La Petite Ruby 296 - le retour
Petio
Prenom : François-Xavier
Nom : DOUCET
Voiture : 4L GTL
Ville : THIONVILLE
Departement : 57 - Moselle
Re: Equipage #296 - 4L Trophy 2010
Message par Petio »
C'est bien ce qu'il me semblait pour le tarif ! :rougefaché:
Sinon pour la perte de liquide, c'est de l'ordre du centimètre pour quelques kilomètres.. Mais bon, on m'a dit également qu'avec cet appareil, si c'est le joint de culasse, on l'entend en enlevant le cache culbu.
Donc je pense que c'est la meilleur solution qu'il me reste, puisque'aux quelques mécano à qui j'ai parlé du problème ne savaient pas me confirmer "avec certitude" le joint de culasse.
Donc effectivement je vais esayer de m'arranger avec un ptit garage.
Mais sinon vous savez comment se nomme cet appareil ?
Sinon tu te le fait tu prends une valve de roue un bouchon de vase d'expansion que tu sacrifies en faisant un trou de dans au bon diamètre et tu clips la valve. Un coup de compresseur et tu auras gagner ta journée.
Ca va te coûter 2€.
Petio
Nom : DOUCET
Voiture : 4L GTL
Ville : THIONVILLE
Message par Petio »
oé je viens de voir cette solution sur google ::d
Ca me tente bien, juste que j'ai pas de bouchon de vase d'expension en trop, mais bon je vais essayer samedi de faire quelque chose d'étanche ! :]
Sinon il vaut mieux faire ce test moteur éteint ou pas ?
Tu en pique un en casse. Sinon pour le prix des frais de prot je t'en envoie un.
Oui il faut le faire arrêter pour entendre les bruits. En revanche tu peux le faire une fois à froid et une fois à chaud si tu ne repères pas du premier coup les problèmes.
Des fois la culasses ou les cylindre travail asse en température pour que le phénomène n'est lieux qu'une fois chaud.
fanta
Prenom : mathieu
Nom : mathieu
Voiture : 4L F4
Ville : Lens
Message par fanta »
J'ai fabriqué ce petit bouchon bien pratique autant pour controler les fuites que pour purger !
A faire moteur éteint à chaud sans dépassé les 1.2bar MAXI
fanta je suis preneur pour que tu me le prete si il est deja fabriqué !!!
j'ai des fuites mais je sais pas de ou exactement exactement ....
a moins que je passe dans une casse prochainement pour en choper 1 !
et je rejoint leenox un joint de culasse ca fait des trucs vraiment moche dans le bocal de liquide de refroidissement !!!
sinon tu vidanges tu nettoie vraiment bien et tu remet ... avec du vrai liquide et pas de l'eau... quand ca fuit ca fait des depot blanc !!!
Petio
Nom : DOUCET
Voiture : 4L GTL
Ville : THIONVILLE
Message par Petio »
Merci Mat pour la proposition ;)
Ce week end je n'ai pas eu le temps de toucher à la voiture, mais j'ai été dans un petit garage renault pas loin de chez moi et après avoir discuté avec la proprio (super sympa pour le coup ^^) je vais normalement leur laisser la voiture une journée pour qu'ils me fassent le diagnostic à l'oeil :)
Sinon, après avoir reçu tous les composants pour le Tripmaster, j'ai soudé ça hier soir
Donc le LCD affiche tout ce qu'il faut, le clavier foncitonne correctement, il m'a juste manqué du temps pour tester des impulsions en 5V (pour simuler la sonde que je n'ai pas encore achetée..)
Le seul petit soucis, c'est juste que je n'ai pas de rétroéclairage sur l'écran, donc il faudra que je vois ça..
Voila pour les nouvelles de ce petit week end
et des capteurs magnetiques de porte ça peut pas le faire?
car j'en ai qui traine
solardunord
Prenom : Florent
Nom : Delahaye
Voiture : 4L F4
Ville : Roncq
Message par solardunord »
tataveteam a écrit : j'en ai qui traine
Ta phrase favorite je suis sur ::d
oui :ange: :diable:
Petio
Nom : DOUCET
Voiture : 4L GTL
Ville : THIONVILLE
Message par Petio »
oui :ange: :diable:
:mdr1:
Sinon, en cette fin d'aprem, j'ai trouvé 2min pour finir de tester le tripmaster.. qui est maitnenant opérationel ::d (manque plus qu'à commander la vraie sonde de compteur, mais j'ai fait des test avec des impulsions en 5V)
Une petite vidéo pour vous montrer le résultat
phpBB [video]
Donc comme on peut le voir, on peut faire la mise à 0 du compteur partielle et du compteur total indépendament.
Il existe une fonction de sauvegarde du kilométrage si on désire faire une pause au milieu du désert pour prendre une photo et ne pas se perdre dans le road-book :cote:
Sinon, on peut aussi le faire fonctionner en mode décompteur de distance.
Question budget, çelà ma couté avec les frais de port 87€ auxquels il faut rajouter 27€ de sonde (chez oreca-store)
Voila voila pour les infos, si vous êtes intéressés, je peux peu être vous faire un topic plus détaillé
Prenom : Christophe
Téléphone : 06.25.61.33.56
Ville : Grasse
Message par Tiranos »
Oui tu peux nous faire un manuel avec les photos et les détails, c'est super !
Belle réalisation et je pense que ça va en intéresser plus d'un ;)
Bravo !
Tiranos :modo:
putain, bravo et super réalisation !
hfr
Prenom : Adrien
Voiture : Bob - 4F6 (1983)
Ville : Méricourt
Message par hfr »
Joli en effet ! Et bien pratique surtout !!
ça m'interreserais bien...
tu peux le faire fonctionner aussi en compteur de vitesse? (c'est ajoutable dans un menu?) pour une utilistaion en regu^^
grain2sable
Prenom : julien
Nom : haughton
Téléphone : 0618340355
Voiture : R4 TL 1992
Ville : Béthune
Message par grain2sable »
superbe réalisation!! 8|
en+ le prix et super compétitif!!!! :ghee:
un bon petit manuel avec les bonnes adresses ou trouver le matos et tu sera un dieux :hehe:
"C'est sa qu'est bon!"
Petio
Nom : DOUCET
Voiture : 4L GTL
Ville : THIONVILLE
Message par Petio »
Merci :]
Tiranos a écrit :Oui tu peux nous faire un manuel avec les photos et les détails, c'est super !
Ben en fait, pour un manuel je ne sais en fait pas trop quoi vous dire, si ce n'est qu'il faut souder correctement les bons composants au bon endroit sur le circuit imprimé puis programmer le PIC (avec les bons fusibles) par le biais du programmateur relié au pc..
Mais néanmoins c'est une réalisation qui demande pas mal de temps et de précision, donc ce n'est pas forcément accessible au débutant en électronique..
tataveteam a écrit :ça m'interreserais bien...
Euh.. la Tatave je pourrais te répondre que ça serai jouable, mais je ne sais pas encore modifier le code du programme du PIC... donc je peux essayer de me renseigner mais ce n'est pas du 100% sur
Une fois que j'aurais testé réellement avec la sonde Terratrip pour cable de vitesse, on pourra peu être envisager une micro série pour les partisants de ce forum ;)
grain2sable a écrit :en+ le prix et super compétitif!!!! :ghee:
Le prix que je vous ai annoncé est un peu faussé du fait que les câbles RJ45 je les ai récupérés sur mon réseau d'ordi à la maison ::d (bon c'est pas non plus la ruine lol) donc niveau tarif je pense que ça tourne aux alentours de 140€.. all inclusive (encore que c'est une estimation haute avec les frais de port que j'ai payé seul..)
ok
moi je suis interréssé par la micro serie mais faudrait faire un topic dedié avec un copier coller des messages
les cables reseau c'est sûr que c'est pas la ruine
tu as commandé sur radiospare?
Prenom : Christophe
Ville : Grasse
Quand je te dis un manuel, c'est surtout pour nous montrer les composants que tu as utilisés, les endroits ou tu dois souder ou les endroits à faire gaffe et tout.
Tiranos :modo:
Pr info Petio, sur un forum de Def, j'ai vu qqn qui a fait des systèmes similaires (mais pour Def donc) et du coup, par la suite, il s'est spécialisé la dedans et en a fait son job, aujourdhui il revend ainsi ces propres produits ;-) C'est tout le bien que je te souhaite en tout cas =)
En tout cas, vraiment, super boulot, enfin quelque chose d'original sur nos 4L ;)
