en disant que j'en avait en rab, c'était plus dans le cas de figure ou la visse ne casse pas, mais la prise pour la clé de 8 est foirée (la dévisser a la pince étau ou autre)
Jo - 4L Gordini 1984
Re: Jo - 4L Gordini 1984
j'en ai 2 neuves à l'avant avec mes nouveaux étriers et je vais en avoir 2 neuves avec mes nouveaux cylindres de roue, donc pour moi la question ne se pose même pas
j'ai été chercher mes nouveau soufflet commandé vendredi, ce qui m'a permis de remonter ma crémailliere
en images
mise en place de la nouvelle bielette et changement du soufflet
(du bordel derriere? mais non voyons
pareil de l'autre coté
cremailliere remontée (histoire d'avoir les roues paralelle pour pousser le chassis quand je rentrerai la caisse.
(montage temporaire, je sais que je vais devoir la déposer pour remettre le moteur
en images
Modifié en dernier par jonathan12 le 27 mars 2014 13:05, modifié 1 fois.
t'as bien bloqué les biellettes ??? j'ai eu le tour sur une cremaillere que j'avais refaites ... pas de jeu dans les rotules mais bielette deserré .... et vu que c'etait pas tout a fait le meme systéme j'avais du faire des adaptations ... pour finalement prendre une cremaillere neuve chez cipere avec bielette et rotule deja monté ce qui reviens au final pas enormement plus chere !!
j'ai suivit le tuto sur le site de la 4L de sylvie,
j'ai bien serrer et refait les plis dans la rondelle de blocage donc normalement ca ne devrait pas bouger.
A voir en utilisation, je contrôlerai de temps en temps (de tout facon, je pense que ca doit rapidement se sentir dans la direction )
ouai mais les symptomes se rapproche d'un triangle desseré ... et donc tu identifies pas toujours directement le probleme surtout que le controle visuel est plus dur !
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Voiture : 4L GTL 1986
- Ville : Paris
- Departement : 75 - Paris
ça avance par ici! toujours un beau boulot!
Manou
- Indiana
- Prenom : Jacques
- Voiture : 4L 1985
- Ville : La Roche sur Yon
- Departement : 85 - Vendée
Petite précision: Ne mettre le petit collier des soufflets seulement quand le réglage de parallélisme définitif est réalisé.
Car, si trop serré, on ne peut plus tourner la biellette et il faut couper les colliers pour en replacer d'autres ensuite.
ok c'est bon a savoir, merci pour l'info !stilgart a écrit :ouai mais les symptomes se rapproche d'un triangle desseré ... et donc tu identifies pas toujours directement le probleme surtout que le controle visuel est plus dur !
c'est sur que le controle visuel est moins évident
par contre quand on se doute, il n'y a qu'a faire bouger la bielette pour savoir si elle a du jeu ou pas
merci beaucoup4pixL a écrit :ça avance par ici! toujours un beau boulot!
bon a savoir, je n' y avait pas pensé ! mais apparemnet ca pose pas de souci car le soufflet ne bouge pas lorsque la cremailliere tend celui ci et j'ai déjà pré réglé le paraléllisme a l'oeil, l'axe tourne bien sur lui meme sans entrainer le souffletIndiana a écrit :Petite précision: Ne mettre le petit collier des soufflets seulement quand le réglage de parallélisme définitif est réalisé.
- Strat
- Prenom : Olivier
- Voiture : R4 F4
- Ville : Toulouse
Ben je n'y avais pas pensé non plus mais c'est trop tard pour moi ...jonathan12 a écrit :bon a savoir, je n' y avait pas pensé ! mais apparemnet ca pose pas de souci car le soufflet ne bouge pas lorsque la cremailliere tend celui ci et j'ai déjà pré réglé le paraléllisme a l'oeil, l'axe tourne bien sur lui meme sans entrainer le souffletIndiana a écrit :Petite précision: Ne mettre le petit collier des soufflets seulement quand le réglage de parallélisme définitif est réalisé.
Sinon belle préparation !
Souvent doublée, jamais dépassée !
l'avancement du jour
J'ai recu les 2 cache poussiere renault pour les roulements arrieres, et j'ai également recu les kits complet pour tambour arriere
donc, montage !!!
mise en place de la fameuse rondelle
c'est beau
l'autre coté (ne tenez pas compte des taches, c'est la graisse pour frein anti grincement)
j'ai remis les roues !!!
ca fait quand meme un petit qqch de la remettre par terre sur ses roues
je vais pouvoir m'attaquer a la caisse maintenant
donc, montage !!!
c'est beau
Modifié en dernier par jonathan12 le 27 mars 2014 13:06, modifié 1 fois.
- Baroud-F4
- Prenom : Théophile
- Nom : ZERR
- Voiture : R4 F4
- Ville : Diane-Capelle
- Departement : 57 - Moselle
Nikel ! Continue comme ça mon grand !
Un peu d'avancement !
Le chassis étant terminer, mise a part 2 - 3 détails, j'ai rentrer la caisse pour travailler dessus !!
Dépose du pare brise
j'avais pas l’intention de le pété, mais a partir du moment ou je l'ai fissuré, je me suis pas fais chier
heureusement j'en ai déjà trouver un autre
debut du poncage
raison de la dépose du pare brise
je vais resouder une petite tole et eradiquer la rouille
poncage
humf, petit trou de rouille perforant on dirait
demain je met un grand coup !!!
debut du poncage
poncage
Modifié en dernier par jonathan12 le 27 mars 2014 13:07, modifié 1 fois.
- Laurent591
- Nom : Andrews
- Voiture : R4 TL
Beau boulot ! Impatient de voir ce que ca va donner demain
Tu peux compter sur moi pour le pare brise
Raid Sardaigne - Juillet 2014
un grand merci Laurent
Je t'avoue que je me demandais ou j'allais en trouver un
Wahouu, encore un belge de plusLaurent591 a écrit :Beau boulot ! Impatient de voir ce que ca va donner demainTu peux compter sur moi pour le pare brise
Sorry Laurent, je ne t'avais pas encore vu, welcome !
classique le parebrise ... pour etre sur de pas le peter la derniere fois on a coupé le joint !!
la carrosserie c'est le plus long mais c'est aussi le plus visible !!!
oui pas evident :s
pour la peinture, je repeint juste l'intérieur, l'extérieur a été fait avant le trophy
ca devrait donc aller +- vite
et des petit éléments style le tour du pare brise et des trucs comme ca
L'avancement du jour
Beaucoup de soudure, ajustement etc
Decoupage de la partie toute rouillée juste au dessus de l'aile
apres meulage
vue intérieure
réparation baie de pare brise
reajustement de l'angle
meulage
ca va le faire
apres meulage
vue intérieure
meulage
ca va le faire
Modifié en dernier par jonathan12 le 27 mars 2014 13:08, modifié 1 fois.
