Petit up a chaud
Je viens de changer le carburateur fuyant par mon 32dir100. Bonne pêche, bonne reprise, un léger à coup il doit y avoir une petite prise d'air. Jusque là tout va bien :]
Soucis moteur à l'arrêt l'essence se met à couler dans le collecteur via les buses remplissant les cylindres d'essence. Du coup redémarrage très difficile voir impossible :-(
AAAaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!!!
Je vais m'arracher les cheveux!
++ yo
par les tubes de pompe de reprise?
Bah j'en sais plus rien. Je viens de rajouter un joint à l'electrovanne... magie ca ne le fait plus.
La pression dans le circuit chute mais il n'y a plus d'essence qui a l'air de couler dans le collecteur...
À n'y rien comprendre...
Par contre il fait un gros sifflement d'aspiration!!!
Par contre j'ai du mal à démarrer. . . Je me demande si au montage du démarreur je n'ai pas oublié des rondelles entre celui ci et la cloche d'embrayage...
Bon ca y est je prends le temps de faire une mise à jour correcte suite aux événements d'hier soir :)
Alors on attaque par la barre de torsion qui claque contre le plancher.
controle du demi train avant, pas de jeux excessif, tout va bien
Contrôle de la barre stab, elle n'a pas l'air tordu, mais un des écrous de la pâte du Sb de fixation tourne dans le vide...
il y a environ un 2 mm de jeux. du coup le maintient du Sb et de la barre contre le châssis n'y est plus.
Je pense que le "Clong" vient de là. Faut que je change l'équerre qui est relié au châssis et supporte le Sb de la barre.
La fuite d'huile :
Tant qu'à avoir le nez sous le capot, autant en profiter :hehe:
petite photo :
Au regard de la photo, la fuite viendrait de la jonction entre le carter et le vilo, là ou en général il faut bourrer de pâte à joints.
Je démonterais le carter à la prochaine vidange, en attendant, je vais rouler avec un bidon d'huile dans la voiture au cas où :cote:
On passe au carbu, le bougre !!
Il m'a fait criser hier soir !!!
Alors on démonte l'ancien : le 32 DIR 35, au démontage la plaque isolante était gorgée d'essence, et le collecteur en avait à l'intérieur également
Pas top top...
On met en place le nouveau et là impec ! le moteur démarre, ralenti un peu haut mais stable.. bref c'est parti pour un premier essai sur route.
Magique le coup de pied au derrière est là, un à coup dû à une prise d'air au moment de l'ouverture du second corps. bref tout roule.
Arrivé moteur éteins, ca sent l'essence, et je vois de l'essence qui coule sur les volets papillon et descend dans le collecteur, avec une chute de la pression quasi instantanée...
Là crise de colère phénoménale : je post sur PdP :hehe: :hehe:
Je reprends la vue éclatée du 32 DIR
Et je m’aperçois que je joint de l'électrovanne (num 91 sur l'éclaté) était mal positionné.
J'en met un là ou il faut remet l'électrovanne et là... bien ca marche ::d ::d ::d ::d
Le soucis à apparemment disparu !!
Une petite photo qd j'ai arrêté, le weber est en place, et fonctionne comme il faut ^^
Par contre le carbu fait un sifflement (comme un sifflement d'aspiration) intense et vraiment vraiment fort !!! Je ne sais pas si ça vient de lui ou du démarreur qui resterait en permanence en contact avec le Volant Moteur vu que je n'ai pas mis la cale entre lui et la cloche d'embrayage.
Autre soucis qui est apparue j'ai du mal à démarrer, les mêmes symptômes que lorsque la batterie est faible sauf qu'elle ne l'est pas lol
Ca me conforte soit dans l'idée des cales du démarreur, soit de l'essence coule toujours dans les cylindres et le moteur à du mal à démarrer.
++ Yo
Ce midi je me suis re-penché sur mon carbu et ses mystères
Mais au moment de mettre le contact surprise le fil qui rejoint l'étouffoir se met à fumer à tout va et c'est le drâme :pleur4:
:pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Bon je coupe tout, je vire mon + après contact alimentant le solénoïde et démarre (toujours cette impression de batterie faible qui à du mal à entraîner le démarreur pourtant au Voltmètre elle est à 12.5 et l'alternateur charge bien).
Du coup je ne sais pas trop quoi faire... j'avoue que ca vient de me refroidir sérieusement...
Ouch...un court circuit comme sa sur lecircuit d'essence il n'y a rien de tel pour mettre le feu...
yann4x4 a écrit :Ouch...un court circuit comme sa sur le circuit d'essence il n'y a rien de tel pour mettre le feu...
Ouais à mon avis c'est le solénoide qui est HS, il a du faire masse. Du coup j'hésites à en recommander un ou à passer en montage classique Gicleur de ralenti + bouchon...
Pour info l'étouffoir était monté d'origine sur les 32DIR100 export le ralenti était meilleur dans les pays froids...
Moi je ferais le montage le plus simple....donc avec un simple gicleur de ralenti
Afin d'éviter tous nouveaux soucis, j'ai commandé ce matin un étouffoir neuf ainsi qu'un gicleur de ralenti au cas où et revenir au système basique et commun ^^
plus qu'a voir si le problème est reglé !!
Tu as commandé ou ?
chez wagendass, je leur avais également commandé la pochette de réfection du carbu avec la membrane de reprise kivabien.
Je les appellent avant, ils ont énormément de stock, et peu de choses sur leur site.
tu commandes où toi ?
Chez un petit papi qui fait les bourses(ancien importateur weber)
c'est chez
NJ Distribution
Route de Pernes, 510
84740 VELLERON
TEL : 04 90 2016 60
MOB : 06 09 66 73 09
que tu commandes yann?
un minus UP !
Ca y est j'ai recu ma commande de gicleur et étouffoir de ralenti :)
Je ne me suis pas embêté à rebrancher un + après contact, j'ai direct mis le gicleur de ralenti.
à peine reçu, direct mis en place :D
J'ai du légèrement diminuer le ralenti, ce gicleur est un 5O et j'avais un 47 sur l'étouffoir
Le bruit d'aspiration est vraiment fort, il s'entend dans la voiture comme si on avait l'oreille au dessus du carbu ^^
Par contre j'ai un soucis lors du démarrage... faut vraiment que j'arrive à le résoudre !
Quels sont les syndromes si on ne met pas de câle au démarreur ?...
++ Yo
La roue du démarreur gratte sur la couronne du VM
Mais je n'entend pas de bruit.. et dur à voir sans démonter lol
C'est bruyant par contre.
Tu as peut etre tout betement monté un petit démarreur et il n'a pas la force de bien emmener le moteur ?
Tu es en 1100 1300 ou 1400 ?
1400 TX avec le démarreur d'origine et un VM de 1100.
Le syndrome c'est comme si je n'avais plus de batterie ou un point de force dans le moteur. Si je laisse la clé enfoncé de manière à laisser le démarreur enclenché, comme ci je voulais passer ce "point dur", elle prend les tours et démarre...
Si tu as un démarreur de 0.6 ou0.8kw sa peut etre sa.
Moi j'ai mis un 1.2kw
c'est un démarreur de quoi que tu as mis ? j'en ai un neuf de chez MRP au pire j'essayerais de le monter qd j'aurais le temps.. mais je ne connais pas sa puissance.
