Cyrille
Prenom : Cyrille
Voiture : 4L GTL (83)
Ville : Bierné / Laval
Departement : 53 - Mayenne
Re: 4L GTL pour Trophy 2010
Message par Cyrille »
Aujourd'hui remontage du réservoir et test de la pompe à essence. Le moteur tourne bien, la pompe fonctionne, c'est juste qu'a priori y avait pas assez d'essence et que la pompe pompait de l'air -_-' Il y a le jeu de soupapes à régler, on le fera surement en même temps que de changer les joints du moteur.
Quelques photos :
le compartiment moteur.
Rouille passage de roue AG :
Le coin de la caisse :
Plancher passager avant :
Dessous :
Joint de porte :
Du hayon :
Des zones déjà mastiquées qui me font peur...
Le coté enfoncé, surement réparable :
Soufflets de cardans HS :
Rotules de directions idem :
Réservoir enlever pour voir si c'était pas lui qui était bouché, on en a profiter pour le nettoyer.
Dessous :
Quelques photos autres :
le tuyau est peut etre cassé
mon pere sur la 18 le reservoir est toujours rempli à plus de moitié car le tuyau est pourri :( :(
Cyrille
Prenom : Cyrille
Non, j'ai bien tout vérifié, la crépine est bien en place et le tuyau à l'intérieur est en bon état. Après, j'avoue que j'ai pas regardé si il descendait bien au fond...
Mais on avais mit qu'un petit litre, c'est pour ça je pense. Mais c'est assez con quand même >_<
ok moi je dis ça je dis rien
j'essaye juste de faire profiter de mon experience personnelle :langue2:
Cyrille
Prenom : Cyrille
J'avais bien compris t'inquiète ;) Mais c'est juste que c'est pas ça à priori xD
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Niveau rouille, rien de bien génant, tu traites le tout au destructeur de rouille.
Sinon pour le mastique vires le pour voir si rien ne se cache derrière et en cas tu remets une couche dessus.
Pour tes joins, c'est la vieillesse, les miens sont dans le même état, mais bon avec le prix des joints je pense attendre un peu, ils ont quand même vécu un Trophy sans problème.
@ bientôt
4Llement
Alors juste une info pour les joints , j'ai acheté des joint d'origine et c'est vrai que j'en ai encore mal au cul X| à cause du prix , par contre j'ai trouvé chez un grossiste en caoutchouc à Brive ( SOGECA) des rouleaux de joints mousse (autocollants siouplait) de section rectangulaire en plusieurs tailles 3mm , 5 mm . 10mm. 15 mm d'épaisseur et 10mm ,15 mm, 20 mm , 25 mm de largeur au prix de 10€ le rouleau de 10 mètres , il prend la forme au bout de quelques temps porte fermée , je m'en suis servi pour la porte du coffre et ça va bien :]
Ils ont aussi toutes sortes de profils différents .
A+
Cyrille
Prenom : Cyrille
merci pour l'info des joints, je vais tenter de trouver un grossiste comme ça. Parce que mine de rien c'est plus étanche, j'ai de l'eau qui rentre dans mon coffre...(il manque des morceaux au joint) Les portes ça à l'air d'aller par contre.
Pour le mastic, je vais tout enlever et traiter surement comme tu le dit. Après je sais pas ce qui est le mieux pour boucher, mastic, fibre, tôle ?
Cyrille a écrit :merci pour l'info des joints, je vais tenter de trouver un grossiste comme ça. Parce que mine de rien c'est plus étanche, j'ai de l'eau qui rentre dans mon coffre...(il manque des morceaux au joint) Les portes ça à l'air d'aller par contre.
le mieux c'est de resouder apres avoir enlevé la partie pourrie
mais si tu n'es pas équipé c'est pas la peine( un semi c'est le mieux :super: )
ensuite tu mastiques et tu peinds
+1 pour la tôle.
Pour le coup à l'avant tu tapes avec une cale en bois par l'intérieur et ça devrais revenir.
Cyrille
Prenom : Cyrille
Si il se met à faire beau je vais détordre à l'avant. Je vais tenter de trouver un mig, il parait que c'est plus facile qu'a l'arc, je m'entrainerai. C'est juste le prix d'utilisation qui m'inquiète, les bobines et le gaz c'est cher ?
Te casse pas le cul avec le gaz ça coute hyper cher en consigne et il faut être en 380V pour avoir un post stable.
Il vaut mieux mettre 50€ de plus dans un bon post 220 stable et tourner au fil enrobé tu as les même résultats.
Cyrille
Prenom : Cyrille
autant faire ça avec un bon poste à l'arc alors ^^ Parce que l'avantage du mig avec gaz c'est de ne pas avoir de laitier.
Non le gros avantage du MIG c'est d'avoir un débit d'ajout de matière constant plus facile à réguler.
Et surtout souder de la tôle plus fine avec moins de difficultés.
Cyrille
Prenom : Cyrille
Bon, cet aprem il a pas fait trop mauvais, j'ai donc été détordre ma carrosserie.
Je suis assez content du résultat, c'est pas super bien fait, mais avec un simple marteau et une cale de bois je trouve que je me suis bien débrouillé.
Ca n'a pas été facile car c'est pile sur la jonction entre les deux morceaux que c'est tordu. La taule fait à cet endroit un L pour fixer les deux pièces. Et ce L était tordu lui aussi, presque aplati. Enfin bref la galère, en plus c'est sous le volant au ras du plancher...
Demain je fais des photos et je les mets ici.
Cyrille a écrit :autant faire ça avec un bon poste à l'arc alors ^^ Parce que l'avantage du mig avec gaz c'est de ne pas avoir de laitier.
le mig fonctionne avec le gaz
si tu fonctionne en fil enrobé tu es en mag
c'est la difference
à l'arc il est difficile de souder de la tole sans percer ni deformer il est plus facile de souder la tole au mig
le seul avantage du mag c'est lorsque tu soudes en exterieur mais le prix de la bobine est de plusieures fois le prix du fil normal
il existe des bouteilles sans consignes
en plus tu as plus facile à faire des reprises avec le mig
Cyrille
Prenom : Cyrille
Pour le soudage je verrais avec ce que peux avoir à a ma disposition, mais j'ai déjà un poste à l'arc...
Sinon, aujourd'hui je suis allé signer le contrat d'utilisation du garage. C'est un ancien garage automobile qui a déménagé. C'est vraiment immense, une grande fosse où on peut mettre 3 voitures :D
Et même, le truc incroyable, qui vas peut être pas me servir : la cabine de peinture ! Hé oui il y a une cabine de peinture, enfin après je sais pas si elle est utilisable encore xD
Enfin, j'ai la clé, je vais mettre la 4L cette semaine, et la 2ème dans la foulé. Après nettoyage, décaissage, décapage, réparation, peinture du châssis, et de la caisse partiellement. Changement des joints du moteur, réglages. Ensuite prépa pour le Trophy...
AAAARrrrrgl :ghee: un vieux garage avec des vieille pub , l'odeur de vieille poussière , des traces d'huile et de vieille peinture partout , avec une charpente métalique rouillée juste ce qu'il faut , Putain t'as trouvé le paradis :gene: regarde bien au fond sous le tas de pneu usagés si il n'y a pas une 4CV :ange:
A+
Cyrille
Prenom : Cyrille
C'est exactement comme tu le décris ! L'odeur de l'huile, la poussière, les poutres métalliques rouillées, les traces d'huiles et de peintures, des boulons par terre, des joints, les plaques d'outils avec les dessins sur le mur, des vieux bidons d'huiles, etc... Les vieilles pub j'ai pas fais gaffe...
Non, y a pas de 4cv sous le tas de pneus, d'ailleurs ce tas il est tout petit et il sert à remplacer un pied de l'établit ^^
Bon il est pas si vieux, le garagiste à déménagé y a même pas un ans...
BassMan
Prenom : Florent
Voiture : GTL Clan 88
Ville : Arras
Message par BassMan »
il est ou ce garage ?
