Si sa n'a pas cassé avec ma conduite tu peux y aller ;)
Les 4 roues ont finit plusieurs fois moins du sol...et rien n'a cassé!.
De plus un montage en 3 points tu as intérêt a avoir un alignement parfait sinon ça va forcer.
Et si tu montes le 3emme point ne le soude pas...vis le !! Sinon le démontage sera très chiant!!!!
yann4x4 a écrit :Et si tu montes le 3emme point ne le soude pas...vis le !! Sinon le démontage sera très chiant!!!!
Ce qui veut dire percer le chassis ... je suis pas fan.. ou alors je pose une seconde barre de renfort berceau moteur :D
Tu as peur de quoi?
Tu perces et tu soude un tube pour faire entretoise comme d'origine.
yann4x4 a écrit :Tu as peur de quoi?
Fragiliser le chassis et le fissurer en allumant ^^
Si tu le fais bien tu peux y aller avant de casser!!
Tu veux faire quoi avec la voiture?
Raid et voyages
Si tu fais du travail propre sa ne devrait pas bouger!
yann4x4 a écrit :Si tu fais du travail propre sa ne devrait pas bouger!
C'est travail propre qui me soucis ^^
Non mais j'aime bien qd je fais une telle modif, avoir une personne qui m'aide/me confirme la qualité du travail, voir qui l'a déjà fait ^^
Yann, si tu passes par chez moi... :amen: :amen:
Tu habites vers ou?
En lozère ^^
Pas vraiment dans un coin ou je vais!!
yann4x4 a écrit :Pas vraiment dans un coin ou je vais!!
Allé on se fera un barbec' apéro !! :D :D
vient a toulouse!
Quelques petites avancés pour ces jours ci :
J'ai recu mes barres de torsion d'R5 AT et commencé à faire mes supports
Elles proviennent d'une R5 AT qui appartenait à un papy. La caisse avait 140 000 km au compteur et n'avait fait que de la route normale. Donc je pense que leur état devrait être convenable ! En tout cas, elles sont vraiment propre. J'ai juste du mal à sortir les escargots ^^
Et mes supports en "U" au découpeur à plasma :
Après discussion avec Yann, j'ai pris une tôle en 6mm ca devrait le faire :)
J'ai aussi attaqué mes supports de PC avant avec de la tôle en 0.8 (j'avais que ca sous la main :cote: )
J'ai soudé mes 2 tôles entre elles pour avoir une correspondance parfaite, puis on perce au gabarit d'origine:
On découpe grossièrement selon la largeur voulue:
Et voila pour le moment !
C'est pratique le plasma quand même... Il fait quelle intensité le tien?
yann4x4 a écrit :C'est pratique le plasma quand même... Il fait quelle intensité le tien?
De mémoire je ne m'en rappelle plus du tout ! je regarde ca ce midi. C'est un vieux du taf que j'avais récupérer à l'époque ou c'était encore possible ;-)
D'ailleurs je regarde pour souder au gaz avec mon MIG. Mais là je n'y connais rien non plus question détendeur, et bouteille de Gaz ! surtout que par chez moi il n'y a pas trop de revendeur et j'ai pas envie de me payer une consigne tous les mois pour quelques soudures 8/
Moi j'ai une bouteille au format b11 soit 1m3 il me semble. C'est la plus grosse sans consigne. Elle coûte 300€ a l'achat et 60/70€ de recharge.
Moi je suis chez linde mais c'est la même chose a peu près chez air liquide...regarde juste a avoir un revendeur pas trop loin de chez toi...et le top un revendeur ouvert le samedi ;)
Après pour le détendeur rien de spécial a savoir!
yann4x4 a écrit :Moi j'ai une bouteille au format b11 soit 1m3 il me semble. C'est la plus grosse sans consigne. Elle coûte 300€ a l'achat et 60/70€ de recharge.
Oui c'est la même que j'avais repéré ! Tu soude pas mal avec 1m3 ?
Justement, j'ai pas trouvé de revendeur par chez moi ^^
Pour le détendeur, il y a des 20l / 30l ou des raccords différents, je ne sais pas leurs différences!
Tu as regardé sur le site de linde et sur celui d'air liquide? Ils ont la liste des revendeurs.
Moi j'ai un détendeur de base c'est suffisant je trouve.
Et oui tu soude déjà pas mal. J'ai passé 2 bouteilles pour faire mon châssis de 4l ou j'ai quand même pas mal soudé;) et j'avais un garage en courant d'air n'était a 15l/min il me semble alors que la dans le garage a la maison je suis entre 7 et 10 il me semble.
