Martin le pick-up camouflage !
Re: Martin le pick-up camouflage !
quand on aime on ne compte pas ...
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Bah justement j'aime plus ma fille et ma femme que ma 4L ...
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Martin va reprendre du service !
J'ai vendu une autre voiture de mon "parc" lol
Quelques modifications ont était faite depuis le CT, entre les biberons et les couches!
-Sièges de R5, réglage culbuteurs, nettoyage du carbu, changement de la durite de reniflard avec le fameux "calibreur"!
-Resserrage de toutes les vis, ajouts de renforts et doublage des écrous
-4 pneus "route" neuf
V2 en cours de réflexion .....
humm sympat !!! tu le rameneras a la noctambulle alors ???
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Normalement pour la "noctambule" c'est prévu avec ma chérie, la petite ira chez pépé!
Au pire sa sera avec son remplacent...
D'ailleurs j'ai aussi changer de volant pour un plus grand, c'est beaucoup plus maniable !
bien vu pour le volant !!!! je suis fan de mon volant cuir de TX ! celui d'origine est trop fin, il glisse et en plus il est tout petit .... tres tres bonne amelioration !! ca paye pas de mine mais tu apprecieras grandement
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
J'ai trouvé un volant de Clio dans mon bordel, c'est vraiment mieux pour conduire, plus mal au bras, sa braque mieux.....
Un carbu de 32 sur un 950 sa à déjà était fait? Maurice?
Retour positif?
Faut réfléchir pour la V2, faut que la mécanique soit terminé avant de faire la peinture, je doit changer mes contres ailes et peindre tout le compartiment moteur donc monter le 688713 au passage si nécessaire, mais sachant que le 950 est pas trop kilométré j'hésite....
Retour positif?
SylvainGTL
- Prenom : sylvain
- Voiture : Renault 4 GTL
- Parrain présent sur le forum : Bassman
- Ville : Goderville
Martin reprend du service en voila une bonne nouvelle!!! Je l'imagine déja terminée avec son beau vert! son moteur r5 et sa boite courte f4...^^
Va falloir que je passes bientôt te faire un petit coucou! = )
- grain2sable
- Prenom : julien
- Nom : haughton
- Téléphone : 0618340355
- Voiture : R4 TL 1992
- Ville : Béthune
non pas sur maurice, sur cerise V1.fanta a écrit :J'ai trouvé un volant de Clio dans mon bordel, c'est vraiment mieux pour conduire, plus mal au bras, sa braque mieux.....
Retour positif?
c'est pas mal, mais on sent que l'AAC est pas tailler pour.
donc, oui tu as un plus par rapport au 28 solex d'origine.
mais sa reste un 950.
je pense qu'un 950 bien réglé(allumage carbu) c'est bien performant. exemple concret PAT4GTL, 950 d'origine, bien réglé et sa marche bien bien
après j'avoue que le 1100 R5, pour le coup sa marche au top avec la boite courte, parfait pour faire du bourbier.
après pour les pistes marocaines, je préconise dans l'extrême le 1400 boite 5. ou le 1100 R5 boite GTL.
tous dépend sa destination.
moi maurice c'est un "franchiseur", je l'est tailler pour bouffé du bourbier, donc boite courte avec un soupçon de nervosité(sa reste des 4L)
"C'est sa qu'est bon!"
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
J'ai l'impression que mon 950 il mouline, je vais prendre les compressions !
ca depend beaucoup de la boite ca le moulinage !!!
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Moteur et boite Savane, sa devrait bien marché comme c'est un ensemble "origine"...
Je retrouve de l'huile sur la bougie du cylindre 4 (la plus loin du volant moteur) quand je les nettoie et les autres sont sèches, doit y avoir un petit soucis par la!
surement !!! ca aide pas ce genre de chose ...
- miniblin
- Prenom : Julian
- Voiture : R4 GTL Sixties 85
- Ville : Plappeville
- Departement : 57 - Moselle
Vous arrivez à trouver plus grand que le diamètre du volant d'origine ? Des volants de quels voitures ? Car ca m'intéresse bien ce truc ! Je pensais qu'il existait pas plus grand que 38cm ! Et si je me trompe pas le volant de la 4L fait 38 cm non?
C'est du plug n play tant que c'est un volant renault ? ( r11 , super 5 , r18, etc.. ?)
Merci !
Merci !
en fait les volant de R5 tx par exemple sont plug and play et sont en cuir donc plus gros ce qui facilite la prise en main ... plus grand je pense pas ou d'un cm max mais jsute le fait de pas glisser et d'etre plus epais est vraiment beaucoup plus agreable !!!
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Pour le diamètre exact je ne sais pas...
Tu peut monter un volant de Renault genre Super5, R19, Clio1, R21
j'en ai un de R19 premier modele, le diametre est plus gros d'un cm, mais le fil du volant est beaucoup plus gros et en mousse, c'est super confortable...
- Indiana
- Prenom : Jacques
- Voiture : 4L 1985
- Ville : La Roche sur Yon
- Departement : 85 - Vendée
Le montage de ce volant de R19 se fait il directement, sans adaptation particulière sur la 4L?
J'ai un petit volant sport, très sympa, mais dur à la manoeuvre !
aucune adaptation, (pour ceux qui ont le rattrapage automatique il ne marche plus) moi j'ai l'ancien tdb donc pas de rattrapage
- Indiana
- Prenom : Jacques
- Voiture : 4L 1985
Par rattrapage, tu entends le rappel automatique du clignotant?
Ce qui veut dire que sur le moyeu du volant de R19, il n'y a pas la languette qui s'emboite dans le commodo pour stopper les clignotants quand le volant revient droit ?
Bizarre, car cette fonction est très ancienne, sur ma Dauphine de 61, il y avait ça!
Ou alors, je n'ai pas bien compris ?
