Prépa de la GTL de F-C et raids
Re: Prépa de la GTL de F-C et raids
J'avais trouvé ça mais le premier est déjà parti. Il ne lui reste que celui pour calandre ronde
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Juju
Voiture : R4 GTL
Ville : WAVRE
Message par Juju »
Super beau projet FC :)
La Cap Nord me tente aussi vraiment énormément ! Ca a vraiment l'air top :D
Hâte d'avoir votre compte-rendu au retour ;)
C'est l'huile du carter qui est mise en température pour éviter qu'elle soit figé au démarrage et que le moteur tourne sans huile.
Sur les voitures des pays nordique ce sont des resistances dans le carter qui maintienne à 0 l'huile.
Pense à contrôler ta batterie aussi car si elle est un peu faible avec -30 elle ne donnera rien. Ou alors un Booster dans le coffre.
Pour le rechauffeur de carburateur c'est une plaque en pieds de carbu dans laquelle le LDR circule. C'est d'origine sur les Zenith32 et sur les doubles corps.
Un coup de start pilote dans le carbu et tu va voir si sa part pas ::d :mdr1:
fcdelaisse
Prenom : fc
Nom : delaisse
Voiture : 4l
Ville : neufvilles
Message par fcdelaisse »
MatGARAGE a écrit :C'est l'huile du carter qui est mise en température pour éviter qu'elle soit figé au démarrage et que le moteur tourne sans huile.
D'où l'idée de maintenir une certaine température via une bâche chauffante afin d'éviter que l'huile ne se fige. À votre avis je mets de la 20W40?
Je pensais prendre mon chargeur de batterie afin de la charger tous les soirs en Laponie car je n'ai pas de booster. Je vais prendre aussi du start pilote au cas où j'aurai un pépin.
D'ici la j'aurai peut être un 32 simple corps de r8 major! Donc la possibilité de réchauffer le carbu !
4L Trophy 2009
Transpyrénéenne 2011
Catalogne 2012
Corse 2013
Transpyrénéenne 2013
Corse 2015
fcdelaisse
Prenom : fc
Nom : delaisse
Voiture : 4l
Ville : neufvilles
takata6 a écrit :
fcdelaisse a écrit :Pour ne pas que le moteur souffre de trop je pensais lui mettre pour les nuits froides un câble chauffant, ça se branche sur du 220V, c'est utilisé pour mettre dans les serres ou autour des tuyaux pour éviter le gel!
Q'en pensez-vous?
Si tu crains vraiment le froid, peut-être qu'une simple couverture chauffante allumée 30 min avant suffirait ?
http://www.leboncoin.fr/linge_de_maison ... tm?ca=17_s" onclick="window.open(this.href);return false;
A moins que ce soit avant tout le carter et l'huile qu'il faut espérer réchauffer et non pas la culasse ? :-/
Nico tu penses que ça craint pas l'humidité la couverture chauffante de mamie??
Si quelqu'un a un site avec prix pour les bâches chauffantes professionnelles je suis preneur!
4L Trophy 2009
Catalogne 2012
Corse 2013
Corse 2015
si pas en dessous de -25/-30 te tracasse pas ça démarrera sans soucis, c'est pas un diesel et il n'y a pas de turbo
le zenith IGT ou le solex?
Oui il faut descendre en dessous de-35 pour avoir une utilité au réchauffeur d'huile.
Mets de la 15/40 et ça ira bien pour tout le parcours.
fcdelaisse
Prenom : fc
Nom : delaisse
Voiture : 4l
Ville : neufvilles
tataveteam a écrit :si pas en dessous de -25/-30 te tracasse pas ça démarrera sans soucis, c'est pas un diesel et il n'y a pas de turbo
C'est un solex DITA3
4L Trophy 2009
Catalogne 2012
Corse 2013
Corse 2015
fcdelaisse
Prenom : fc
Nom : delaisse
Voiture : 4l
Ville : neufvilles
MatGARAGE a écrit :Oui il faut descendre en dessous de-35 pour avoir une utilité au réchauffeur d'huile.
Oki oki merci pr les réponses!!
Donc je reste en 15w40.
Le froid c'est ce qui m'inquiétais le plus...
Je ne vais donc pas investir dans un câble chauffant!
4L Trophy 2009
Catalogne 2012
Corse 2013
Corse 2015
T'inquiette pas FC nos petits moteurs sont tout de même bien costaud et après 2 min la température du moteur aura déjà grimpe de plusieurs disaines de degré si tu parts de -25 ;)
Tu pourra meme mettre le chauffage après 15 minutes :-)
Assure toi surtout d'avoir un bon calorstat qui fonctionne nickel, c'est vraiment l'etentiel
c'est donc une buse de 23, il y aura une grosse variation de diametre, donc plus de risques de givrages....
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Message par Laurent591 »
Kintax tu avais fais une prépa spéciale pour le froid ?
Raid Sardaigne - Juillet 2014
Nop, mise à part le 123
Laurent591
Nom : Andrews
Voiture : R4 TL
Ouaip donc FC je pense pas que tu doives trop t'inquieter :) Un bon entretient et roule! :)
Exact. Aller quand est ce que tu pars histoire de nous faire rêver ?
fcdelaisse
Prenom : fc
Nom : delaisse
Voiture : 4l
Ville : neufvilles
kintax a écrit :Exact. Aller quand est ce que tu pars histoire de nous faire rêver ?
Départ le 28 février!!!!!! :super:
4L Trophy 2009
Catalogne 2012
Corse 2013
Corse 2015
fcdelaisse
Prenom : fc
Nom : delaisse
Voiture : 4l
Ville : neufvilles
Suite du travail!
Voila ce que Jo m'a fait!
Et maintenant le son est... :diable:
4L Trophy 2009
Catalogne 2012
Corse 2013
Corse 2015
fcdelaisse
Prenom : fc
Nom : delaisse
Voiture : 4l
Ville : neufvilles
Et maintenant préparation de mes jantes AT.
Je les avais acheté il y a 4 ans déjà!
Elles ont été sablées par un pro, moi je m'occupe de la peinture!
voila après 3 couches de vert
Ensuite masquage du bord, des ailettes et du centre afin de mettre du noir à l'intérieur des ailettes!
2H45 de boulot à deux pour le masquage des 4 jantes!!! :faché:
4L Trophy 2009
Catalogne 2012
Corse 2013
Corse 2015
fcdelaisse
Prenom : fc
Nom : delaisse
Voiture : 4l
Ville : neufvilles
Et enfin la peinture noire...
J'ai mis 2 couches!
Demain je retire les autocollants!! J'éspère que le résultat sera à la hauteur du travail!! ;-)
4L Trophy 2009
Catalogne 2012
Corse 2013
Corse 2015
