4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : Paris
Departement : 75 - Paris
Re: Préparation "Gendarmette" [La Suite]
Message par 4pixL »
On aurai pu sortir le moteur mais bon après on voulait tenter..
On a utiliser un cric pour remonter la boite.
Après c'étais vraiment pour tester. le truc c'est que le moteur va sortir bientôt pour sa cure de jouvance donc ça m'aurai frustrer de l'enlever et de rien faire dessus ;)
Manou
Et encore tu as pas fait une sinpar avec les deux commandes et la sortie d'arbre...
blabouise
Prenom : ben
Nom : labouise
Voiture : 4L f6
Ville : poigny la foret
Message par blabouise »
Bon flo comme tu as pas de tête et que tu m'as pas demandé ce weekend je vais directement repondre : je pense que en déposant juste la boite ca peu etre plus rapide avec un pont. Sans pont je dirais que les deux methodes sont aussi longues. Les vis qui maintiennent la boite sont très difficile d’accès.... Avec un pont oui c'est plus rapide, sans pont j'aurai tendance à sortir le moteur.
Partager vos impressions sur notre page FB => http://www.facebook.com/TeamPrepa4raid
Ma 4L Mod AIDE
Prenom : Florian
Nom : Chojnowski
Voiture : 4L GTL de 1986
Ville : Bailleau6armenonville
Region : Centre
Message par Ma 4L Mod AIDE »
B voilà la réponse en live de mon Casseur =D
Le titinoscope de Marcelle
Le titinoscope de Jack
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
*de NOTRE casseur :)
Manou
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
Salut Salut!
Aujourd'hui j'ai pris un peu de temps (entre la mise en lignes des récits en direct du SCM et du Trophy pour m'occuper de mes freins.) (j'avais perdu mes freins d'un coup en roulant)
Il s'agissait de la gaine souple qui va à l'étrier avant droit qui s'étais désseré.
Je l'ai donc remise et j'ai remis du lookid et tenté une purge, à chaque roue le liquide sors mais aucune pression.. et aucun ressenti dans la pédale, elle est molle mais surtout je sent que elle ne pousse absolument rien..
Auriez-vous une petite idée?
MC HS?
Merci les zamis!
Manou
verifie que ta pas une nouvelle fuite
ensuite ca marchait avant donc ca devrait continuer a marcher
a part cette histoire de gaine desserré qu'a tu fais ????
as tu ouvert la vis de purge sur l'etrier avant droit avant de commencer la purge ? ca permet de virer tout l'air dans ce tuyaux sans mettre des bulles partout
fait une purge avant gauche droite , puis arriere gauche droite puis re arriere gauche , avant droit et avant gauche
comme ca tu vires les bulles dans les tuyaux les plus court puis au fur et a mesure dans les plus long ca evite de trimballer des bulles partout
techniquement ta un souci de purge ... au pire va dans un garage et utile le purgeur a compression beaucoup plus efficace
doublemed
Prenom : Merguez
Voiture : en attente
Parrain présent sur le forum : Jerome
Utilisation : Chasse & Pêche
Ville : GUYANCOURT
Message par doublemed »
Purée, sympa ce post!
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
doublemed a écrit :Purée, sympa ce post!
Merci! pour l'instant c'est encore bien de la manoucherie hein! ;) mais dès que l'argent rentre je vaire vraiment la préparé ma gendarmette! :mrgreen:
@Stilgart : je vais regarder ça quand j'aurai un peu de temps!
Manou
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
ça freine!!
Je l'ai déposé au garage pour qu'il me fasse la purge avec l'outil qui va bien!
après la purge le mec me dit "bon y'avais de l'air 'de'dans hein! ^^ ça freine mais la course est encore longue.." tu paye pas hein ça fait plaisir de bosser sur une 'trelle" et là content que ça freine tout de même si la course est longue il me donne un conseil que je trouve vraiment bizarre et pas très logique : mettre une barre sur le frein et la laisser en pression toute une nuit pour récupérer une course normal de pédale.. Mais alors là logiquement je ne voit pas ce que ça peux faire de procéder ainsi.. 8/
Bref je referai une purge pendant les beau jour en attendant je l'utiliserai presque pas mais au moin elle pourri pas en bas de la maison.. :D
Stilgart en tout cas tu avais raison, rien de tel qu'une bonne purge!
Manou
Et oui.... de toute maniere y avait que ca qui avait change.....
Pour ta course lingue essaye...c est peut etre une technique de vieux sioux qui fonctionne...
Sinon verifie que ton frein a main bloque a 4 clic sinon reserre un peu... ca raccourcura la course aussi!!!
4pixL a écrit :il me donne un conseil que je trouve vraiment bizarre et pas très logique : mettre une barre sur le frein et la laisser en pression toute une nuit pour récupérer une course normal de pédale.. Mais alors là logiquement je ne voit pas ce que ça peux faire de procéder ainsi.. 8/
hier, j'étais chez un mécano qui m'a expliqué exactement la même chose : laisser le circuit en pression (pression légère) pendant un long moment permet (en théorie) de chasser l'air vers l'extrémité du circuit. Donc ,laisser cuire pendant la nuit, et refaire une purge ensuite
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
Je pars en chine bosser 1 mois donc pas de thenay... :'(
Mais quelques surprise vont arriver pendant l'été.. (j'en dit pas plus, je parle tout le temps trop et n'agit pas assez..)
TO BE CONTINUED..
Manou
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Message par 4pixL »
Salut les amis!!
Petit coucou de chine ou j'observe toutes ces 4L s'agiter de loin ;)
Petite question,
je doit commander des pièces pour la titine en vue de lui faire passer le CT :
pour le filtre à air de mon IF 32 SC c'est bien ça (désolé pour la pub) :
http://www.oscaro.com/filtre-a-air-knec ... 132782-8-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour la pochette de joint :http://www.melun-retro-passion.com/r5/R ... F%2DC.html
Merci beaucoup! :coeur:
Manou
oui pour les joints
pour le filtre ça depend de ta boite a air moi j'ai celui la
http://www.mister-auto.com/filtre-a-air ... 31006.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
La Gendarmette et ses galères
Message par 4pixL »
:modo:
Modifié en dernier par 4pixL le 19 janv. 2015 00:55, modifié 1 fois.
Manou
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Voiture : Defender 90 TD5
Ville : Eterpigny
Re: Gendarmette
Message par lolo_trelleur »
salut,
Tu n'as pas trop de soucis avec les dimensions des joints ?
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Re: Gendarmette
Message par 4pixL »
C'est une pochette MRP , j'avais peur mais finalement, j'ai pas eu de soucis; juste un joint caoutchouc ou j'ai du légèrement forcé.
Manou
lolo_trelleur
Prenom : Loïc
Ville : Eterpigny
Re: Gendarmette
ok même souci alors, je pense que tu parles du joints de l’émulseur
4pixL
Equipe Vidéo PDP
Prenom : Manou
Ville : Paris
Re: Gendarmette
Message par 4pixL »
Si c'est le joint double troues en caoutchouc alors oui :)
Manou
