Bonsoir à tous!
Aujourd'hui j'ai bien avancé,
Petit bilan du mois de prépa
Sur l'arrière :
-Nouveau amortisseur
-nouveau freins
-nouveau roulements ( qu'es-ce qu'on a pu gallerer à mettre les ressorts des nouveau kits de freins et aussi le frein à mains...)
A l'avant :
Amortisseurs neuf
-Rotules de directionnel de suspension neuves
-nouvelles plaquettes de freins
-cardans neufs
-soufflets de direction neufs!
Moteur :
-Changement du roulement galet tendeur
-vis platiné condensateur,
-cable d'allumeur neuf
-nouvelle pompe à eau
-thermocontact neuf
-calorstat neuf
-filtre à air neuf
-joint de culasse neuf
-bougies neuve
-vidange boite
A faire dans les prochains jours:
-remontage du radiateur,
-peintures des éléments plastique extérieurs
-Fabrication PC AV et AR en tubulaire.
-électricité de la voiture avec montage de LP et manos avec TDB supplémentaire en alu.
-Montage des plaques et anneaux que j'ai déjà
-Siege (si j'en trouve...)
-Réhausse (si j'ai le temps..)
-Montage d'un silencieux dans l'aile.
A propos du silencieux dan l'aile, quel parti dois-je concerver de mon ancienne ligne de GTL? pour le tube sous la voiture, je pensais mettre un tube inox pour avoir un bruit sympatoche, c possible?
Voilou voilou!
Merci encore pour l'aide que vous m'apporté en tout cas!
