Sacré Jacques ! :gene:
Content de vous voir a nouveau sur la ligne de départ !
heyyyy !! un revenant ! :ghee:
C'est cool, ene tout cas on peut dire que t'as bien profité de ta prépa ! :) :) :) :super:
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ville : La Roche sur Yon
Departement : 85 - Vendée
Message par Indiana »
Grosse remise en état, tous les SB de triangles HS, rotules HS, tirants de chasse tordus, SB morts et les boulons tordus.
Je vais aussi sortir le moteur pour voir comment ont tenu les SB avec les boulons traversants....
nice !! :cote:
Faut que tu fasse des photos :)
Combien de km et raid en tout alors pour ces SB ?
C'était du Renault ou pas?
Clement605
Prenom : Clément
Voiture : 4L GTL 1986
Ville : Rouen
Region : Haute-Normandie
Message par Clement605 »
Superbe voiture ! Tu soignes les détailles !
Je voulais savoir, quel est le modèle de ton GPS qui te permet d'afficher un mode boussole comme ça? :)
Merci à toi!
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Alors quelques photos des pièces fatiguées...
Les silent blocs de tirant de chasse complètement ovalisés, 4 mm de jeu. Très dur de sortir les boulons, tordus et filetage HS. Tirants de chasse tordus, le triangle inférieur droit bien choqué...
Je n'arrive pas à faire passer les photos ce soir, je renouvellerai...
Les SB de tirants ont été montés il y a 3 ans. Les SB de triangles sont d'origine. Les rotules ont aussi 3 ans, c'était le kit Melun. Je viens de racheter le même.
Pour les GPS qui acceptent navigator et Tripmaster, il faut Tomtom ancienne génération, encore en vente de type XL. Voir lien
http://www.webazar.org/tomtom/tripmaster.php
Clement605
Prenom : Clément
Ville : Rouen
C'est génial ! Merci beaucoup !
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Les images qui manquaient...
les bras sont comme les miens...
regarde le carrossage...
mets des tirants réglables (ça plie au niveau du U c'est plus facile a redresser et les silents blocs morflent moins...
Wow impressionnant tout de même ! 8/
a ouais ca explique pas mal :gene:
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Suite des travaux...
Remplacement des 6 silent blocs des triangles > Cipere > OK
Remplacement des 4 rotules > MRP > NOK. Une rotule inférieure est percée et livrée avec des vis de 6...
Remplacement des SB D&G moteur > Cipere > NOK. A gauche, ça se monte car assemblage 2 vis sur bloc et 1 sur renfort. SB plus petit qu'avant. A droite, ça ne se monte pas. La lumière n'est même pas assez grande pour passer la vis de 8. Obligé de tirer tous les trous pour concordance avec les les 4 trous taraudés du bloc moteur. SB conformes aux photos du site , néanmoins.
Mes sb moteurs et boite étaient traversés par des boulons (BTR de 6) Heureusement car un SB se serait arraché. Voir l'état de la vis...Bien entendu, je refais la même chose...
Les comparaisons SB vieux et Cipere
Un tas de trucs, à resserrer, redresser. Repose du moteur lundi.
J'ai trouvé un truc assez facile pour mettre et régler une crémaillère neuve ou une occase...J'essaierai de mettre des photos.
Bon WE
Arf oui, j'ai connu les même galères avec les SB moteur de CIPERE et de Meulin... Impossibles a monter sans les faire passer sur l'établi !
Je ne sais pas si j'ai été le seul a leur signaler, faudrait franchement qu'ils y regardent de plus près ! :pascontent2:
D'origine, c'est souvent PAULSTRA qui fournissait Renault en Silent bloc... J'avais un jour retrouvé un de leur catalogue sur le net qui reprennait l'ensemble des SB de train et moteur pour R4... Mais je ne sait pas s'il les font encore.
En tous cas ceux là tenaient 30 ans ! X(
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Bonsoir Nicolas,
On voit bien que cette refabrication n'a pas la qualité de l'original.
Je ne sais pas si on peut encore trouver du Paulstra authentique et à quel prix !!!
Si on regarde en détail les photos de ceux vendus chez MRP, ce sont les mêmes, mais nettement plus chers.
Si ça casse, on changera. Je vais toutefois veiller à moins malmener la voiture... ;-)
MRP est revendeur CIPERE du coup ce sont les mêmes pièces avec un intermédiaire de plus. Donc plus chère.
Jacques je suis de passage demain sur la roche sur yon. Je fait un baptême de pilotage avion de 17h a 18h30. Si tu es dans les parages on peut passer vous voir après?
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Nous sommes absents pour le we :pleur4:
Quel dommage !!! Tu le fais exprès !!! :grr:
C'est partie remise. La météo a obligé à annule le vol.
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Ne reviens pas trop vite. ::d
Du 24 au 31, je suis en reconnaissance au Maroc avec Yann...
Reconnaissance ? Tu vas y faire quoi ?
Indiana
Prenom : Jacques
Voiture : 4L 1985
Reconnaissance des pistes et contrôle des road books pour le raid Mille pistes qui part le 15 mars 2014.
