- Indiana
- Prenom : Jacques
- Voiture : 4L 1985
- Ville : La Roche sur Yon
- Departement : 85 - Vendée
Re: Jo - 4L Gordini 1984
Que voilà à l'instant...Je repeinds
Superbe Jacques maintenant test et mesure.
4l a 70kmh avec un parpaing au milieu de la route.
Tu as prévus combien de plaques tests?
En as tu profité pour prendre les cotes exactes ?
- Indiana
- Prenom : Jacques
- Voiture : 4L 1985
Excellente idée, je vais reprendre toutes les cotes, ça peut servir...
oui on pourra ajuster les notres du coup.
waaaa elle est tour belle comme ca ta plaque !!!!
pour les trous, je pense pas en faire car je passerai un coup de karsher de temps en temps
tient petite question:
Est il possible (et utile) de faire des petit renfort verticaux sur la plaque arrière tout le long des cotés droit et gauche?
- Indiana
- Prenom : Jacques
- Voiture : 4L 1985
Les trous sont précisément fait pour évacuer l'eau.
Pour la plaque arrière, surtout pas de renforts verticaux. Ils retiendraient les cailloux. Une tôle en 2,5 ou 3 mm. Et bien caler une mousse entre la tole et le réservoir.
ok super merci pour tes conseils !!
ok, je vais donc pouvoir la peindre ainsi que ma plaque avant
aller l'épisode des jantes est presque clôturé, il manque le séchage complet et le montage
je vous met les photos
Pour rappel, je part de ca
ensuite decapage intégral
puis j'enchaine par la réparation des trous et préparation pour l'appret
et la apres un mauvais sechage du au température peu favorable, y a une jante que je dois refaire, donc décapage complet de la face qui poste probleme, re masticage, re appret et reponcage
différence jante poncée au papier fin et une non poncée en appret
ensuite je commence a peindre la partie arrière de la jantes ainsi que les bords
puis aujourd'hui j'ai reponcé la face extérieur et préparer les jantes comme il faut avec un petit masticage sur chaque jante pour rattrapé un petit defaut de la peinture (fissuration sur le creux
juste avant peinture
apres c'est nickel donc je peins
Modifié en dernier par jonathan12 le 10 mars 2014 00:55, modifié 1 fois.
Jolie boulot elles sont bien belles.
- Indiana
- Prenom : Jacques
- Voiture : 4L 1985
Avec de belles jantes comme ça, tu n'oseras même pas t'aventurer dans une flaque d'eau !
merci beaucoupMatGARAGE a écrit :Jolie boulot elles sont bien belles.
j'ai compté +- et j'en suis environ a 25h de boulot dessus quand meme
héhéIndiana a écrit :Avec de belles jantes comme ça, tu n'oseras même pas t'aventurer dans une flaque d'eau !
en tous cas mets toi peut-être à la recherche d'antivols !
oui ca fait une petite semaine que je cherche mais impossible ne serait ce qu'avoir du m10 en antivol
viewtopic.php?f=24&t=4816" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca fait longtemps que je n'avais plus cherché... C'est clair que si tu trouves, je sauterai aussi sur l'occasion même si les fergats 5.5 sont moins recherchées.
je pense que ca va se finir en mega adaptation
c'est a dire couper l'ecrou d'origine sur sa hauteur pour récuperer la patie siege (une sorte de rondelle en fait) et couper un ecrou antivol pour une R5 alpine pour avoir un siege plats dans 2 cotés.
Mais bon faut bien faire ça car il faut que ca soit bien plat au risque que le goujon se casse
- gounet
- Prenom : jean christophe
- Nom : hugueny
- Téléphone : 0616711100
- Voiture : r4 gtl
- Ville : PONTAVERT
- Departement : 2 - Aisne
- Region : Picardie
Voici un lien pour des ecrous antivol. Pour la 4l c'est les dernier sur la liste.jonathan12 a écrit :je pense que ca va se finir en mega adaptation
http://www.mjl.fr/main/produit_detail.p ... nier&id=32" onclick="window.open(this.href);return false;
merci, oui j'avais vu ce site mais j'espérais trouver soit des sieges plat ou alr des sieges directement pour 4L mais apparemment la c'est pour alpine turbo
Je vais les contacter en tout cas
merci pour le lien
merci pour le lien
fait plutot usiner des ecrous de R5 conique pour les mettres plats plutot qu'une adaptation / soudure bizarre !!!
- miniblin
- Prenom : Julian
- Voiture : R4 GTL Sixties 85
- Ville : Plappeville
Super les jantes ça va lui donner un look agressif ! Bravo pour la resto, elles sont impeccables !!
Tu vas monter quoi dessus?
Le radia c'est du AT aussi?
