Re: 4L's pour Trophy 2010 et 2012 et 2013
bonjour,
alors, on a commencé à faire l'état des lieux au retour du trophy
premier point positif, on a trouvé la soluce pour ne pas être emmerdé par la rupture du silent-bloc de boîte : il suffit qu'il casse du bon coté et le silent-bloc reste dans son logement, sans conséquence néfaste
à part ça, ça reste raisonnable
- très légère consommation d'huile moteur (0.5L), rien pour le liquide de refroidissement
- cosse de masse batterie qui a pris du jeu entraînant parfois un refus de lancement du démarreur
- câble de starter grippé (celui de R5 qui fait 5m de long et qui fait le tour du moteur avant de revenir au carbu). Du coup, on l'a raccourci et fait passer plus direct
- du jeu un peu partout, il faudra changer les roulements qui ont fait 2 Trophy
- elle s'est tassée d'environ 2cms, mais de façon équilibrée
- le roulement du tendeur de courroie qui a déjà pris du jeu alors que changé juste avant de partir
- et sûrement l'alternateur qui aura besoin d'une bonne réfection
- et faire le tour du chassis
et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, c'est vrai, il y a des 4L qui attendent dans le jardin qu'on s'occupe d'elles, donc, on va bientôt pouvoir s'y mettre
et en exclusivité pour PdP, la photo d'une des 1400 plus belles 4L vue sur le trophy cette année
Re: 4L's pour Trophy 2010 et 2012 et 2013 (a priori)
effectivement des roulements qui ont 2 trophy ca prends du jeu !!!!
y a plus qua tout remettre en ordre et attendre le raid suivant !
allez, pour clore la saison 2012-2013, un petit extrait des photos flash-sport qui cette année sont orientées "traversée des flaques d'eau"
(j'aime bien celle avec les gerbes d'eau bien verticales)
Maintenant, va falloir réfléchir à la suite (de celle-là et de celles que je vais présenter dans des sujets dédiés)
parmi le futurs possibles, il y a :
- changement de chassis (en fait lui rendre celui d'origine), ce qui permettrait de faire un tour complet et de rectifier quelques petites choses
- install d'une motorisation plus "sportive"
- faut voir
bonus photo : deux documents fournis par le PC Gendarmerie de Rosny sous bois au péage de Merzouga pendant les vacances de Février
on voit pas les photos google... probleme dans l'adresse ou les permissions ????
c'est vraiment ouf les 2 dernieres photos ..... embouteillage dans le desert .... c'est plus le desert du coup !!!
stilgart a écrit :on voit pas les photos google... probleme dans l'adresse ou les permissions ????
j'ai changé les permissions (pourtant, moi, je les vois même hors connexion sur PdP)
c'est good !
google t'autorise de voir les photos meme si tu as pas de page google ouverte car pour lui tu as pas changé de personne....
elle a une bonne hauteur a l'avant comme a l'arriere ca fait chouette surtout dans ce décor !
Excellente caisse, excellente photos !!! :) :) :)
content que ca se soit bien passé :super: :super: :super:
c'est vrai que sur les 2 dernières photos c'est assez dingue de voir cet amas de 4L :-| :-|
Je me souviens de l'endroit de la première photos, j'ai vu la file au loin, j'étais en train de couper et je suis donc passé bien loin de l'embouteillage sans réelle difficulté... Mais bon si on roule toujours sur la piste c'est clair que c'est régulier de voir ça...
stilgart a écrit : elle a une bonne hauteur a l'avant comme a l'arriere ca fait chouette surtout dans ce décor !
c'est vrai que je trouve qu'on a un bon compromis garde au sol/motricité. Je suis pas fanatique des trop fortes réhausses
jonathan12 a écrit :Excellente caisse, excellente photos !!!
Merci, ça fait plaisir (pour la caisse, mais pour les photos, on y est pour rien)
héhé :mrgreen:
c'est quel diamètre les PC tubulaires? :)
miniblin
Prenom : Julian
Voiture : R4 GTL Sixties 85
Ville : Plappeville
Departement : 57 - Moselle
Message par miniblin »
La voiture est vraiment top, super look ! Les jantes je suis vraiment fan.
Elle a cb de crans à l'avant et à l'ar?
antize
Prenom : Matt
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : La Madeleine
Message par antize »
Au hasard je dirais 1 cran à l'avant et 27 cm à l'arrière? ^^
26,5 a l'arriere .... un peu comme la tienne ...
le truc miniblin c'est que mettre un cran quand tes a raz du sol ca donne pas grand chose mais 1 cran quand la hauteur est pas moche ca donne une trelle qui regarde les etoiles !!!
le plus dur c'est d'avoir un cul plus haut que l'avant alors que la voiture est chargé .... et pas trop haute quand y a rien dedans pour pas tout exploser ......
en tout cas a chaque photo avec des files de voiture aussi immense me font penser de plus en plus qu'il faut surtout pas refaire le trophy !!! y a plein d'autres raids a faire .....
c'est ceux de MRP, avec le petit anneau ridicule. Coup de flemme de notre part, mais on les avait achetés au 4L Inter en 2011, et donc pas de fdp
Pour la réhausse, 27cms à l'arrière, mais avec des amortisseurs Gabriel qui sont comprimés au repos, et qui donc ne ramènent pas la voiture vers le bas (et barres de camionnette)
Pour l'avant, aucune idée sur le nombre de crans, mais toujours des barres de F6. Je dirais quand même moins de 1 cran, et on a bien du s'y reprendre une dizaine de fois avant d'être satisfaits
L'objectif était d'être juste un peu plus haut que notre Sinpar qui est à hauteur d'origine
ok merci pour la réponse ;)
les Barre de F6 jouent pas mal dans la hauteur voulue en fct des crans de réhausse ;)
et les pare-chocs MRP font 50mm de diamètre
l'avantage des PC de chez MRP c'est que meme si ta un tout petit anneau, ta un gros tube et des sacré fixations .... aucun souci de se prendre directement sur le parechoc pour tracter !!!
Cette quatrelle est décidément très belle ! :]
Félicitations une fois de plus !
Bon alors, une petite photo prise dans la jungle du sud-toulousain, pour montrer qu'elle est toujours vivante
pat4GTL
Prenom : patrick
Nom : VINCENT
Voiture : renault 4
Ville : boutigny
Departement : 91 - Essonne
Message par pat4GTL »
Mais c'est l'enfer :mdr1:
Heureusement qu'elle vie toujours
elle est magnifique cette petite 4L
Patrick :)
