Du coup hier soir, j'ai démonté ma plaque de protection :
J'ai fait mon nouveau support de plaque qui sera repris sur le PC :
Et ce midi avant de tout souder, peindre remonter je vais faire les trous dans ma plaque je pense que 4 petits trous oblongs suffiront largement pour faire rentrer et créer une circulation d'air, sans pour autant réduire l'efficacité de la plaque :)
Je pensais les faire ici :
z'en pensez quoi ?
D'ailleurs je finis également mon capot ce weekend, je pensais mettre 2 aérations de manière à évacuer l'air chaud.
Ca serait donc 2 grille de type le roi merlin pipin ou truc du genre, mastiquées propre et peintes.
Par contre je me demande dans quel sens les orienter de manière à bien évacuer l'air chaud, sans pour autant qu'elle ne rentre dans l'habitacle.
Donc soit elles sont orientées vers le pare brise, soit vers l'extérieur de la voiture.
Autre chose, avec le filtre à air en dessous, si de l'eau rentre (passage à gué, ca va donner quoi ??
Des avis ? ou conseils ou autres solutions ?...
Si tu veux faire discret, tu peux déjà replier le bord de tôle du capot côté pare-brise, à gauche et à droite de l'entrée d'air de l'habitacle (pour pas que ça rentre dedans évidemment :gene: ) Mais c'est vrai que c'est pas énorme comme ouverture....
J'avais déjà pensé faire des opercules latéraux avec un conduit les faisant déboucher dans par le ailes, mais ça fait bcp de chipot à ajuster (montage diagonal avec perçage des contre ailes + ailes... :-/ )!
Fais une extraction de type turbo 2 sinon... La l'air chaud sort bien et ton radiateur refroidit bien aussi!
Pour évacuer ton air chaud il faut qu'elle s'évacue vers l'arrière pas sur les côtés sinon tu vas y faire rentrer de l'air!! :)
yann4x4 a écrit :Fais une extraction de type turbo 2 sinon... La l'air chaud sort bien et ton radiateur refroidit bien aussi!
Ouais mais ca fait Gros là ^^
takata6 a écrit :Si tu veux faire discret, tu peux déjà replier le bord de tôle du capot côté pare-brise, à gauche et à droite de l'entrée d'air de l'habitacle (pour pas que ça rentre dedans évidemment :gene: ) Mais c'est vrai que c'est pas énorme comme ouverture....
Takata, je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler ^^
MR !!!
gege54 a écrit :Pour évacuer ton air chaud il faut qu'elle s'évacue vers l'arrière pas sur les côtés sinon tu vas y faire rentrer de l'air!! :)
Il n'y a pas certaines aerations qui ont des formes d'ouies de requins et qui sont orientées vers le coté?... :rouge: :rouge:
takata6 a écrit : (montage diagonal avec perçage des contre ailes + ailes )
Diagonal pour un flux d'avant vers l'arrière.
Yo, c'est dans l'idée de faire des sorties latérales et non dans le capot > par les ailes ou le haut des triangles antre les ailes et les portes avant (via conduite souple de 16cm de diamètre :gene:
Wha !! Y a du boulot là :| :|
Pas sur d'avoir la motivation pour le faire de suite ca ^^ Moi je voyais juste 2 bouches d'aération de part et d'autre du capot mdr !!
Un truc simple quoi.... :mrgreen: :mrgreen:
En tout ca ca y est les trous d'entrée et de sortie d'air de la plaque de protection faites ;)
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Téléphone : 06.81.29.73.88.
Voiture : r4 l de 1990
Ville : libourne
Departement : 33 - Gironde
Message par denisgsxf »
regarde le titino de jo c'est sur le capot qu'il a pose ses grilles et c'est pas mal
Oui voila dans ce genre ! Mais Jo les a mises plus au centre, du coup l'air chaud doit rentrer au niveau de la trappe d'aeration
denisgsxf
Prenom : denis
Nom : maury
Ville : libourne
billyo a écrit :Oui voila dans ce genre ! Mais Jo les a mises plus au centre, du coup l'air chaud doit rentrer au niveau de la trappe d'aeration
ben tu les décale vers l’extérieur
Bon petit UP tardif, mais j'ai bien les BOULES de ce qui vient de m'arriver :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
Je vous explique !
Ce matin je prends la 4L, gros repas de famille et amis dans notre maison secondaire, 80 personnes à faire à manger, levé à 6 heures du mat, bref réveil dur !
Je Prends ma petite 4L pour rouler avec :D
Sur l'autoroute un "cling" se produit, comme un écrou de perdu... bon rien de plus, je me dit que c'est un gravillon qui a du tapper. On continue, tout va bien sans aucun soucis !!!
La journée se passe, l'alcool aussi ::d ::d
Le soir je reprends la voiture impeccable, dans une côte je commence à acélerer et on monte 2sd ventilo en marche en préventif. En haut de la côte, une petite perte de puissance mais sans plus, un cling cling de plus en plus fort se fait entendre, comme une tôle qui vibre...
Arrivé en haut de la côte l'aiguille de température monte, le ventilo d'origine ne se met pas en route le second tourne toujours, à priori RAS
Du liquide de refroidissement commence à suinter dans l'habitacle, là je me dit que ma fuite au niveau du radiateur de chauffage refait des siennes...
Puis dans un virage, un gros bruite de vis qui tombe !!
Le voyant d'huile qui s'allume, le moteur qui à du mal à s'arrêter 8/ 8/
On récupère la vis, je ne vois vraiment pas d'ou ca peut venir, on ouvre le capot et là HORREUR !!!
Du liquide de refroidissement partout !!!! LE vase plein à ras bord !!!!
La courroie d'alternateur explosée, l'autre pareil !!! 8/ 8| :pleur4: :snif:
Là je me dit, pas de soucis je sors mes pièces de rechanges... laissées le matin même dans mon garage !!! :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
Bon cherche un bout de sangle pour remplacer celle de la pompe à eau... on la met en place, on attend que tout refroidisse, mais autant je mettais du liquide de refroidissement et autant il disparaissait... normal tout devait etre dans le compartiment moteur.
Je redémarre, impec, fait qql kilomètre, et là plus de pression d'huile :faché: :faché:
Je m’arrête à nouveau, ré-ouvre, le capot : la sangle avait pétée X| X|
Bon pas inquiet, nouvelle sangle, et là... plus de liquide de refroidissement 8| 8| bon j'en mettais partout sur la route... je refais le niveau...
Démarre.. et là, je regarde l'huile..rien huile normale
En vain (en la poussant) et grace à une belle descente, j'ai réussi en première moteur tournant à la garer je regarde à la jauge : mayo, j'ouvre le bouchon du cache culbu : mayo
:faché: :faché: :faché:
Joint de culasse HS au moins :rougefaché:
En regardant de plus prêt, ce matin sur l'autoroute, j'ai en fait perdu l'écrou de la vis de maintient de l'alternateur (la vis basse qui fait pivot) la vis est sortie de son logement, à petit à petit frotté contre la courroie de l'alternateur, l'a explosée emportant la seconde à son passage !
Rien alors ne s'allume au tdb sauf à ce moment là la monté en température du moteur. Le ventilo ne se déclenchera donc pas.
Juste la sonde d'huile m'a "alertée"...
Je suis bien dégoûté !! J'ai laissé la voiture en rade là bas, j'espère pouvoir la récupérer demain.
Franchement, je ne sais pas quels sont les dommages, mais j'ai bien peur !!
Voila je vous écris ca, je suis bien triste, et vraiment j'ai hâte de pouvoir changer ce joint de culasse en espérant que ce ne soit pas le moteur qui soit HS :triste1: :pleur4:
Sur ce, bonne soirée à tous !!
Modifié en dernier par billyo le 12 juil. 2015 23:57, modifié 1 fois.
Le coup classique... Au trophy j'ai pete une courroie...10sec après l'afficheur de température en alarme et du coup ras!
Par contre sur la r5 je n'avais que le voyant d'origine...et la le moteur a fini a la ferraille donc n'espère pour toi que sa n'a pas fait comme moi...
C'est un 1108 ou un 1300/1400?
c'est un 1400.
Pour le coup, bah le moteur tournait encore
Moi il tournait encore...et 2jours après il était bloqué quand il avait refroidit...
AAAAAHHHH !!!!
Bon ben je vais bien la laisser refroidir et voir si le moteur tourne avant de changer le joint alors... ca m'évitera des frais :-/
j'ai allumé a maintes reprises le voyant sur la mienne, j'ai jamais eu de soucis (je voyais même plus l'aiguille du mano tellment elle était montée haut....), quand je l'ai refait, je n'ai vu aucune trace de grippage...
Surtout ne traine pas en laissant de l'eau dans les cylindres si le joint à lâché entre cylindre et eau.
Normalement le voyant d'alternateur aurait du s'allumer quand il a arrêté de tourner.
MatGARAGE a écrit :Surtout ne traine pas en laissant de l'eau dans les cylindres si le joint à lâché entre cylindre et eau..
C'st à dire ? demain c'est bon ?
