ok merci !!! je vais pouvoir la monter ce soir du coup !
moi la PAE sur mon TX j'ai monté celle pour 4L
la sonde je la branche sur le trou coté cache culbuteur, pres du collecteur
pour la pae c'est aussi une de R4 mais il me faut le trou pour la sonde de la R5 vu que j'ai le tdb qui va bien ....
concernant la sonde y a 2 loupé ! le premier c'est que le gros boitié de pression d'huile est trop petit pour mon trou faut un adaptateur bon ca a la rigueur j'aurais pu le savoir ou tout au moins le voir a l'achat ...
le bloc est trop petit la sonde remplace pas celle d'origine !!! impossible de visser la sonde a l'arriere, je suis obligé de le mettre devant donc maintenant j'espere qu'avec la pompe a essence du 1400 ca ira ...
et la temperature d'huile est sur commande donc montage la semaine pro
volant moteur et pompe a eau retrouvé !!!!
j'ai un souci avec les sondes de pression d'huile et de T° d'huile … c'est quoi le filetage sur le bloc ? et la sonde ?
en fait faut un adaptateur … bon je sais pas lequel mais il me faut un adaptateur !
Tu peux nous dire pour quelle sonde quelle pompe à haut et quel emplacement?
Parce que un coup tu parles de sondes d'origine, ensuite de mano, de PAE de 1100cc puis de 1400cc j'avoue avoir un peu de mal à suivre
pour la pompe a eau d'orgine c'est good j'ai tout retrouvé donc tout vas bien pas besoin de sonde ni d'adaptateur
c'est pour les sondes de temperature d'huile et de pression je pensais utiliser le trou d'origine pour la pression mais ca passe pas a cause du bloc,j'ai une vis BTR a l'avant vers la pompe a essence mais le trou est trop gros pour la sonde donc en fait la question c'est quel est le filetage d'origine sur le bloc pour trouver l'adaptateur adequat ?
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Achète toi un outil FACOM 237B et un pied à coulisse, avec sa tu pourra découvrir le diamètre du trou ainsi que le "pas" du filetage !
14/1.5 ! c'esT note dans la rta en fait au niveau du circuit d huile...
Bon sinon j ai un souci... pas moyen de passer les sondes dans les emplacements!! A cote du filtre la sonde est trop grosse ca rentre pas ya des oreilles qui depassent... et a cote de la pompe a essence ca passe pas non plus car ya la sortie de la pompe a essence qui passe juste devant le trou....
Qqun a deja eu le souci???
- grain2sable
- Prenom : julien
- Nom : haughton
- Téléphone : 0618340355
- Voiture : R4 TL 1992
- Ville : Béthune
oui, j'ai déjà vue sa, et pas que sur les 1400, les 1100 R5. (cerise)
je pense que la meilleur solution, et de prendre un adaptateur sur filtre à huile.
là tu as la place. et ta sonde de pression, et direct sur le filtre.
"C'est sa qu'est bon!"
Ou tu prends une pompe à essence avec les deux sorties en dessous.
- fanta
- Prenom : mathieu
- Nom : mathieu
- Voiture : 4L F4
- Ville : Lens
Tu doit pourvoir déporter l'emplacement du filtre à huile comme sur les R21 Turbo Diesel, en plus il y à un réchauffeur par liquide de refroidissement dessus !
Pour le filtre je m enn arrange le moment venu...
Par contre la soonde de tempeerature a un tres long filetage est ce sue je peux couper une partie pour que tout rentre la ou je veux??? G 1 cm a couper sur les 1,5 dispo...
temperature,
ne touche pas....
ne touche pas....
Je parle du filetage a l exterieur du bloc celui ou tu mets ton cablage.... ca m arrangerai vraiment !!!!
mets une photo
la sonde?
la sonde?
[imgdata:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBg8PEBAPDxAWFA8PFBAVEBAUFBASFBQSFBEVFRQUEhQXGyceGBkkGRQVHy8gIycpLCwsFR4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PFSkfHBwpLCksKSwsLCwsKSkpNikpKSk1KSkpKSwpKSkpLCkpLCksLCkpLCwsKSkpKSwpKSksKf/AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABQcBBAYDAgj/xAA+EAACAQIDBQUDCgQHAQAAAAAAAQIDEQQhMQUGElFhIjJBcYETkbEHFCMkQlJiobLBY3LR8BUzgpKi4fEX/8QAGQEBAQADAQAAAAAAAAAAAAAAAAQBAgMF/8QAIxEBAAICAQQCAwEAAAAAAAAAAAECAxEhBCIxQRIyE0JRcf/aAAwDAQACEQMRAD8AvEAAAAAAAAAAAAAMGTDA+KtaME5SaUVq27Iiau9WGi7Jyl1jF297scfvZtqdWrUpKTSi2qaXR2bt4s8MLgMQqLqauN7xknFtJXbT0NZltEO/we38PVaUZ2k9IyXC35XyZI3KhwW2uNuNRKMk7LMsjdrHSq0Fxd6DcW3q0knFv0aESxMJcAGzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAyYZkwAAuYYFUbWhD5xUbcl25Z2WXaZO4Scp0nB1PapRbjFPhsuHxyzIfacUq07qWUpZ6/aZMbPrR9hLhmp2T7Ps+GSy58jSYbOMw8LVpNc+8836Is3c1/R1Osk8/Hs6/l+RW6dqsu0r35X9xY25b7FT+aOuvdESzPh0hgyDdoAwZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD5aFjNzn97N8KOz4drtVpq9OlfN9XyQHHbVhBV6uuU5aa6vQl9n1Y+xaU5Tupdhx4c/M57/EZYi1aVLtVUpNRyzevCdBs6rxUnFupkm+GSSj7zRs5Gf8Amys7Z62/JIsTcruVfOGb1eTzZXlWVq0s2rvXX3Hrj9/62yqlFQjGpTrK9SnK6k+G1pRl4PN6mIZnwuQETu1vJQ2hQjiKDvGWUovvQl4xkufxJW50aMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgYMXMkFvjtr5phpSTtOfZg+V1m/ca2n4xuWYjc6R29m/UMIpRp2c4p8c33Yf1ZQ+1946mLxbr1puXE1wt+EbWVl4WJDfbFSnSppN8NST4+tldXOKniF3XrHJPoccVpv3S6ZIivCydg7YpxpRouTc45cN7S11i3qdzgtqQpUVKcqzvdcEqcmraO0uZ+ev8SqL7WlrXzNmO8eId4+0bjyd2vRHVz27/au9dGniJricUnm5Wv6R1OY3j3gWMqxcL+zpRaUpd6Tbu5NeHhl0OXqVeOTk85PVmY1n3Y+o0bdXu7vbW2fOMqc3FTlm0+S8Vo15l97ob9QxijCpaNZrstd2pl9nk+nuPzFGpx3j4RRYu5UZxw9Nt2ab4JeNk8mjhkt+OYs60j5Rp+hkzJGbv7T+cUIVH3u7P+eOT/r6kmUxO424gAMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgDDK5+VDHKfBSi78HEp9JSSaXnb4lg42o406klrGMmvNRbKXxWLVSpODd+LtPnd6+pN1F9Rr+u2Ku5257EUY1qfzeeT1hL7slo/2OA2ts+rQqNVI2u8ms0+qZ3+JpOMm+ps08FTrxaqK6eTWv5PIkx5fx/473p81WcV7GOEtj/42q/bo1YpZXj2lqrtZXSOU2lurh6FWdJ1ZOUHZ8OavyvYrrnpKecVoclwiMnovE6N7Ew6z4pvpkbWCjRoK9On2vvPN+nITnrHgjHPt4btbsVJtTrJxpuzt9qS5JeC6lh4dwpxioq0F2X4cLSyirkbu9jJttyV76dSYqYdzmnJJJ5v0eVzz8uSbzyrpWKxwnN2d63hKipVFehVfE5fahJ5X6rS/kWdCV1fmUlUgp1JW7tNJN9bXsi6cE704PnGP6UW9NeZiYn0mzViJ3D2ABY4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADxxavTmvwy/SyncXs3ifHDKpF5XvZ9Gi5Ky7Ml0fwKqTzfmRdV6d8PtzGMppS4ZR4X71fz5HhRlZ5+9N3JzaWFU4yy7StbqRtGlTTs7J+F2l8SC0q45Suz9r1IppTkkuaT8DTwO51PHynNT4ZXblfK+V72N+Wz8O4P6ZQlyefwNrdnF08LJudRNPS3E7/kaUtyWhx1XY2HhJqMXLhbTbdtD6lhYxi3GmuK1k3d/kSuOpKVScoS7Mm3mmtX4GtXwkpLh4kr+Ns0b/ACmfbGoeuyK0YLtSz9DYxFdzlFRbtz6Poc/R2Y6VSK4+K9345JPxJqjdtZ66+8wz6SUoqMWlyf8A2y29mO9Gk+dOn+lFR1ZZP1La2O74eg/4VL9CLuk8ymz+m4AC9MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPmWjKoqu05Lq/iy2Dgt6N3JUpOtTV6Tbcl4wb1v8Ah6kvU1mYiYdsUxE6lz8rNO395nMbfpJSg1zfxJylK0nbR3uupE7yRs6fm/2PN9qo4KV+FeS55npGs7pJHpQfYh5anm1Z5dMzm3ekr36H1cwm/EyYGli4tVIS80bWHVlF6vP4mvtHReZ90Jdz1+BvU9JKlGdSapwV5TaSS5suPAYf2dKnT+5CEf8AbFL9jktwt3OCKxVVduS+iT1jB/a838DtEj1Onx/GNz7RZb7nTIAKnEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYPmUE/I+gBXO+2xqGElTqU+z7aUl7O2SaV7xfhyt1yOF2/VUlBq/e8crHbfLFPgWFna8X7VTh96PYeXJrW5W08XLg19rReaa78P5o8+qyPLz17+FuKd1T2Bj9HD/o+asM3Y08FteDSjCUcsrN2fuZ0exNjLETipO0W87cOnqSTWYl1RFPrzZ9/E2t5sFTwlScITvBZpuSfh0NLC4+lK1k55Lu3bbtploZikzybeGPjdRtqTG5eCjWxlClVXFFKpJr+WN0n0uiOxm16dOP+WlJ6RdnL/V91Hr8mG2XV2rTi2s4V72X4HZI7YI3eGuSdVleMVY+jCMnsPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwzIAwAAK7+WaH1ahPO0aktNVeGq52tp1ZSVPFOOdna/ej/Qvj5XqV9np/dq031WUldFB1Oy3rB845xfW3L3+hFlrE25U457Ulh8VCbXFwzzV84xna/hfxOl2b7GnaU8NLhbys5fFPTocZQnxPtU4VUuT4X+5J0moJcGHrU76uNS9370SZMW/Eqa2/qY3n2hh3PsYfg6zT0t1IFbwcK4ISsuUF+5rbTjxtN06kpvVzmn7nmyPhxRybUOizZtjwxFeZYtk54bdbFzknxPhT9ZM7L5Gqbe06b4UlGnWf8Awtn7zhko/ZTv4zl+yLG+RDCXx06l2+GlP85RRTjiImNOF53C80ZMGS1KAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwwgwgOf372b84wGIgk3KMeONtbwfFlzyTPzhWhwzfa4b5rK8Gua6H6ukrlOfKTuDHDP53hsqVST9pRavGEmtY8k8/ImzV/aHbFb0relhuLOVDjX3qbz/AL9TcUKKSt85g+t2vieKw9nxeynH8dGV1/fqSUK/ZssXXX4akJNfuR3srrCF2q4uV+KrN9eJfFkdCm1pBRX3pa/sie2trniJSyXcg14eSIuhhLu6pSf46jsvX/03pfdWLV5eNSbaSvdJ5zeXuRbXyD4WfFiqj7ijGKdrZt3fwOL3e3X+e16dJS7Unbjt9HHxsueXIv8A3b3epYChGhS0Wc5vWUvGTO+HunafL28JYyYuZK04AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADARiSMoAyD3vgnh8/vR+DJxkPvUvq8ukofE0v9ZbV8wpvaOBjCV+BvPvwbhPznbJ+djOFw0pZRqSt4Kfs5fFEltJZ5nps2zWdn5+B5V42vidI3bWxpwcfaVOC8FK1OFON09G2vE+cHsHCxiqjTqS5zbn48tCY3ywyvScc06MPBpK3Ij9n02qbvo0/Hqct6jTMcpLYD4cdhOHKKqJW01TRbxUuxYpYrDdKtP42LbR6PST2pM/2LC4BY4MgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA+U9TKMgDDIXfBfVKltb0/1omyH3qX1Sr/AKf1o0v9ZZr5hVOPqZ2lrz8D62VPPUztZZv1NfZWTfn7zyZXp3fC7jh3/BX5NkZhZfRW6Mld539Fh3+B/FkXh+56HOzNfDc2YrYjDy/iUf1ItpFTYZ2q0X/Ep/rRbCR6HSeJTZ/MPoNgFqcMmDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiN6ZWwlZ9F+pEuQ+9cG8HXS14U/dJP8AY0v4lmvlVe05Jt558jT2fUXEs7Wfjdf+nltDFLjstV46ZPqeuyqvayd/LP3nk2Xuh3iqReHw7Tu0p315mhgM4depIbeh9WoSvrxpelv6kdsxdnM5+mW3Dv03+ONv9yLaKkzvHhzlxRX5ottHodJ4lNn8wygjJgtTsSv4CLPoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADyxFFTjKEtJJp+TVj1AFLb4bo1MNNzs3Tk8prT15MjdkvgeVureWZe9WipJxkk09U1dM5/F7h4Ob4oxcH+BpL3NEN+mmfqppmj9nG7zV/q2HipJtKTaVsrkXs+XY9/9o7yt8ntKfCp15uMdI2hzvyJLZ25+FoWahxNaObTt6JJfkco6W88S2/NWHO7nbAnOUa1VWhB3jf7Ur5PyWp3iQUbH0X48cUrqE1rTadgAOjUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAGJGQAZAAAAAAAAAAAAAAAAH/9k=[/img]
En gros je doit diminuer la longueur de la sonde donc reduire le filetage en haut....
Visiblement ona cramer des manos du coup ya des sondes en rab je vais tester on verras bien!!!
Vous en pensez quoi??
euh.... je suis pas sur mais je crois que y'a un soucis avec ta photo ^^
Pareilkintax a écrit :euh.... je suis pas sur mais je crois que y'a un soucis avec ta photo ^^
J etais sur mon portable un peu complique a gerer l affichage des liens des phtoso....
Bon sinon pour les news en fait je vais raccourcir la sonde de temperature cote exterieur la ou on mets le cablage pour que ca passe au niveau de la pompe q essence... au pire ca marche pas je changerai la sonde et la pompe a essence!
Ensuite le moteur est sortie une fois de plus! J ai commence a dessouder les supports moteurs.. mais pas facile car vraiment bien soude!!!
Donc ya plus qu a continuer la prepa !
Des news du jour!
2 adatateurs explose visiblement on a voulu les serrer trop fort...
Ensuite on a voulu tarauder un des adaptateurs.. echec total faut que j achete des vrais tarauds....je vais pouvoir mettre les sondes la ou je veux!!
Ensuite apres 4h de disqueuse g enfin reussi a virer mes anciens supports!!! Les nouveaux sont en places mais pas teste encore....
Pareil pour le support de boite on a tarauder les 2 vis en bas mais pas de taraud asdrz gros pour la 3e vis devant...
Ca avance et ca fait plaise!!
