines de travail et après : mécanique!
Au programme :
Changement du galet
Changement de la segmentation
Rodage
Essais
Ensuite si j'ai le temps je refais un deuxième moteur de secours mais la préparation sera plus "basique" galet d'origine, cylindre-piston-culasse retravaillée, carburateur réalésé, diagrammes revus, pipe d’admission et d'échappement refaite, allumage d'origine puis essais.
Ce moteur devrait en théorie avoir un couple de tracteur mais une grande vitesse de pointe, je veux seulement avec ce moteur monter a 45-50 mais y arriver très rapidement! On verra si c'est bien bossé dessus
Mais bon avec la 4l et le boulo je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça en plus
