LP monté (ampoule, cache, vitre, .... tous réunis!) reste a retrouver les U des supports .... disparut ... enfin momentanément égaré ... j'espére pas trop loin !! car du coup ca fait un moment qu'ils sont en piéces .....
repérage des points de fixation, percage a venir
encore une fois le rendu est vraiment pas mal la découpe s'efface sans se faire oublier ....
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Voiture : 4L GTL 1986
- Ville : Paris
- Departement : 75 - Paris
Hate de voir ça!
Tu as repeint le capot déjà ou tu fait un essai avant?
Manou
Je perce tout avant pour pas avoir peur de se louper a la perceuse ....
Et comme ca je mettrais aussi de l antirouille la ou j ai perce!
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Bien vu !
Ps : mat, je suis FAn de l'idée des phare à l'endroit de stilgart avec avec une moulure transparente comme sur la DS, dommage que ça ne soit pas possible mais l'idée est bien fun en tout cas!
Manou
Faut trouver des feu vraiment fin.... genre feu de jour a led mais en lp...
Plus tu recules pour avoir de la place moins tu peux eclairer en bas!!! Pour des lp ca marche mais moins bien pour un ab...
Par contre faut des feu carre sinon ca fera vraiment moche....
Faut voir comment sont fait les feux a led high power un truc du genre et copier le montage
- 4pixL
- Equipe Vidéo PDP
- Prenom : Manou
- Ville : Paris
Je te rassure je veux pas faire ça pour moi, c'est juste que l'idée est bonne et creative en plus
Manou
j'ai deja vu des LP tres petit ovale ....
bon sinon percage des 6 trous pour les supports ... mais je sais pas ou sont les vis et les U pour les tenirs ! oups ....
par contre j'ai pas de meche de 10 pour percer les trous pour les passe cables !!
a venir :
nettoyage du dessous du capot et peinture,
poncage/ masticage du dessus puis peinture
cablage
FINI !
a venir :
cablage
FINI !
retour a la cave cette aprem ...
j'ai replié les bords arriere du capot pour faciliter le passage de l'air, 2 petites decoupe a la dremel sur les cotés et rabattu au maillet fini a la pince
ensuite bachage de la cave en vu d'une peinture d'un gros element ... le dessous du capot!
et passage au rustol owatrol histoire d'etre sur que ca rouille pas de nouveau en dessous et a tout les endroits que je ne peux pas acceder !!!!
maintenant faut que ca seche et il va refroidir cette semaine .... j'espere que ca va pas etre trop long ... sur la bombe ils disent 24/48h ! vu que je vais peindre par dessus je pense pas attendre plus , il y aura peinture blanche et vernis
- lolo_trelleur
- Prenom : Loïc
- Voiture : Defender 90 TD5
- Ville : Eterpigny
Pressé de voir le résultat avec les LPs de montées
Beau boulot
Beau boulot
en fait j'ai un souci pour tester les LP .... je trouve plus les U en fer ni les vis..... donc test impossible !!!
par contre j'ai trouve pas mal de trou dans le capot ! heureusement qu'il est pas passé a la sableuse sinon je n'aurais plus rien !! lol y a plein de trou ou l'eau rentre mais ne sort pas ...
seche petit owatrol ... seche ...
attention fait un test avec ta peinture pardessus le rustol, car ce n'est pas compatible avec toutes les peinture et ça pele...
Exact, en tous cas il faut qu'il soit bien sec a coeur, sinon lorsque la peinture mise par dessus sèche et se tends, en rétractant, le rustol pas totalment sec se frippe
haaaaaaaaaa les joie de la chimie de la peinture ...
c'est clair qu'il faut faire attention avec ca, parfois on a de belles surprises
sinon hate de voir le résultat
même bien sec il n'est pas compatible avec toutes les peintures
au pire c'est moche ... c'est sous le capot !!! et ca sera toujours plus beau qu'avant ... bleu/marron/blanc/noir ..... au pire ca fini blanc frisé brillant !!!!
bon ajd a 16h c'etait encore bien pas sec ... soit 22h aprés application alors que théoriquement ca doit mettre 12h !!! demain va y avoir du chauffage sinon ca va mal se finir
bon rustol owatrol en bombe + appret anticorrosion en bombe autoK de carter cash ca frippe !!!!
du coup j'ai pris la bombe blanche et j'ai peint la ca a pas l'air de frippe ! c'est tout blanc tout propre !!!! bon y a quelque fripette a 2 ou 3 endroits du coup ... tant pis !
Yep
un ami a eu quelques surprises en utilisant le rustol owatrol en première couche, l'humidité arrive a se mettre entre le rustol et le chassi quand il y a de l'eau qui stagne a un endroit, et du coup sa rouille. donc je pense qu'il faudrait plutôt utiliser le rustol cip en primaire et ensuite mettre la couleur.
Je vais faire mon vieux con
( ça faisait longtemps
) selon moi rustol , frameto , etc c'est de la pharmacie de dépannage , une tole rouillée c'est :
- décapage en règle
- dégraissage au solvant ( du vrai )
- phosphatant
- Apprêt
- Peinture polyuréthane ( pas de la peinture pour portail )
Non mais
- décapage en règle
- phosphatant
- Apprêt
Non mais
si ca rouille de nouveau en dessous sur du blanc ca se verra directement .... c'est en dessous ... fallait que ca fasse propre tant pis si c'est pas parfait !
voila la suite aprés la premiere couche de blanc
on voit ici qu'il manque un peu de peinture a certains endroits ...
les frisettes
reste a faire les dernieres retouches / retourner le capot pour fignoler la ou j'ai pas reussi a pulveriser la peinture puis un cout de vernis pour tout bien tenir !!! puis on remonte tout et on cable ....
par contre toujours pas de news des U qui servent de support pour les LP .... faut vraiment que je les retrouves sinon je suis bon pour racheter 2 paires de LP juste pour recuperer cette piece !!! grrrrrr
les frisettes
ca donne bien le blanc, mais les frisettes me font quand meme assez peur.
Une fois sec, tu gratte un peu et tout tombe
le mieux etant de reponcer les endroit malade et de repeindre avec un autre produit (essaye de mettre un primer qui pourrait servir de couche intermediaire afin d'viter ce probleme de réactions)
