dsl j'ai pas la réponse
Ta pompe a vide tu la place au niveau du racord plastique.
Apres pour e kit de reectn aucune idee!!
- rom
- Prenom : Romaric
- Voiture : Savane
- Ville : La Turballe
j'avais trouvé des kits de réfection de mastervac pour la 504, donc pièce compatible peugeot sur ebay, je ne sais pas si ça existe pour les R5
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
- Departement : 48 - Lozère
Oui et ensuite, je met la pression à -0.2 et il doit se passer quoi apres ?... lolyann4x4 a écrit :Ta pompe a vide tu la place au niveau du racord plastique.
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Ouais, j'ai pas trouvé pour R5rom a écrit :j'avais trouvé des kits de réfection de mastervac pour la 504, donc pièce compatible peugeot sur ebay, je ne sais pas si ça existe pour les R5
J'attends des news de Matt, peut etre il en sait un peu plus.
Tu appuies sur la tige ou tu fixe la pedale et sa doit etre plus souple que sans depression.
Apres je pense que tu peux le faire avec ou sans MC mais je ne suis pas sur...dans le doute fait le avec!
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
oui sinon j'ai de l'air qui rentre au niveau du piston qui rentre dans le MC.yann4x4 a écrit :Tu appuies sur la tige ou tu fixe la pedale et sa doit etre plus souple que sans depression.
D'ailleurs je n'ai pas le joint (s'il y en a un entre le MC et le mastervac)
Pour moi tu n'as pas de joint c'est un simple contact mecanique
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Alors j'ai de l'air qui sort par le joint au niveau de cette tige (quand à l'endroit de la pédale, sans pompe à vide et sans MC)yann4x4 a écrit :Pour moi tu n'as pas de joint c'est un simple contact mecanique
Je ne sais meme pas si c'est normal ! mdr
Je ne peuxpas trop te dire...je n'en monte pas!
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Ah yann aussi, tu me conseilles quoi comme malette pour refaire les embouts de durites rigides de freins ?
Je vais m'en commander une pour etre au complet
Je les ai refait avec une malette facom moi mais il y en a bien pour 500€ au moins...
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Ouch !! qd même !!yann4x4 a écrit :Je les ai refait avec une malette facom moi mais il y en a bien pour 500€ au moins...
Sans tomber la dedans
Apres je ne sais pas si les simples petites presses coniques vont
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Je vais voir si un de mes collègues n'en aurait une bonne malette
Autre chose, savez-vous ou trouver cette rotule unibal ?
et ses caractéristiques ?...
Quitte à remettre les mains sous le capot, autant faire un truc nickel d'un coup
C'est une rotule standard qui été soudé sur le support de la 4L.
Ca s'achète sur 123roulement pour quelques euros.
Mais Attention aux vibrations dans le levier par la suite avec un montage rigide.
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
Et le diamètre est lequel ?
Tu ne conseille pas de la monter pour le jeux ?
Perso je pensais en monter une en remplacement de celle d'origine et une à l'entrée du levier dans l'habitacle.
T'en penses quoi ?
T'en penses quoi ?
Ben le diamètre c'est celle de ta barre de levier de vitesse tiens :p
- billyo
- Prenom : yohann
- Ville : MARVEJOLS
MDR !!Johnny Boy a écrit :Ben le diamètre c'est celle de ta barre de levier de vitesse tiens :p
Sauf que je ne l'ai pas sous la main
Je rentre d'ici 2 jours j'aurais commandé à l'avance et tout monté à la maison hihihi !
Quand tu auras tout dis ^^
